Cyberlink PowerDVD Codec speichert Settings nicht
Joshua06
die Settings im PDVD Codec werden nicht gespiechert. Genauer, wenn ich auf DXVA stelle, so ist diese Einstellung direkt wieder verschwunden. Freund Google brachte zutage, man solle direkt im PowerDVD die HW Accleration einschalten und dann in die Setiings im DVBViewer und sie würden gespeichert. Dem ist aber nicht so. Habe den DVBViewer auch schon im Admin-Modus gestartet, was auch nichts brachte.
Gibt es noch eine Lösung ?
BS ist Win 7 32 Bit SP1
Codec PDVD 10 und 11
DVBViewer Version aktuelle 4.8.1
Grafikkarte: ATI 3650 HD, Treiber 11.6
Danke vorab.
Edited by Joshua06
Du musst die Einstellung unter Ansicht-->Filter-->Cyberlink Video Decoder aktivieren.
Hallo guenti,
das wars ! Herzlichen Dank. !
Eine Frage: Wieso bleiben die Settings nur über diesem Weg erhalten und nicht über die Confogmöglichkeit in der Filterauswahl ?
Keine Ahnung. Vielleicht kann das mal ein Profi wie Christian oder so beantworten.
Für Decoder die die Einstellungen pro Anwendung speichern macht es einen unterschied ob der Einstellungsdialog aus der laufenden wiedergebe oder einfach so aufgerufen wird.
  • 1 month later...
ich hatte das gleiche Problem. Kann ich davon ausgehen, dass wenn unter Ansicht beim PowerDVD-Decoder DXVA markiert ist, er auch wirklich DXVA nutzt? Denn wenn ich den Filter z. B. als externen Filter im MPC-HC lade und dort doppelt drauf klicke kommt das gleiche Bild und wieder kann ich kein DXVA auswählen. Was ist denn der Unterschied zwischen den Einstellungen unter Ansicht und denen unter Optionen -> DirectX?
