proXi Posted July 21, 2011 Share Posted July 21, 2011 Hallo, ich habe mir vor gut einem Jahr ein Media Center zusammen gebaut. Bestehend aus einem AMD Athlon X2 BE, dem Mainboard Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H Mainboard (Radeon HD 4200 onboard), sowie der TV-Karte Technotrend S2-3200. An dem Media Center hängt ein Beamer. Möchte also nichts streamen, sondern das Bild vom Desktop direkt über den Beamer ausgeben. Bislang lief das System einwandfrei unter Windows 7 x64 mit einer etwas älteren DVBViewer Version. Letzte Woche kam ich auf die Idee, das ganze als zentralen Storage Pool für unser Heimnetzwerk (mehrere Häuser) bereit zu stellen. Habe mir dazu eine WHS 2011 Lizenz besorgt und den Server installiert. Lief auch alles einwandfrei. Nur leider bekomme ich die TV-Karte nicht richtig zum laufen. Ich habe bei jedem Sender übelst Artefakte. (Dropt Frams und so hab ich nicht) Als Codec setze ich wie bei Windows 7 auf die von PowerDVD 10. Ich hab schon alles mögliche umgestellt. Auch nen älteren Catalyst (11.4) probiert. Leider alles ohne Erfolg. Möchte nur ungern auf die Funktionen des WHS verzichten, aber ohne TV-Karte ist der ganze Media-Center PC sinnlos Hat jemand einen Tipp für mich und vielleicht bereits Erfahrung mit WHS und DVBViewer (kein Streaming!!)?? Gruß proXi Quote Link to comment
Tjod Posted July 21, 2011 Share Posted July 21, 2011 Du solltest als erstes mal Testen wo die Störungen entstehen. Also beim Empfang oder bei der wiedergebe. Mit einer Aufnahme ohne gleichzeitige wiedergebe kannst du die Empfangsseite Testen. (einen Timer erstellen der in ein paar Minuten Startet und über Ansicht > Schließe Graph die wiedergebe stoppen) Vorher noch das Schreiben der Log-Datei aktivieren http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Aufnahmen#Erweiterte_Log-Datei_schreiben Und nach der Aufnahme im log nachsehen ob da Fehler Verzeichnen wurden. Allerdings würde ich eher auf die wiedergebe Seite Tippen. Da Multimedia Wiedergabe nicht wirklich eine Serveraufgabe ist. Die aktuellste DirectX 9 Version hast du schon installiert? Poste mal dein support.zip Quote Link to comment
proXi Posted July 21, 2011 Author Share Posted July 21, 2011 (edited) Danke, werde deine Tipps gleich mal in die Tat umsetzen und berichten. Hab gestern folgendes installiert (genau in der Reihenfolge) WHS 2011 Windows Updates akt. Catalyst akt. Realtek Treiber akt. BDA Treiber für die Technotrend directX 9 Webinstaller PowerDVD 10 akt. DVBViewer Version ansonsten ist die Kiste noch jungfräulich. Das ein Server OS eigentlich nicht für solche Späße gedacht ist, ist mir bewusst...allerdings wärs trotzdem sehr praktisch und ich würde zwei Fliegen mit einer Klatsche erschlagen EDIT: Ich probiers morgen früh vor der Arbeit ma kurz aus, und poste es dann, das wird mir jetzt einfach zu spät. N8! Edited July 21, 2011 by proXi Quote Link to comment
proXi Posted July 22, 2011 Author Share Posted July 22, 2011 Servus, aslo ich hab grad mal was aufgezeichnet, die Fehler treten bereits bei der Aufnahme auf. Ich werd jetzt schnell nochmal ne W7 Installation auf ne andere Platte machen und dann mal schaun, ob das Problem hier auch auftritt...anbei die Logs. support.zip 07-22_06-58-00_Das Erste HD (deu)_Morgenmagazin.log Quote Link to comment
proXi Posted July 22, 2011 Author Share Posted July 22, 2011 (edited) Habe so eben mal ne saubere Windows 7 Installation auf einer anderen HDD gemacht...genau das gleiche Problem. Die Konfig, lief mit ner älteren DVBViewer Version und älteren Catalyst Treibern über ein Jahr absolut problemlos. Habe an der Hardware nix verändert...nur zwei zusätzliche Platten eingebaut. Edited July 22, 2011 by proXi Quote Link to comment
nuts Posted July 22, 2011 Share Posted July 22, 2011 (edited) Im angehangenen log von der Aufnahme ist aber kein Fehler zu sehen. Gibt es disconntinuties während der LiveTV-Wiedergabe? (s. Ansicht/Filter/DVBSource) Edited July 22, 2011 by nuts Quote Link to comment
proXi Posted July 22, 2011 Author Share Posted July 22, 2011 So jetzt hab ich die Karte nochmal in nen anderen Rechner verbaut...Kabel neu abisoliert nach Anleitung aus Netz und statt DVBViewer Pr*gD*B verwendet und die Bildfehler sind nach wie vor vorhanden...langsam glaub ich die Karte hat einen weg...werde jetzt nochmal das Kabel wechseln... Quote Link to comment
Tjod Posted July 22, 2011 Share Posted July 22, 2011 Also die Aufnahme ist den log nach Fehlerfrei. Wie kommst du auf die Idee dass die Aufnahme Fehlerhaft ist? Für mich sieht das so aus als Sei die wiedergebe das Problem. Quote Link to comment
proXi Posted July 22, 2011 Author Share Posted July 22, 2011 Hallo, also ich hab jetzt noch ma weng rum gebastelt...die Karte hat def. einen weg. Ich hab die Karte in meinen anderen PC eingebaut und dort verursachte die Karte die selben Bildfehler beim aufnehmen (.TS-File hat auch Bildfehler). Beim zweiten starten, des Programms Pr*gD*B kam dann ein Bluescreen mit irql not less or equal. Ich fasse also nochmal zusammen. Die Karte verursacht mittlerweile in beiden Rechnern Bluescreens, selbst in einem frisch installierten Windows 7 wo nur das nötigste installiert war, gab es Grafikfehler. Auch mit anderen TV-Programmen habe ich Probleme. Das Kabel kanns auch nicht sein, der Receiver funktioniert hier einwandfrei... Quote Link to comment
