KBC Posted July 30, 2011 Posted July 30, 2011 Hallo, ich muss leider gestehen das ich es mit den HD Sendern nicht hinbekomme. Ich hab in meinem Rechner eine Technisat HD 2 Pci Karte eingebaut und alles funkioniert soweit zufriedenstellend bis auf die HD Sender. Hab dann versucht hier übers Forum den Fehler zu finden. Da stand das man die PDVD 11 Trial intalieren sollte um dann mit dem Radlightfiltermanager einen neuen Mpeg2 Codec aktivieren, aber auch das klappte nicht. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende. Mein Rechner ist ein i3 mit onboard Grafik. Ich hab hier auch noch einen Kathrein HD Receiver mal angeschlossen der zeigt mir bei den HD Kanälen 80% Enpfangsstärke und 100% Qualität. liebe Grüsse Klaus Quote
Joshua06 Posted July 30, 2011 Posted July 30, 2011 Bitte eine support.zip erstellen und anhängen. Wie das geht steht ganz oben unter "Korrektes Posten eines Problems/Fehlers" Joshua Quote
KBC Posted July 31, 2011 Author Posted July 31, 2011 Hi, hast natürlich recht,nur sie war angehangen und durchgelesen hab ich mi das auch hoffe es klappt jetzt. Ok Asche auf mein haupt, man muss Attach this File noch drücken irgendwie fehlt mir der Smilie der sich mit dem Hammer auf den Kopf haut support.zip Quote
PeterF Posted July 31, 2011 Posted July 31, 2011 Stell mal den Merit bei den Cyberlink/PDVD-Decodern höher, der ist bei dir auf nicht benutzen gesetzt(jetzt 200000, sollte 800000 sein), und wenn du das gemacht hast, starte Windows neu und dann den DVBViewer und stell dann mal auf einen HD-Sender. Übrigens, für HD sind die .h264-Decoder zuständig, nicht wie in deinem Eingangspost die MPEG2-Decoder. Für die Meritänderung brauchst du den Filtermanager aus dem Download. Zur Kontrolle welcher Filter wirklich genutzt wird, bei getuntem Sender auf "Ansicht-->Filter" klicken und nachsehen welche Filter da angezeigt werden. PeterF Quote
KBC Posted July 31, 2011 Author Posted July 31, 2011 (edited) Hallo, so dank Deiner Hilfe hatte ich jetzt schonmal ein Bild. Es lief so ca. 15min dann trat eine ziemlich starke Artefaktbildung auf und das Bild blieb auf mal stehen. Ich hoffe ich hab es mit den Decodern jetzt richtig gemacht. Als Filter werden angezeigt EVR Renderer (Custom) Default Direkt Sound Device CyberLink Video Decoder (PDVD9) DVB Source support.zip Edited July 31, 2011 by KBC Quote
Joshua06 Posted July 31, 2011 Posted July 31, 2011 Lade dir mal den ffdshow Filter runter und wähle ihn im DVBViewer unter H.264 aus. Den PowerDVD9 kenne ich nicht, allerdings machten die Nachfolger 10&11 im HD Bereich bei mir Probleme. Quote
PeterF Posted July 31, 2011 Posted July 31, 2011 Wenn es mit dem PDVD9 15 min geht, dann liegt dann das Problem woanders, 1. ist die TV-Karte als zickig bekannt(such mal nach Azurewave, bzw im Wiki bei Hardware siehst du die anderen Namensaufklebefirmen), kann also sein dass der Datenstrom von der Karte nicht vollständig ankommt, oder aber der Strom kommt an, aber der Rechner ist mit was anderem beschäftigt und kann den Datenstrom nicht verarbeiten. Lass am besten mal das Fenster "Ansicht->Filter->DVBSource" auf wenn du ein Programm getunt hast und sie da mal bei den "Diskontinuties" nach ob die wachsen. Hast du bei dem PDVD9 "DXVA" eingeschaltet? so dass die Graphikkarte auch was zu tun hat und nicht alles über die CPU läuft, einschalten lässt sich das nur über "Ansicht->Filter->CyberLink Video Decoder (PDVD9)" und dann dort den Haken setzen. Zus#tzliche Decoder würde ich erstmal nicht installieren. PeterF Quote
guenti51 Posted July 31, 2011 Posted July 31, 2011 Aus deiner Support.zip Systeminfo.txt: ------------------------- H264 Video Decoders: ------------------------- CyberLink Video Decoder (PDVD9) V1.0.0.1705: 008000FF MainConcept AVC/H.264 Video Decoder V7.5.0.27713: 00800001 Microsoft DTV-DVD Video Decoder V6.1.7140.0: 005FFFFF CyberLink H.264/AVC Decoder V2.1.0.1708: 00200000 --> Merit steht auf NICHT BENUTZEN !!! Ändern auf 00600000 Quote
KBC Posted July 31, 2011 Author Posted July 31, 2011 Hallo, also gerade lief nix mehr mit HD weder Bild noch Ton. Dieser Rechner läuft auschliesslich fürs Bilder anschauen oder Musik oder Videos oder Blueray schaun und jetzt halt auch Fernsehen. Da ja nur eine der Sachen gleichzeitig geht sollte der I3 ja dafür locker reichen. Als es heut nachmittag noch ging hab ich mal nach der CPU Last geschaut, die lag unter 30%. DXVA hab ich mal eingeschaltet aber es war keine Besserung. Im mom schaut meine Frau ein Video da kann ich nicht mehr dran und ich glaube ich nutze mal die Chance micht etwas mehr zu belesen denn ich glaube das das Problem mehr vor dem Rechner sitzt als im Rechner. @guenti51 ich werde versuchen das sobald ich wieder dran kann mal umzusetzen vielen Dank für Eure Versuche meine schusseligkeit zu beheben Quote
KBC Posted August 2, 2011 Author Posted August 2, 2011 so ich mal wieder also alle weiteren Versuche brachten nix, bei HD blieb es dunkel,kein Bild kein Ton. Was mir aufgefallen ist,ist das auch die Empfangsstärke Anzeige bei HD immer 0 anzeigt. Ich habe daraufhin wieder mal meinen Kathrein angeschlossen und siehe da es waren 84% Stärke und 100% Qualität. Also hab ich für mich den Schluss gezogen das da wohl was nicht in Ordnung ist mit der Karte, schliesslich sagte ja auch PeterF das die Karte "zickig" sei. Ok nun geht sie zurück, nur was soll ich mir nun nicht "zickiges holen? Zu welcher Marke würdet Ihr raten liebe Grüsse Quote
KBC Posted August 10, 2011 Author Posted August 10, 2011 moin, so die Kuh ist vom Eis, hab mir eine TechnoTrend S2-3600 USB Box geholt und alles Sender sind da inkl. der HD Sender. Vielen Dank nochmals an alle die versucht haben zu helfen Quote
rko_49 Posted August 16, 2011 Posted August 16, 2011 moin, so die Kuh ist vom Eis, hab mir eine TechnoTrend S2-3600 USB Box geholt und alles Sender sind da inkl. der HD Sender. Vielen Dank nochmals an alle die versucht haben zu helfen Hab mir auch eine Skystar HD2 geholt und hab auch einige Probleme, immer mal nen kleiner ruckler und bei HD sind es öfter mal Ruckler... Ist die TechnoTrend USB Box auch systemfreundlicher? Und die läuft bei dir einwandfrei? mfg rko_49 Quote
mague Posted August 17, 2011 Posted August 17, 2011 Hab mir auch eine Skystar HD2 geholt und hab auch einige Probleme, immer mal nen kleiner ruckler und bei HD sind es öfter mal Ruckler... Ist die TechnoTrend USB Box auch systemfreundlicher? Und die läuft bei dir einwandfrei? mfg rko_49 Ich hatte die rythmischen Artefakte auch mit der HD2. Zur TT USB kann ich nichts sagen. Nur den Tip daran zu denken das USB und Aufnahmen aus dem Standby u.U. problematisch sind. Dann lieber wieder PCI. KNC One oder der Mystique clon sind gute Karten. Meine TT PCI ist auch hervorragen, kann aber kein HD. Ob die HD faehigen TT Karten genausogut sind kann ich ebenfalls nicht mit Sicherheit sagen. Quote
KBC Posted August 21, 2011 Author Posted August 21, 2011 Hab mir auch eine Skystar HD2 geholt und hab auch einige Probleme, immer mal nen kleiner ruckler und bei HD sind es öfter mal Ruckler... Ist die TechnoTrend USB Box auch systemfreundlicher? Und die läuft bei dir einwandfrei? mfg rko_49 Bei mir liefen die HD Sender bei der HD2 ganze 15 min danach nie wieder. Bei der TT dauerte es vom Paket annehmen bis das Bild da war auch 15 min, ohne das ich eine Einstellung im DVBViewer verändert habe. Also würde ich als Noob sagen super. Jedoch habe ich das Gefühl als würde bei Fussball in HD oder SD, bei langen Pässen, der Ball bei meinem Kathrein Reciever tja irgendwie weicher fliegen, als gäbe bei der Box so ganz leichte Ruckler. Daran muss ich noch rum---------------eln Quote
