cdFritz Posted September 18, 2011 Posted September 18, 2011 Moin Zusammen, ich habe seit kurzem eine TBS 6981 und Probleme bei der parallelen Aufnahme auf beiden S2 Tunern. Da ich schon den ganzen Tag an dem Thema herumbastel, wäre ich für Eure Tipps mehr als dankbar. Problem: Bei Aufnahmen über die "timeline" also EPG zweier Sendungen unter Verwendung beider Tuner, habe ich discontinuties ohne Ende. Wenn ich aber die timer direkt als Zeiteingabe, also ohne EPG einstelle, habe ich nicht ein discontinuty. Ich verwende die aktuellen Treiber von TBS, aktuellen DVBViewer und den Recording Service 1.9.1. Was haltet Ihr davon? Viele Grüße! Quote
cdFritz Posted October 3, 2011 Author Posted October 3, 2011 Problem: Bei Aufnahmen über die "timeline" also EPG zweier Sendungen unter Verwendung beider Tuner, habe ich discontinuties ohne Ende. Wenn ich aber die timer direkt als Zeiteingabe, also ohne EPG einstelle, habe ich nicht ein discontinuty. Ok, das war es, wie zu erwarten war, nicht. Ich kann den Fehler trotzdem einfach nicht reproduzieren. Ich habe jetzt folgendes geprüft/gemacht: - LNB funktioniert mit "normalen" Sat Receivern - aktuelles BIOS fürs Mainboard - aktuelle Treiber für die TBS Karte - aktueller Recording Service - aktueller DVBViewer Trotzdem tritt der Fehler immer noch sporadisch auf und ich habe keine Ahnung, was ich als nächstes prüfen soll. Falls jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar... Viele Grüße! Quote
Derrick Posted October 3, 2011 Posted October 3, 2011 Wie werden denn die beiden tuner versorgt? Beschreib mal deine signalzuführung vom lnb bis zur karte. Quote
schindi77 Posted October 4, 2011 Posted October 4, 2011 (edited) Hi! Ich hab seit kurzem die gleiche Karte. Bei mir hat sie ein thermisches Problem, da sie direkt neben der passiv gekühlten HD4550 sitzt.Tritt auch vor allem dann auf, wenn beide Tuner aktiv sind. Die Rückseite der TBS6981 wurde brennend heiß. In den anderen PCI-e Slot passt sie nicht rein, weil ein Kühlkörper auf dem Mainboard im Weg ist. Ich hab nun einen kleinen, geregelten 60er Lüfter so eingebaut, daß er zwischen HD4550 und 6981 bläst, seitdem hat sich die Situation sehr gebessert, wenn nicht praktisch bereinigt. Edited October 4, 2011 by schindi77 Quote
Derrick Posted October 4, 2011 Posted October 4, 2011 ..hat das denn einfluss auf discontinuitäten, oder wie äussert sich das thermische problem? Quote
schindi77 Posted October 4, 2011 Posted October 4, 2011 jap, ganz genau. 1000e Discont´s, nach Einbau des Lüfters waren sie weg, ohne irgendwas an der Empfangsanlage geändert zu haben. Ich warte nun nur mehr auf den bestellten pci-e riser, um die Karte in den anderen Slot montieren zu können. Der provisorische Lüfter ruiniert so derartig den Luftstrom.... Quote
Derrick Posted October 4, 2011 Posted October 4, 2011 ..das klingt allerdings heftig. Abstand zu anderen wärmequellen und ausreichenden luftstrom sollte man allerdings immer beachten. Allgemein scheint TBS aber nicht so dolle zu sein Quote
cdFritz Posted October 4, 2011 Author Posted October 4, 2011 Vielen Dank für Eure Hilfe!!! @Derrick: Ich habe einen Quad-LNB ohne irgendwelche Extras, sprich ein dediziertes Kabel zu jedem "receiver" Ein Kabeltausch an der Sat Karte verändert die Situation nicht. Der Fehler wandert sozusagen nicht mit. @schindi77: das ist komisch, meine Karte wird nicht sonderlich warm, ich behalte das aber mal im Auge... Hat jemand weitere Ideen? Viele Grüße! Quote
blasgl Posted October 4, 2011 Posted October 4, 2011 Eventuell die Stromversorgung der TBS anzuschliessen? Quote
schindi77 Posted October 5, 2011 Posted October 5, 2011 ..das klingt allerdings heftig. Abstand zu anderen wärmequellen und ausreichenden luftstrom sollte man allerdings immer beachten. Allgemein scheint TBS aber nicht so dolle zu sein Die Karte an sich würde ich absolut nicht als schlecht bezeichnen, im "normalen" PC-Gehäuse funktioniert sie tadellos. Gute Umschaltzeiten, etc. das ist komisch, meine Karte wird nicht sonderlich warm, ich behalte das aber mal im Auge... Die Kartenrückseite wird bei mir nur deshalb heiß, weil der Passivkühlkörper der Grafikkarte in 3-4mm Abstand mit sicher 60-70° draufheizt. Das mag die TBS gar nicht.... Quote
cdFritz Posted October 5, 2011 Author Posted October 5, 2011 Eventuell die Stromversorgung der TBS anzuschliessen? Hab ich gemacht.... Der Fehler scheint auch wirklich nur aufzutreten, wenn zwei Programme gleichzeitig auf zwei unterschiedlichen Transpondern aufgenommen werden und die Sendungen fast zeitgleich starten. Wenn ich dann die fehlerhafte Aufnahme abbreche und neu starte, funktionert das ohne discontinuties. Sehr seltsam das alles ..... Quote
cdFritz Posted October 8, 2011 Author Posted October 8, 2011 Hat jemand Lust mal kurz in mein svcdebug.log zu schaun? Vielleicht bringt mich das ja einen Schritt weiter, ich verstehe da leider nur Bahnhof Danke! Quote
cdFritz Posted October 8, 2011 Author Posted October 8, 2011 Ups, hier ist die Datei .... svcdebug.log Quote
Derrick Posted October 8, 2011 Posted October 8, 2011 ich sehe gar kein tuning in dem log. Gibt es von dir auch einen aktuellen support.zip? Quote
cdFritz Posted October 15, 2011 Author Posted October 15, 2011 Moin Zusammen, ich Danke Euch allen für die Hilfe. Ich denke, dass ich jetzt das Problem lösen konnte. Ich kann den Fehler zwar immer noch nicht zu 100% reproduzieren, habe jetzt aber nach 1,5 intensiven Wochen Test keine Discontinuties mehr. Der Fehler war Inkompatibilität zwischen der TBS 6981, der TeVii S480 und meinem Motherboard. Hersteller: http://www.tbsdtv.co...oduct/6981.html Kartenname: TBS 6981 Treiber: 2.0.0.18 und 2.0.0.21 Typ: Dual DVB-S2 Weitere Funktionen: kein CI Anmerkungen: funktioniert mit dem Motherboard Supermicro X7SLA-H nur im PCI-E Slot x4 und dem Bios 1.0c. Sonst sporadisch tausende von Discontinuties. Quote
