Streamen ins Internet
GBWebmaster
Da sieht es besser aus.
Es scheint ein falscher Pfad übergeben zu werden. Kann ich die alten Bilder entfernen aus den Beitragen, sonst kann ich die Logdatei nicht hochladen.
Danke Jürgen
Edited by nuiler
Danke Jürgen
Ok, 20.00 Uhr, Feierabend, bis zum Essen hab ich ein wenig Zeit..;)
Bilder kannst Du entfernen
Na also, das streamen als solches funktioniert ja schon mal.
Der Fehler liegt also nicht beim VLC.
PS: die "mux warnings" kannst Du ignorieren, hab ich auch, funktioniert trotzdem einwandfrei.
Nun gilts also "nur" noch raus zu finden, warum es via recordingservice nicht läuft....
Wie kommst du auf:
EDIT: der recordingservice funktioniert auch, weil du ja den Eingangs-Stream dort abgreifst..
Aber das Zusammenspiel VLC<=>recordingservice...aber das bekommen wir hin...wenn vielleicht auch nicht mehr heute.
Edited by vel2000
Ich kenne mich da zu wenig aus. Aber ich habe es ja so verstanden das der Recordingservice mit der Webstreaming.ini einen Pfad generiert und mit diesem den VLC startet.
Gibt es schon einen neuen Stand?
  • 3 weeks later...
Kann mir niemand mehr helfen? Es klappt immer noch nicht das transcodierte Streamen ins Internet.
Edited by nuiler
Klappt denn das transcodierte Streamen im heimischen Netzwerk?
Nein funktioniert auch nicht. Mir kommt auch komisch vor das in der streaming.m3u nur folgendes drin steht.
#EXTM3U
http://192.168.178.20:1234
nichts mit einem *.ts am Ende.
Der inhalt der Playliste ist so OK.
Ich gehe davon aus das du den Recording Service 1.9.2 und den VLC Player 1.1.11 instzalliert hast. Richtig?
Geht das direckte streamen über das Webinterface lokal zum VLC Player ohne Probleme?
Was pasiert wenn du es lakal mit Transcodieren versuchst (kein HD Sender)?
im Webbrowser > deaktiviert
Muxer = TS
Video Codec = MPEG-2
Audio Codec = mp3
Externer Player >> streaming.m3u Speicher
und dann die streaming.m3u mit dem VLC Player öffnen.
Ich gehe davon aus das du den Recording Service 1.9.2 und den VLC Player 1.1.11 instzalliert hast. Richtig? ja
Geht das direckte streamen über das Webinterface lokal zum VLC Player ohne Probleme? ja
Muxer = TS
Audio Codec = mp3
Das funktioniert nicht - Der VLC bringt die Meldung
Ihre Eingabe konnte nicht geöffnet werden:
VLC kann die MRL 'http://192.168.178.20:1234' nicht öffnen. Sehen Sie für Details im Fehlerprotokoll nach.
Poste mal ein support.zip
Und verwendest du eine Firewall die eventuell streams zwischen verschiedenen Programmen Sabotieren könnte?
Ruf das Webinterface mal per local host auf http://127.0.0.1:8089/ dann sollte auch bei der verarbeitung überall die 127.0.0.1 verwendet werden.
Ich habe es mit http://127.0.0.1:6060/ probiert, da auf dem Port 6060 mein DVBViewer-Webinterface läuft. Leider kommt der gleiche Fehler.
Anbei meine support.zip
Werden die vom Recording Service verwendeten Ports (vorallem 8080, 1234) sicher nicht von anderen Programnmen verwendet?
Blokiert sicher keine Firewall/Sicherheitssuite die komunikation?
Und entfernmal die änderungen die du in der Konfigdatei vorgenommen hast.
Ich steh auf dem Schlauch welche Änderungen in der Konfig?
Wo bekomme ich eine Orginal her? Kannst Du mir eine mailen?
Du kannst die webstreaming.ini einfach bei beendetem Recording Service löschen. Dann wird die neu erstellt (ertmal im RAM und beim nächsten beenden auf der Festplatte).
Stoppe den RS - lösche deine ini und dann bügel das Setup noch mal drüber.
Die Original ini müsste dann wieder angelegt werden
Es wurde eine neue angelegt aber es geht immer noch nicht. Dieser Pfad wird an den VLC zum transcodieren übergeben.
"C:\Program Files (x86)\VideoLAN\VLC\vlc.exe" -Idummy --no-sub-autodetect --verbose=0 --dummy-quiet --no-stats --sout-transcode-threads=2 "http://127.0.0.1:8080/transcode/channelstream/3.ts?id=127.0.0.1" :sout=#transcode{acodec=mp3,ab=256,channels=1,vcodec=mp2v,vb=3072,scale=1.00}:http{mux=ts,dst=0.0.0.0:1234/}
Ist dies so korrekt?
Das sollte passen.
Mit fallen da eigentlich nur noch die zwei Punkte ein:
Das sollte passen.
Die Ports habe ich schon mehrfach gewechselt, auch ist die Firewall aus.
Ich könnte auch einmal jemand per Teamviewer auf meinen Rechner lassen.
