SkyStar S2 sehr schwaches Signal
Akkusativobjekt
Liebe Community,
ich habe mir vor ein paar Tagen die SkyStar S2 zugelegt,
bekomme diese aber nicht zum laufen. Die Karte zeigt beim Senderauchlauf maximal 17 %
Empfangsleistung an. Habe die Leitung mit zwei unterschiedlichen Digital Receivern getestet,
diese zeigen Werte um die 80 % an. Die Einstellungen habe ich nicht verändert, alles auf Standard gelassen.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
Akkusativobjekt
Mitgelieferten Treiber, oder den wahrscheinlich aktuelleren von der Hersteller HP installiert ?
Wenn 2 Receiver funktionieren liegt der Verdacht nahe das mit der Karte was nicht in Ordnung sein könnte. Wobei die Signalstärkenanzeige von Hersteller zu Hersteller anders sein kann, 17% bei Nichtfunktion ist allerdings verdächtig.
Hast du die Möglichkeit die Karte mal in einem anderen PC zu testen ?
vielleicht ein PCI-Port ausgewählt, der gerade ein Konflikt dazeigt?
Ich hätte aber einmal die Treiber überprüft, deinstalliere erst einmal alles richtig sauber,
und dann neu draufspielen.
Also habe jetzt den neuen und alten Treiber ausprobiert, PCI Port kann ich auch mal wechseln.
Die Tv Karte zeigt mit oder ohne Kabel 15 % Empfangsleistung an ? Hardwaredefekt ?
Warum ist das Forum bzw. der Memberbereich so oft nicht erreichbar ?
Hardwaredefekt wahrscheinlich, deswegen wäre ein Test in einem anderen PC wirklich ratsam.
  • 3 weeks later...
Habe jetzt eine SkyStar 2 hier. An einem anderen PC mit dem gleichen Kabel funktioniert die Karte. Aber an meinem PC bekomme ich einfach kein gescheites Signal und ich habe leider keine Ahnung woran es liegt. Hat jemand einen Idee ?
