Pauly Posted September 3, 2004 Share Posted September 3, 2004 Hallo! In welchem Format muss/sollte man aufnehmen, wenn man die aufgenommene Datei mit ProjectX, MPEG2Schnitt anschließend bearbeiten will? Ich benutze die Vollversion vom DVBViewer mit dem Rekorder-PlugIn und habe dann mehrere Formate zur Auswahl. Danke! Quote Link to comment
Griga Posted September 3, 2004 Share Posted September 3, 2004 Normalerweise MPG. Für spezielle Zwecke (z.B. zwei Sender oder zwei Audiospuren gleichzeitig in einer Datei) TS. Quote Link to comment
Pauly Posted September 4, 2004 Author Share Posted September 4, 2004 Ach so... Kann man was falsch machen, wenn man trotzdem das *.ts Format benutzt, obwohl man nur ein Kanal und ein Programm aufnehmen will? Quote Link to comment
Guest Oliver Posted September 4, 2004 Share Posted September 4, 2004 Nein. Bis dann Quote Link to comment
akapuma Posted September 8, 2004 Share Posted September 8, 2004 Hallo Pauly, anfangs habe ich im mpg oder im pva-Format aufgezeichnet, und - trotz Reparatur mit ProjectX - Synchronitätsprobleme gehabt. Seit ich im TS-Format aufnehme jedoch nicht mehr. Ich kann das TS-Format zur empfehlen. Gruß akapuma Quote Link to comment
Marcus Else Posted September 8, 2004 Share Posted September 8, 2004 anfangs habe ich im mpg oder im pva-Format aufgezeichnet, und - trotz Reparatur mit ProjectX - Synchronitätsprobleme gehabt. Seit ich im TS-Format aufnehme jedoch nicht mehr. Ich kann das TS-Format zur empfehlen. Wo stellt man den TS ein? Ich kann in der Vollversion (die vom August) nur wählen zwischen Audio (m2p) Video/Audio PS (mpg) Video/Audio PS (m2p) und Video/Audio PES(pva) Wie kann ich damit mehrere Sender eines Banquets gleichzeitig aufnehmen? Mit welchen Programmen kann ich die TS-Aufnahmen weiterverarbeiten? fragt Marcus Quote Link to comment
Griga Posted September 8, 2004 Share Posted September 8, 2004 (edited) TS ist eine Spezialität des Videorecorder Plugins - mehr dazu hier. TS geht aber auch direkt mit dem DVBViewer. Wenn man den DVBViewer-Filter unter Optionen/ Erweitert ausgewählt hat, und Timeshift startet, zeichnet der DVBViewer als TS auf. Man darf nur nicht vergessen, im DVBViewer-Menü ein Häkchen bei "Timeshift-Datei beibehalten" zu machen, sonst wird sie automatisch gelöscht. Edited September 8, 2004 by Griga Quote Link to comment
Marcus Else Posted September 9, 2004 Share Posted September 9, 2004 Hallo akapuma, Seit ich im TS-Format aufnehme jedoch nicht mehr. Über welche Toolkette verarbeitest Du das dann weiter. anfangs habe ich im mpg oder im pva-Format aufgezeichnet, und - trotz Reparatur mit ProjectX - Synchronitätsprobleme gehabt. Also erzeugst Du mit dem TSPlayer kein mpg oder pva aus dem TS? Übergibst Du das TS gleich an Projekt X? fragt Marcus Quote Link to comment
Derrick Posted September 9, 2004 Share Posted September 9, 2004 Das ist eins der haupteinsatzgebiete von pj.x Die meisten (alle?) festplattenreceiver nehmen den transport stream auf (teils mit zusätzlichen, proprietären headern). Aus dem TS werden die elementary streams (video, audio, teletext..) herausgezogen (demultiplexing) und können dann direkt in einem authoring tool zur dvd verarbeitet werden. Quote Link to comment
akapuma Posted September 9, 2004 Share Posted September 9, 2004 (edited) Hallo, Über welche Toolkette verarbeitest Du das dann weiter. - direkt in ProjectX laden - mit ProjectX demuxen - mit Mpeg2Schnitt schneiden - mit GordianKnot auf 700MB verkleinern - theoretisch auf 1 CD brennen, meistens aber auf der Festplatte liegen lassen - irgendwann per TV-Out gucken Gruß akapuma Edited September 9, 2004 by akapuma Quote Link to comment
