Keine ORF Entschlüsselung mit Mystique CI und CI+ Modul
DVBNovice
ich habe kürzlich beim DVBShop folgende Komponenten erworben:
1. Mystique SaTiX-S2 V3 CI Dual
2. Mystique CI Interface f. Mystique SaTiX-S2
3. Smart Irdeto CI+ Modul
Motherboard/Chipsatz: MSI P55-GD85/Intel P55 Chipset
Grafikkarte: ATI Radeon HD 5700
Treiberversion der Mystique-Komponenten: 2.2.0.44-x64
Treiberversion der Grafikkarte: ATI vom 28.07.2011, Version 8.881.0.0
Der vom Supporttool generierte File ist im Attachment beigefügt.
OS: Windows7 Prof. x64
Die freie Sender funktionieren bei beiden DVB-Anschlüssen wunderbar,
aber leider funktioniert das entschlüsseln der ORF-Sender nicht.
Bei ORF Sendern bekomme ich im DVBViewer (4.8.1.0 und 4.9.0.0)
und im Mystique TV Player zwar die EPG-Senderinfo aber kein Bild und
keinen Ton (siehe Attachment ORF-Screenshot.jpg).
Die CAM-Menüpunkte beim Mystique TV Player und beim DVBViewer
bleiben deaktiviert!
Verwendet wird eine neue ORF-Karte (funktioniert seit Wochen
problemlos in einem WISI-Receiver), das CI-Modul lässt sich über das
mitgelieferte Tool ansprechen, die ORF-Karte wird erkannt
(Smart Card Status). Das Modul und ORF-Karte wurde im Reciever
getestet, und funktionierten problemlos.
Die CI-Zuordung an nur einen DVB-Anschluss (per Tool) hat,
auch abwechslungsweise, keinen Unterschied gemacht.
Neuen Sendersuchlauf usw. habe ich ebenfalls probiert!
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende, gibt es mit dem DVBViewer
und/oder dem CI+ Modul bekannte Probleme?
Ich habe in älteren Beiträgen (2008/2009) gelesen das es mit CI+
Probleme gibt, bzw. das CI+ nicht unterstützt wird.
Andererseits sind diese Beiträge eben schon einige Jahre her,
ausserdem finde ich kein Modul ohne das "+" für die neue ORF-Karte.
Das Smart Irdeto CI+ Modul wurde extra für ORF-Karten angepriesen.
Mit der Bitte um Eure Hilfe,
besten Dank und lieben Grüßen
Olli
und Willkommen im Forum.
Deine Karte wurde nicht als Digital-Devices (das ist der Hersteller) erkannt. Ähnlich wie in diesem Topic: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/47318-cine-ct-v6-version-3-neue-version-kein-empfang/page__view__findpost__p__348274
Eventuell hift schon das Hardware-Datenbank-Update V 5
Wenn nicht kannst Du das auch erst mal von Hand ändern, in dem Du in der hardware.xml in die beiden Zeilen: <entry name="Vendor">0</entry> statt der >0< eine >19< reinschreibst. die hardware.xml erreichst Du über Hilfe>Konfigurationsverz. , und vor dem bearbeiten und speichern den DVBViewer beenden.
Danach keine Hardware-Suche mehr durch führen, sonst steht dann wieder >0< drin.
die 19 steht(nach meinen Suchergebnissen)für Digital-Devices.
Vielleicht gehts dann ja schon.
Was sagt den DVBShop/MystiqueTV dazu? Deine unbeantwortete Anfrage im Support-Forum habe ich gesehen.
Die Original-Software "Mystique TV Player" sollte schon mit der Karte funktionieren. Schliesslich ist ja alles zusammen aus einem Shop.
Viele Grüsse, gwr
Edited by gwr
Hi Gwr,
super, danke für Deinen Tipp.
Ich habe die BDADevices.dat (V5) in das DVBViewer-Directory kopiert und schon hat das funktioniert :bounce:
Auf die Idee im Plug-In Teil für eine Lösung des Problems nachzusehen bin ich leider nicht gekommen. :whistle:
Warum das Problem mit dem mitgelieferten MystiqueTV ebenfalls auftritt kann ich nur vermuten:
Angeblich baut dieser auf der DVBViewer-Engine auf, könnte also die selbe Ursache haben...
Aber wer braucht schon den MystiqueTV wenn man den DVBViewer hat :blush:
Vielen vielen Dank
und liebe Grüße
Olli
Schön wenn ich helfen konnte.
Vermutlicht ist dieses Problem bei den "ausgiebigen Tests" von MystiqueTV übersehen worden. :wacko:
Edited by gwr
