Polarfox Posted November 5, 2011 Posted November 5, 2011 Hallo, ich habe mir die TechniSat SkyStarS2 und DVBViewer Pro 4.9 zugelegt. Mein Rechner (Win7, 64Bit) läuft eigentlich immer durch. Wenn ich Ihn nicht brauche geht er in den StandBy (S3). Und hier fangen die Probleme an: Wenn DVBViewer aktiv ist und ich die StandBy-Taste auf meiner Tastatur drücke geht alles brav in den StandBy. Beim Aufwachen habe ich dann kein Bild mehr im DVBViewer. Ich benutze die Standard-Treiber von Technisat (Version 4.6.0.9999) und habe dort die Option in der Energieverwaltung "Computer kann das Gerät ausschalten um Energie zu sparen" deaktiviert. Aus verschiedenen Beiträgen habe ich entnehmen können, dass dies wohl ein Windows bzw. Technisat-Treiber-Problem ist. Gibt es hier einen Trick, wie ich nach dem StandBy die DVBViewer mit Bild und Ton zum Laufen bringe? Oder anders gefragt: Gibt es eine TV-Karte bei der das unter Windows7 64Bit einwandfrei funktioniert? Noch kann ich meine SkyStarS2 zurückgeben. Kann mir jemand helfen? Viele Grüße Quote
Tüftler Posted November 5, 2011 Posted November 5, 2011 Sowohl meine Hauppauge Nova HD S2 als auch die TT-budget S2-3200 vertragen den Standby ohne Probleme. Quote
Polarfox Posted November 6, 2011 Author Posted November 6, 2011 Hallo Tüftler, ... das heisst Du kannst DVBViewer im laufenden Betrieb in den Stand-By fahren. Nach dem "Aufwecken" kommt sofort das TV-Bild. Ist das so? Wäre genial. Gibt es hierfür bei der Treiberinstallation etwas zu beachten? Ich musste ja bei der SkyStar S2 zuerst die Option in der Energieverwaltung "Computer kann das Gerät ausschalten um Energie zu sparen" deaktivieren. Ansonsten hat DVBViewer kein "Gerät" gefunden. Viele Grüße Quote
BALOU Posted November 6, 2011 Posted November 6, 2011 Meine Skystar HD und TT S2 3200 haben leider auch ein Standby Problem das äußert sich dadurch das keine H D Sender(SD geht immer)gehen,allerdings tritt das nur sehr selten auf. Benutze W7 32bit Prof.,unter XP Prof trat das Problem nicht auf(selbe HW),nehme also an das man das nicht verallgemeinern kann. Quote
Tüftler Posted November 6, 2011 Posted November 6, 2011 ... das heisst Du kannst DVBViewer im laufenden Betrieb in den Stand-By fahren. Nach dem "Aufwecken" kommt sofort das TV-Bild. Ist das so? Wäre genial. Bei mir läuft die Geräteverwaltung ja über den RecordingService (Unicast). Vor dem Standby wird der DVBViewer beendet (TaskScheduler) und die Aufnahmen angelegt (mache ich nicht über den RecordingService!). Der TaskScheduler startet den DVBViewer nach dem Standby mit 5 Sek Verzögerung (Netzwerk muss erst verbunden werden) und dann ist das Bild da. Zur Not gibt es da ja auch die Option "Reset nach Standby"! Gibt es hierfür bei der Treiberinstallation etwas zu beachten? Nicht wirklich. Hauppauge Treiber vom 13.08.2010 - 2.126.28225.0 TT-Budget Treiber vom 09.08.2010 - 5.0.3.5 Ich musste ja bei der SkyStar S2 zuerst die Option in der Energieverwaltung "Computer kann das Gerät ausschalten um Energie zu sparen" deaktivieren. Ansonsten hat DVBViewer kein "Gerät" gefunden. Diese Einstellung habe ich bei den Geräten nicht. Quote
Polarfox Posted November 6, 2011 Author Posted November 6, 2011 ... danke für hilfreichen Antworten. Ich habe jetzt die TechniSat SkyStar 2 HD ausgebaut und zurückgeschickt und werde die TechnoTrend Budget S2-3200 ausprobieren. Im laufenden Betrieb einfach auf die Stand-By-Taste zu drücken ist sicherlich der härteste Fall. Aber eine gute Hardware mit guten Treiber muss das einfach können. Schließlich macht man schon Jahre an diesem Thema herum. Da wird es doch was unter Windows 7 geben!!! Only by side: Meine Hauppauge Nexus mit Windows XP auf meinem 2ten Rechner kann das schließlich schon lange. Nur gibt es für die Nexus keine Windows 7 Treiber Viele Grüße Quote
Tüftler Posted November 6, 2011 Posted November 6, 2011 Auch wenn der Preis leicht höher ist finde ich die Hauppauge besser, gerade beim Zapping macht die echt Laune. Quote
Polarfox Posted November 8, 2011 Author Posted November 8, 2011 Hallo Tüftler, danke für den Tipp für die Nova. Aber ich hatte schon die TechnoTrend Budget S2-3200 bestellt und die ist heute gekommen. Vor einer Stunde nach Feierabend sofort eingebaut, neuste Treiber von TechnoTrend V5.0.1.8 geholt und installiert. DVBViewer gestartet sofort ein Bild. Dann der Druck auf die StandBy-Taste. PC aus. PC ein und DVBViewer sofort mit Bild! Perfekt. So muss das sein. Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich bei den HD-Programmen teilweise Artefakte habe. Scharfes Bild aber nach 3-5Minuten immer wieder Artefakte. An was kann das liegen? Quote
Tüftler Posted November 8, 2011 Posted November 8, 2011 Da wäre eine Support.zip am Hilfreichsten denn die Ursachen dafür sind vielschichtig. Quote
Polarfox Posted November 8, 2011 Author Posted November 8, 2011 ... okay .. support.zip Hier ist die Datei. Ich hoffe ich habe richtig angehängt. Gruß support.zip Quote
Tüftler Posted November 8, 2011 Posted November 8, 2011 Nimm mal >diesen< Treiber für die Karte. Quote
PeterF Posted November 9, 2011 Posted November 9, 2011 @Tüftler, dieser Treiber ist aber speziell für Benutzung mit dem Mediacenter und von ZZ wird darauf hingewiesen, dass er mit anderen Anwendungen nicht läuft. Er mag gehen, solange kein CI-Modul eingebunden werden soll, aber mit CI gibt es Probleme. Siehe auch diesen threat. Der Treiber ist trotz höherer Nummer kein Update für den 5.0.1.8. Wenn also der 5.0.1.8 drauf ist, ist das System für den DVBViewer auf dem aktuellsten Stand.@Polarfox soll einfach mal nachsehen ob discontinuites zu den Zeiten auftreten wenn die Artefakte kommen. PeterF Quote
Tüftler Posted November 9, 2011 Posted November 9, 2011 Hatte mich schon gewundert warum der bei mir trotzdem stabil läuft, habe ja aber kein CI. Wenn er auch kein CI nutzt kann ich den trotzdem empfehlen. In der Regel kommen die Artefakte aber durch die CCC-Version zustande, zumindest wenn keine discontinuites unter >Ansicht >Filter >DVBSource hochgezählt werden. Die CCC Version 11.9 läuft bei mir allerdings ohne Probleme. Quote
Polarfox Posted November 9, 2011 Author Posted November 9, 2011 Hallo, vielen Dank für den Input. Nun weiss ich ein bisschen mehr... Der Zähler für discontinuites bleibt bei den Artefakten auf 0. Treten also nicht auf! Habe gestern noch ATI Catalyst auf 11.9 akutalisiert. Den Treiber 5.0.1.8 habe ich nicht verändert. Ich habe mal den H.264 Decoder umgestellt. Dabei gab es folgende Resultate: Bei dem Decoder "ATI MPEG Video Decoder V11.6.0.50527 (beta)" steigt DVBViewer komplett aus --> Absturz Mit dem "Microsoft DTV-DVD Video Decoder V6.1.7140.0" hatte ich noch keine Artefakte. Ein Langzeittest steht noch aus! Stelle ich wieder auf den "CyberLink H.264/AVC Decoder V2.1.0.1708" zurück habe innerhalb von 2-3 Minuten die ersten Artefakte. Scheint dann doch eher ein Decoderproblem zu sein. Oder? Quote
Tüftler Posted November 9, 2011 Posted November 9, 2011 Ich habe mal den H.264 Decoder umgestellt. Dabei gab es folgende Resultate: Bei dem Decoder "ATI MPEG Video Decoder V11.6.0.50527 (beta)" steigt DVBViewer komplett aus --> Absturz Meine Rede Mit dem "Microsoft DTV-DVD Video Decoder V6.1.7140.0" hatte ich noch keine Artefakte. Ein Langzeittest steht noch aus! Dann bleib bei dem. Stelle ich wieder auf den "CyberLink H.264/AVC Decoder V2.1.0.1708" zurück habe innerhalb von 2-3 Minuten die ersten Artefakte. Scheint dann doch eher ein Decoderproblem zu sein. Oder? Würde darauf hindeuten. Im Übrigen zeigt der 7er Decoder das gleiche Bild, bei mir allerdings nur im ersten Bildaufbau, danach ist der stabil. Empfehlen kann ich die 11er, musst du mal die Forensuche bemühen. Quote
Polarfox Posted November 10, 2011 Author Posted November 10, 2011 Hi Tüftler, meinst zu mit 7er und 11er den "Microsoft DTV-DVD Video Decoder"? Im übrigen nochmals Danke für die Unterstützung Quote
PeterF Posted November 10, 2011 Posted November 10, 2011 meinst zu mit 7er und 11er den "Microsoft DTV-DVD Video Decoder"? Ich denke, da er das unter das Zitat zu den Cyberlinkdecodern geschrieben hat, dass er diese meint. PeterF Quote
Tüftler Posted November 10, 2011 Posted November 10, 2011 Ich denke, da er das unter das Zitat zu den Cyberlinkdecodern geschrieben hat, dass er diese meint. PeterF Jupp, die meinte er. Quote
