SkyStar USB 2
Hallo ich habe die SkyStar USB 2 auf einem Win7 Rechner mit den neusten Treibern der Homepage und bekomme mit dem folgendem Suchlauf nur so "komische" Sender:
http://www.kilometermeister.de/dvb-t.png
Die Schüssel ist vom Fachmann ausgerichtet, und andere Receiver laufen 100%tig.
Das Signal kommt von einem "Verteiler", ich weiß nicht wie der Fachbegriff dafür heißt.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Sieht so aus das Du nicht alle Frequenzen rein bekommst. Das könnte an deinem "Verteiler" liegen. Oder laufen die anderen Receiver auf Unicast? Dann musst du deine SkyStar USB 2 demnach Einstellen!
Erstmal danke für deine schnelle Antwort.
Also die anderen Receiver laufen auf ihre Standart Einstellung, keine Ahnung was das ist.
Beim Real gekauft, angeschlossen, und laufen.
Ist Unicast standart bei günstigen Receivern? Sorry ich habe da keine Ahnung von.
Wenn ja, wo muss ich das bei der SkyStar einstellen?
Gibt es noch andere Sachen die ich vielleicht mal verstellen sollte?
Das ganze kann ich Dir so nicht beantworten da ich deine Anlage nicht kenne. Hast Du ein LNB mit vier oder zwei oder einem Anschluss? Wieviele Kabel gehen in den Verteiler eins zwei oder vier? Kannst Du eventuell dein PC an einen anderen Anschluss probieren? Gruss.
So, ich hab´s mir angesehen.
Ich habe ein LNB wo 4 Kabel rausgehen in den Verteiler, der Verteiler hat 8 Ausgänge von denen 6 belegt sind.
Ein anderer USB Port hat keine Änderung gebracht :-(
Probier mal beim Sendersuchlauf die Einstellungen bei DIseqC durch z.b. Pos A / OPT B usw.
@schwohnkt:Wenn da in der Anlage nichts mit DiseqC drin ist, dann sollte im Programm auch bei DiseqC "none" stehen und nicht falsche Werte.
@Foxy79: in deinem angehängten Bild sehe ich ganz oben 1424 Sender beim Astra19,2°, gehen diese Sender wenn du die auswählst? Also keinen Suchlauf machen, sondern diese Sender anklicken in der Senderliste.
PeterF
Edited by PeterF
Ein Quattro-LNB plus Multischalter. Diese erwarten mitunter die Angabe von horizontaler/vertikaler Polarisation sowie Low/Highband als DiSEqC-Kommando (was der DVBViewer auch mit jedem Pos/Opt-Kommando liefert).
...deshalb in diesem Fall kein guter Rat.
Eine sehr unglückliche Wortwahl. Bei Receivern gibt es kein Unicast. Ich ahne, was eigentlich gemeint war, aber das kam schon nach dem geposteten Screenshot nicht mehr in Frage.
Ursache des Problems ist womöglich, dass die von der SkyStar gelieferten Schaltsignale zu schwach am Multischalter ankommen / nicht die erforderlichen Spannungswerte erreichen, so dass nur einer von vier Frequenzblöcken (Zwischenfrequenzebenen) geliefert wird (Vertikal / Low), bzw. der Multischalter nie auf die anderen Blöcke umschaltet. Dafür gibt es verschiedene mögliche Gründe, z.B. zu große Kabellänge oder Masse-Potentialdifferenzen zwischen der SkyStar und anderen angeschlossenen Receivern, die die Spannung runterziehen. Ermitteln kann das nur ein Fachmann vor Ort mit entsprechenden Messinstrumenten.
Danke für Mühe!
So wie es aussieht ist meine SkyStar defekt, ich habe den Support von Technisat angerufen, und der meinte das sie nur defekt sein kann.
Es gäbe keine andere Möglichkeit.
Dann habe ich mir von einem Bekannten seine Box ausgeliehen, angeschlossen, läuft sofort...
