M.t.B. Posted December 4, 2011 Share Posted December 4, 2011 Hallo, ich verwende seit gestern DVBViewer Pro (4.9) und bin wegen den Sendernummern etwas verwirrt. Ich habe mir meine Favoritenliste angelegt, aber wenn ich jetzt per Tastatur auf eine Zahl drücke, lande ich bei einem vollkommen anderen Sender als in den Favoriten eingespeichert ist. Gibt es eine Möglichkeit direkt auf die Favoritennummern zu wechseln? Die 2. Frage die ich zu DVBViewer noch habe ist der entsprechende Startparameter (Kommandoparameter) um beim Start mit den zuletzt gesehenen Kanal wieder zu beginnen. Ich starte DVBViewer per XBMC und ohne Startparameter startet DVBViewer im Standby. Mit "-cNummer" startet der entsprechende Sender. Gibt es einen Startparameter um DVBViewer zu sagen er soll mit den letzten Sender beginnen? Mit freundlichem Gruß Manu Quote Link to comment
Tjod Posted December 4, 2011 Share Posted December 4, 2011 1) http://de.DVBViewer.tv/wiki/Tweaks.txt#UseFav 2) -x63 ActionID 63 (LastChannel) http://de.DVBViewer.tv/wiki/Actions.ini http://de.DVBViewer.tv/wiki/Kommandoparameter#-x Quote Link to comment
M.t.B. Posted December 4, 2011 Author Share Posted December 4, 2011 Vielen Dank für die schnelle Antwort. -x63 funktioniert perfekt. Danke. UseFav klappt auch, allerdings nur beim Hoch- und Runterschalten. Gibt es eine Möglichkeit direkt per Zifferneingabe auf den Favoritenkanal zu kommen. Z.B. ich tippe 3 ein und lande bei den Favoritenkanal Nr.3 und nicht beim 3. Kanal in der allgemeinen Senderliste. Quote Link to comment
test Posted December 4, 2011 Share Posted December 4, 2011 Hmm, hilft dir denn diese Option nicht: http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_TV_Radio#Schalte_letzten_Sender_beim_Starten_ein ? Quote Link to comment
Tjod Posted December 4, 2011 Share Posted December 4, 2011 UseFav klappt auch, allerdings nur beim Hoch- und Runterschalten. Gibt es eine Möglichkeit direkt per Zifferneingabe auf den Favoritenkanal zu kommen. Z.B. ich tippe 3 ein und lande bei den Favoritenkanal Nr.3 und nicht beim 3. Kanal in der allgemeinen Senderliste. Dafür musst du die Ziffern Tasten passend anlernen. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Eingaben Und du wirst noch über einiges stolpern was du auf Favoriten umstellen musst. Meiner Meinung nach sollte man die Favoriten am beten komplett vergessen und die Sender einfach einfach in ein neues Stammverzeichnis am Anfang der Senderliste Sortieren. Und dann die Sortierte Senderliste nutzen. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Senderlisten_Editor#Senderliste_umgestalten Quote Link to comment
M.t.B. Posted December 4, 2011 Author Share Posted December 4, 2011 Meiner Meinung nach sollte man die Favoriten am beten komplett vergessen und die Sender einfach einfach in ein neues Stammverzeichnis am Anfang der Senderliste Sortieren. Und dann die Sortierte Senderliste nutzen. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Senderlisten_Editor#Senderliste_umgestalten Du bist mein persönlicher Held des Tages. Habe jetzt die Senderliste direkt am Anfang umbenannt und jetzt genau das was ich haben wollte. Der 1. Sender kann ich mit der Taste 1 ansteuern usw. Auf die Idee bin ich zwar auch schon gekommen, konnte aber keine Sender verschieben, weil man die AC3-Versionen der Sender nicht direkt aus dem Sendernamen herausschieben kann, sondern muss diese erstmal im Sender "nach oben schieben" und dann gehts erst weiter. Da ich mir Das Erste HD AC3 starten wollte, hat das bei mir im 1. Versuch nicht funktioniert. Danke nochmal. @ test: Nein, das hat nicht geholfen. War auch schon aktiviert und das ganze funktioniert auch problemlos wenn man DVBViewer direkt startet, aber wie oben schon geschrieben starte ich das Programm über mein Mediaportal und da brauche ich scheinbar ein paar Kommandozeilen sonst funktioniert nichts. Aber danke für den Hinweis. Quote Link to comment
