Moritz95 Posted December 25, 2011 Posted December 25, 2011 Hallo liebe Community! Bis gestern habe ich im Zimmer nebenan mit dem SkyStar USB 2 Receiver und dem DVBViewer TE2 fernsehen geschaut, da dass Kabel vom Satelliten nicht bis in mein Zimmer gereicht hat.Heute habe ich es verlängert und so eingesteckt und alles gemacht wie im Zimmer nebenan.Doch jetzt bekomme ich kein Bild und kein Ton mehr, aber das aktuelle Programm wird richtig angezeigt! Was kann ich tun, damit ich wieder Bild und Ton bekomme??? Danke schon mal im Voraus für eure Antworten! Quote
PeterF Posted December 26, 2011 Posted December 26, 2011 Abgesehen davon dass du im falschen Bereich gepostet hast(es gibt extra einen Bereich für den TE) hast du keinen Empfang, also bring deine Empfangsanlage in Ordnung. Ich weiß nicht wie du dein Satkabel verlängert hast, nimm ein einziges Kabel, probiere an der alten Stelle aus ob da noch Empfang gegeben ist. Die Anzeige der EPG-Daten(aber das aktuelle Programm wird richtig angezeigt!) resultiert daraus, dass du vorher Empfang hattest, die EPG-Daten auf deinem Rechner abgespeichert werden und nun genutzt werden, das geht solange wie noch Daten im Speicher sind, dann ist damit auch Schluss. Also, Satanlage in Ordnung bringen und alles sollte wieder gehen sofern beim Umzug nichts kaputt gegangen ist, zB. wenn F-Stecker im laufenden Betrieb montiert oder demontiert wurden, wovon ich aber nicht ausgehe?!? PeterF Quote
Moritz95 Posted December 26, 2011 Author Posted December 26, 2011 Ok danke werd mal sehen was ich tun kann.Sorry dass ich es in den falschen Bereich geschrieben hab, hoffe ich habs jetzt dann in den Richtigen Quote
Manfred Harz Posted January 6, 2021 Posted January 6, 2021 Hallo, habe das gleiche Problem gehabt. Seit 20H2 - DVBViewer TE2 1.0.4.101 - kein Bild, kein Ton - alle Geräte angeblich belegt. LÖSUNG: Gerätemanager Netzwerkadapter TechniSat DVB-PC TV Star PCI #2 war deaktiviert. Aktiviert und alles geht wieder. Hardware seit Win 7 immer die Selbe und nur immer in neuere Rechner eingebaut. System immer geupdatet auf Win 8 - Win 10 , (Rechner gewechselt - SSD eingebaut Image vom alten Rechner genommen, da ich immer HP gebraucht vom Arbeitgeber kaufe) - TV Karte lief immer tadellos und jetzt auch wieder. Gruß Manne Quote
