dbraner Posted December 31, 2011 Posted December 31, 2011 Hallo, ich habe die IMON-Software so konfiguriert, dass bei der Anwendung DVBViewer.exe das Steuerkreuz der IMON-FB die Cursor-Tasten sendet. Ab und zu fällt das jedoch aus und bei Verwendung des Steuerkreuzes wird der Mauszeiger angezeigt und bewegt. Nach einem Neustart des DVBViewers ist wieder alles in Ordnung. Kenn jemand mit IMON-FB diesen Effekt? Quote
Tüftler Posted December 31, 2011 Posted December 31, 2011 Nö hatte ich noch nicht, hast du die Bakterien mal getauscht? Quote
dbraner Posted January 1, 2012 Author Posted January 1, 2012 Nö hatte ich noch nicht, hast du die Bakterien mal getauscht? Batterien sind ok. Es ist ja so, dass die Imon Software vom Cursormodus in den Mausmodus schaltet. Habe inzwischen ähnliche Fehlermeldungen im Soundgraph Forum gefunden. Muss mal ein Update machen. Verwende noch die Version 7.9x. Quote
Odie13690 Posted January 6, 2012 Posted January 6, 2012 Hallo, ich habe die IMON-Software so konfiguriert, dass bei der Anwendung DVBViewer.exe das Steuerkreuz der IMON-FB die Cursor-Tasten sendet. Heißt das, dass du den Mauszeiger deaktiviert hast und wie in jedem üblichen Menü per Steuerkreuz oben, unten, links und rechts "springen" kannst? Wo kann man das so einstellen? Odie Quote
Tüftler Posted January 6, 2012 Posted January 6, 2012 Im iMonManager kannst du wählen ob zuerst der Maus oder Tastaturmodus aktiv sein soll. Per Taste (über dem "Steuerkreuz") kannst du zwischen beiden Modi wechseln. Quote
Odie13690 Posted January 6, 2012 Posted January 6, 2012 @Tüftler Sehr schön, Danke! Auch das muss ich dann heut Abend ausprobieren. Ich habe noch ein paar Fragen zu deinen iMon-Konfiguration. Wo hättest du die lieber gestellt? Gleich hier oder in deinem Thread? Es geht um das Verständnis und die Möglichkeit individueller Anpassungen... Odie Quote
dbraner Posted January 11, 2012 Author Posted January 11, 2012 Heißt das, dass du den Mauszeiger deaktiviert hast und wie in jedem üblichen Menü per Steuerkreuz oben, unten, links und rechts "springen" kannst? Wo kann man das so einstellen? Odie In meiner Version der IMON-Software (ich habe eine IMON-Mini Fernbedienung, die ich im IMON-PAD Modus betreibe) gibt es diese globale Einstellung nicht. Dafür kann man eine Liste von Programmen definieren (z.B. DVBViewer.exe), für die man festlegt, ob das Steuerkreuz den Mauszeiger steuert oder Cursortasten simuliert. Irgendwie scheint es da einen Bug zu geben. Bin leider noch nicht dazu gekommen, die letzte Version der Software einzuspielen. Quote
Odie13690 Posted January 11, 2012 Posted January 11, 2012 Ich habe die neue Sotware drauf und keine Veränderungen in diesem Punkt feststellen können. Ich habe die Einstellung die Tüftler erwähnt hat gefunden und es funktioniert. Ich meine auch, dass es schon eine globale Einstellung wäre. Allerdings kann man die per FB (zumindest auf der iMOM Pad) hin- und herschalten, so wie man es braucht. Mir war aber die Grundeinstellung "Tastaturmodus" wichtig. Odie Quote
