F_e_Z Posted January 6, 2012 Posted January 6, 2012 Werte Community, eine Frage bezügliche CAM Erkennung. Ich habe 2 verschiedene CAM Module, ein Technicrypt >>CX<< Conax und ein "Magic Module" Beim Magic Module wird der Menueintrag "CAM Menü" schwarz, jedoch keine Funktion im CAM Menüfenster, gleiches passiert wenn kein CAM gesteckt ist. und beim Technicrypt CAM bleibt es grau. Kann nun der DVBViewer bzw das CI Modul nicht mit dem CAM kommunizieren, oder wie kann ich das Problem lokalisiere? Mein Problem wie schon im Technisat TE Forum beschrieben, unverschluesselte Sender laufen einwandfrei, jedoch klappt kein Bild und Ton bei den Verschluesselten. NAchdem ich nun von TE auf DVBViewer Pro hochgerüstet habe, hoffe ich ein paar gute Tips von Euch zu bekommen. Bereits versucht: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/47918-technisat-cablestar-hd2-liwest-ooe-verschl-kein-bild-kein-ton/ Windows XP Tecnisat Cable Star HD2 mit Technicryp CX CAM Rest: Siehe Anhang Im Vorraus bereits besten Dank. FeZ support.zip Quote
mague Posted January 7, 2012 Posted January 7, 2012 Nicht alle CAM funktionieren mit allen Conax Sendern. Ich hatte das Problem als es noch Arena ueber Conax gab. Wenn du selbst mal google bemuehst, dann siehst du das Diablo und Alphacrypt angeblich gut sind. Quote
PeterF Posted January 7, 2012 Posted January 7, 2012 sieh dir mal diesen Threat an, da geht es auch um ne Conax-SC und CAM. PeterF Quote
SupaChris Posted January 7, 2012 Posted January 7, 2012 Das Technicrypt CX hat bei mir auch Stress gemacht (Conax im Kabel in Dresden). Immer Rucker, sehr oft beim ersten Start kein Bild, daher Aufnahme ruiuniert. Ich habs dann getauscht gegen das B2C von Technisat, das geht einwandfrei. Quote
