Bildprobleme mit technisat skystar S2
Hallo erstmal an alle!
Freu mich dass ich das Forum hier gefunden habe.
Ich wollte mich zwar daran halten das "Supporttool" zu verwenden, habs aber nicht hinbekommen. Auch wenn ich das tool im richtigen
Verzeichnis starte kommt die Meldung dass ich es doch in .../DVBViewer starten soll (hab ich - ging aber nicht). Ich geb euch mal
meine engine: Abit IP-35-E
Win 7 Ultimate (64bit)
Asus EAH4870
Hdd: SSD 80 Gb
SO und nun zu meinem Problem. Hab mir die oben genannte Karte gekauft, eingebaut und installiert (DVBViewer TE2 heist die software genau). Ging alles reibungslos. Noch schnell
den Treiber von der "Technisat" - Seite für Win7 gezogen und installiert. Auch alles reibungslos. Cole2K-Pack geladen. In der Decoderliste zeigt es auch alle codecs als ok.
Das Problem ist jetzt dass Ich ton habe aber kein bild. was ich jedoch komisch finde ist, dass ich alle programme problemlos durchzappen kann und auch bei jedem Programm der
Vidiotext angezeigt wird.
Kann ir da jemand helfen. Bin nicht so fit in sachen TV.
Gebt mir bescheid wenn ihr noch infos braucht (vll. verrät mir auch einer was ich bei dem Supporttool falsch gemacht hab) :blush:
Danke und freundliche Grüße aus dem Süden (Deutschlands) bei minus 10°C :bye:
DVBViewer TE2 Support.txt
Das ist für DVBViewer Pro/GE genauso wie der Forumsbereich in dem du gepostet hattest.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Was_ist_der_DVBViewer
Da wo du das Supporttool heruntergeladen hast steht auch:
Bei Problemen mit der TechniSat Edition des DVBViewers wenden Sie sich sich bitte an den allein zuständigen Support von TechniSat (support.international@technisat.com).
So zum Problem das installieren von Codec Packs ist das beste mittel um sich Probleme zu erzeugen. Wenn man nicht 100% genau weiß welche Codecs die wie im System installieren sollte man die nicht installieren. Es ist immer besser die benötigten Codecs gezielt zu installieren.
Du könntest versuchen ob es was bringt den MainConcept MPEG-2 Video Decoder oder CyberLink Video/SP Decoder (PDVD8) fest als Videodecoder einstellen.
Danke mal für die rasche Antwort.
Wie oder wo kann ich denn den videodecoder einstellen?
CyberLink ist bei mir installiert.
Würde es evtl. auch helfen einen anderen player DVBViewer Pro/GE zu installieren?
Mfg: hajo
Hallo
Ich hab mich jetzt etwas durch das Handbuch und das Menü gewurschtelt.
Ich weis jetzt nur nicht wo ich "MainConcept MPEG-2 Video Decoder oder CyberLink Video/SP Decoder (PDVD8)" einstellen soll.
Ich kann ja Im Register "Dekoder" zimlich viele codecs auswählen auf verschiedene Formate.
Muss ich da dann immer beide Formate also ,MPEG 1 Video und MPEG 2 Video, umstellen?
Hab mal MPEG 1 Video mit beiden Codecs ausprobiert kam aber kein bild.
Help :wacko:
Mfg.: Hajo
MPEG 2 Video müsste für TV das entscheidende sein.
Falls da auch der Video Renderer änderbar ist könntest du da auch mal andere probieren.
Super!
Hab endlich bild :biggrin:
Ein paar Programme ruckeln zwar sehr stark aber da hab ich hier schon was gelesen
dass es an der Software "DVBViewer TE2" liegen könnte. Ich werd mich da jetzt erstmal
zurechtfinden dann evtl. wechsel auf die hier empfolenen Programme!
Ein kleines Problem gibts dennoch:
Ich hab nen fetten grünen Streifen im unteren Bildrand. Kann das vill. ne falsche Einstellung sein
oder ist das normal?
Big Thx nochmal an ---Tjod---
Mfg.: Hajo
Hallo!
Hat einer noch ne Idee zu der Lösung meines Problems mit dem Grünen Streifen?
Wäre dankbar für jede Hilfe.
Mfg. hajo
Also gut.
Abschliessend zu diesem Thema/Problem wegen kein Bild aber Ton!
Bei mir hat es an den Codecs gelegen, die man im netz runterladen kann.
Speziell bei dem Bildproblem hab ich im Register "Dekoder" bei
MPEG 1 Video und MPEG 2 Video den codec "CyberLink Video/SP Decoder (PDVD8)"
eingestellt. Und dann liefs.
Könnt von mir aus schliessen :bye:
Danke nochmal an Tjod
Mfg.: Hajo
edit: Das Programm "DVBViewer TE2" scheint mir etwas billig und unhandlich
weshalb ich mich nun nach was anderem umschau!
Edited by Hajo79
Wenn Du eine Alternative zum Programm DVBViewer TE2 suchst, bist Du hier eigentlich schon richtig.
Mit dem DVBViewer Pro kannst Du überhaupt nichts falsch machen. Was besseres bietet der Markt imo nicht (siehe hier).
Gruß GBWebmaster
