checka1981 Posted February 6, 2012 Posted February 6, 2012 Hallo, ich habe meine bisherige Sky Star (mit WDM) durch eine Sky Star HD2 (BDA) ersetzt. Treiberversion: 1.1.1.502 Trans Edit findet auch "alle" Sender, aber DVBViewer sagt immer wieder: "Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät Verfügbar". Mein Betriebssystem ist Windows 2008 R2. Grafikkarte ist Onboard ATI HD 3200. Nach einem Test der HD Performance soll diese evtl. durch eine echte ersetzt werden. Mainboard: GA-MA78GM-S2H Northbridge: AMD 780G Southbridge: AMD SB700 Ich bin für jede Idee Dankbar! Ciao Checka Quote
Tjod Posted February 6, 2012 Posted February 6, 2012 SkyStar 2 und SkyStar HD2 haben nichts miteinander zu tun. Der Nachfolger der SkyStar 2 ist die SkyStar S2/SkyStar 2 eXpress HD. So zum Problem hast du im DVBViewer nach Hardware suchen lassen? Werden bei einem Sendersuchlauf im DVBViewer die Sender auch gefunden? Hast du den BDA Treiber Support der wenn ich richtig liege beim Server fehlt nachgerüstet? support.zip Quote
checka1981 Posted February 7, 2012 Author Posted February 7, 2012 Naja ich habe halt jetzt eine SkyStar HD2 eingebaut(steht so im Geräte Manager, wenn ich mich recht erinnere). Die Hardware wird vom DVBViewer gefunden (genau wie von Transedit). Der Sendersuchlauf schlägt im DVBViewer bereits Fehlt (siehe Meldung). In Transedit klappt jedoch sowohl der Suchlauf, als auch die Preview der einzelnen (HD) Sender. BDA Support ist nachgerüstet. Und wenn ich die Ergebnisse von TransEdit zugrunde Lege, auch erfolgreich! Ciao Checka Quote
checka1981 Posted February 8, 2012 Author Posted February 8, 2012 Ich habe gestern noch mal die alte Karte zusätzlich eingebaut und nachgeguckt. Die alte funktioniert sowohl in Trans Edit, als auch in DVBViewer wie gewohnt. Die neue kann halt im DVBViewer noch nicht mal einen Sendersuchlauf machen. Auch die Sender schauen, die mit Transedit gesucht wurden klappt nicht (gleicher Fehler). Erkannt werden von DVBViewer beide Karten als: Sky Star 2 TV PCI (alte Karte) Technisat Mantis DVBS BDA Receiver (neue Karte) Ich hoffe das hilft euch weiter, mir zu helfen? Quote
Tjod Posted February 8, 2012 Posted February 8, 2012 Poste mal endlich dein support.zip ohne das haben Fehlermeldungen eigentlich nie Sinn. Quote
checka1981 Posted February 8, 2012 Author Posted February 8, 2012 Verdammt ich dachte, ich hätte die schon am ersten Post dran.... Hab wohl nicht auf Attach File geklickt... Hier ist sie nun. support.zip Quote
Tjod Posted February 8, 2012 Posted February 8, 2012 OK TransEdit ist nicht im DVBViewer Verzeichnis installiert, es wäre interessant gewesen zu sehen wie der die Karte erkannt hat. Die TransEdit.exe sollte sich im gleichen Verzeichnis befinden wie die DVBViewer.exe. Sonst klappt das später auch nicht mit dem Senden der gefundenen Sender an den DVBViewer. Setze mal die SkyStar 2 auf nicht verwenden und starte den DVBViewer mal über Startmenü > Programme > DVBViewer > Support > Debug Mode und versuch dann einen Sendersuchlauf und poste dann nochmal ein support.zip eventuell gibt das debug.log einen Hinweis darauf was da falsch läuft. Quote
checka1981 Posted February 8, 2012 Author Posted February 8, 2012 Ich habe TrasEdit nun mal ins DVBViwer Verzeichnis kopiert und ausgeführt. Sky Star 2 ist deaktiviert. Anbei die neue Support.zip mit Debug Modus. Spannend finde ich die Zeilen aus der Debug.log: 08.02.12 20:14:48.364 DevicePath \\?\pci#ven_1822&dev_4e35&subsys_00031ae4&rev_01#4&35e69562&0&38a4#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{acec2d03-bdec-44c0-9a97-c577f6ee2602} 08.02.12 20:14:48.369 TfrmScan Allocate Hardware Open failed Könnt ihr daraus Lesen, warum er die Karte nicht ansprechen kann? support.zip Quote
Lars_MQ Posted February 8, 2012 Posted February 8, 2012 Der einzige unterschied, den ich auf anhieb sehe: Beim viewer ist für die Mantis stopstream aktiviert. Wurde schon probiert, das mal in den hardware optionen des viewers rauszunehmen? Quote
checka1981 Posted February 8, 2012 Author Posted February 8, 2012 Ja, das macht leider keinen Unterschied... Quote
Griga Posted February 8, 2012 Posted February 8, 2012 Ich habe TrasEdit nun mal ins DVBViwer Verzeichnis kopiert und ausgeführt. Sky Star 2 ist deaktiviert. Laut TransEdit.ini in TransEdit nicht, d.h. TransEdit nimmt die SkyStar2, da sie sich an erster Position befindet - sofern du nicht einen DVB-S2-Transponder (oder eine Auswahl, die DVB-S2-Transponder enthält) scannst. Quote
checka1981 Posted February 8, 2012 Author Posted February 8, 2012 Ich scanne Astra 19.2. Entweder komplett oder nur ARD/ZDF HD. Das sollte immer DVB-S2 sein... Ich bekomme im TransEdit ja auch einen Preview von Das Erste HD... Quote
Griga Posted February 8, 2012 Posted February 8, 2012 Ok, das bestätigt deinen Befund. Ich hatte auch übersehen, dass die HD2 mit Status=2 in der TransEdit.ini steht, also mit höherer Priorität. Es gibt noch einen Unterschied in den Hardware-Einstellungen. Schalte mal im DVBViewer "Internen Network Provider Filter verwenden" ein. Quote
checka1981 Posted February 8, 2012 Author Posted February 8, 2012 ...Schalte mal im DVBViewer "Internen Network Provider Filter verwenden" ein. Das scheint es gewesen zu sein... Sendersuchlauf funktioniert und auch ARD HD klappt. nächste Herausforderung mein CI Modul für Sky (HD) wieder ans laufen bringen. Wobei ich nicht sicher bin, oder die Grafikkarte das schafft. Man liest ja so einiges über Sky HD ^^ Vielen Dank jedenfalls an euch beide!!! Quote
