nuts Posted March 4, 2012 Author Posted March 4, 2012 (edited) Für die Tasks ist derzeit nichts im Plugin enthalten. Denke auch nicht das ich das einbauen werde. Die Zukunft gehört dem Recordingservice. Kannst aber ja trotzdem mal beschreiben wie das funktionieren sollte. Automatisch aufwecken und DVBViewer starten? Mehr nicht? Oder was gibts da sonst noch zu beachten? Edited March 5, 2012 by nuts Quote
ZappoB Posted March 4, 2012 Posted March 4, 2012 Dem RecordingService mag die Zukunft gehören, aber erst nach seiner Beta-Phase und wenn er standardmäßig mit dem DVBViewer installiert wird. Auf einem Single-User-HTPC sehe ich noch keinen echten Sinn, den RS zu verwenden, solange die ganze Funktionalität auch im DVBViewer selbst steckt. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, welche Funktionen EG beim setzen eines Timers übernimmt, ich weiß nur, dass es extrem zuverlässig funktioniert, ich hatte jahrelang keine verpasste Aufnahme! Leider hat des momentane Plugin die von dir genannten schwächen, weshalb ich gerne mal deine Version ausprobiert hätte - aber wenn die Timer (noch) nicht unterstützt werden, wäre das momentan fatal. Ich hatte mit dem RS auch ein Problem, von dem ich nicht weiß, ob es evtl. schon beseitigt wurde: wenn meine zwei Sat-Karten bereits durch eine Aufnahme belegt sind, kann der DVBViewer selbst immerhin noch auf Kanäle der Transponder der verwendeten Sender umschalten, bei zwei Aufnahmen auf einem Transponder belegt der DVBViewer sogar nur eine Karte und ich kann frei Umschalten. Der RS hingegen blockiert je Aufnahme eine Karte und lässt bei zwei Aufnahmen gar kein Umschalten mehr zu. Und das ist ein echtes K.O. Kriterium für den RS! Quote
power-dodge Posted March 5, 2012 Posted March 5, 2012 Hi, kann man auch mehrfach belegte Tasten damit machen? Gruß Quote
power-dodge Posted March 5, 2012 Posted March 5, 2012 Ok Taste z.B. Beim keinen Menü Fav.Liste. Im Menüs Ok Taste. und so weiter. Quote
nuts Posted March 5, 2012 Author Posted March 5, 2012 Das geht über die command.vbs (s. wiki)! 20 Befehle für solche Sachen sind schon vordefiniert. Quote
nuts Posted March 5, 2012 Author Posted March 5, 2012 Was man machen könnte wäre ein Befehl, der in Abhängigkeit vom OSD unterschiedliche ID's an den DVBViewer sendet. Oder gibt es weitere Abhängigkeiten für Befehle? Das sollte halt nicht zu arg ausarten. Für ganz spezielle Konfig.'s gibts ja die command.vbs! Quote
power-dodge Posted March 5, 2012 Posted March 5, 2012 Danke für die Tips. Wo sind die 20 Befehle die schon fertig sind? Hier steht ja nur was über die Farbtasten: http://de.DVBViewer.tv/wiki/Command.vbs Quote
nuts Posted March 5, 2012 Author Posted March 5, 2012 (edited) MyActions / Command.vbs heisst der Ordner und dort liegen Befehle für 20480 bis 20499 bereit. Die Vorgehensweise in der command.vbs ist immer gleich. Ab einer Action-ID >20479 wird die command.vbs aufgerufen und dort müssen dann deine Zeilen rein. http://de.DVBViewer.tv/wiki/Command.vbs#Mehrfach-Belegung_von_Tasten Edited March 5, 2012 by nuts Quote
GBWebmaster Posted March 5, 2012 Posted March 5, 2012 Leider hat des momentane Plugin die von dir genannten schwächen, weshalb ich gerne mal deine Version ausprobiert hätte - aber wenn die Timer (noch) nicht unterstützt werden, wäre das momentan fatal. Aber vielleicht hat das momentane "Standard-"dvbv-PlugIn die Schwächen, weil man alles damit abdecken möchte. Und da ist mir ein stabiles PlugIn, welche die originäre Aufgabe zuverlässig erledigt, allemal lieber als ein PlugIn, das alles kann, aber immer wieder schwächelt. Gruß GBWebmaster Quote
ZappoB Posted March 5, 2012 Posted March 5, 2012 (edited) Im Prinzip hast du schon recht, aber Timeraufnahmen sind schon ein mMn wesentlicher (um nicht zu sagen "ordinärer") Bestandteil des DVB Viewers! Denkst du nicht auch? Edited March 5, 2012 by ZappoB Quote
sw4y Posted March 5, 2012 Posted March 5, 2012 Hey, geht mit deinem Plugin und der aktuellen EG Version "DVBViewer minimieren"? Ich meine mich erinnern zu können, dass es Versionen gab, wo das nicht ging. Auch gerade in Bezug auf d3dexclusive und z.b. Verwendung von Xbmc, das ging dann nämlich logischerweise nicht, wenn der viewer maximiert blieb. Quote
nuts Posted March 5, 2012 Author Posted March 5, 2012 Bei mir funktioniert das mit meinem Plugin. Allerdings nur wenn das Orginal-Plugin dann deaktiviert wird. @Aufnahme-Tasks: Also ich würde für jeden PC mit eigenen TV-Karten den RS empfehlen. Beta hin oder her das läuft super stabil und es ist die bessere Lösung. Das alles über EG zu lösen ist schon möglich, aber nicht ganz so einfach. Mir fehlt mit meinem 24/7 TV-Server dazu auch die Testumgebung und daher werde ich in die Richtung eher nichts unternehmen. Quote
GBWebmaster Posted March 5, 2012 Posted March 5, 2012 Im Prinzip hast du schon recht, aber Timeraufnahmen sind schon ein mMn wesentlicher (um nicht zu sagen "ordinärer") Bestandteil des DVB Viewers! Denkst du nicht auch? Klar denke ich dies auch. Aber durch den Taskscheduler (oder eben RecService) ist dieser Punkt ja hinreichend abgedeckt. Und eine weitere Möglichkeit wäre, ein eigenes Timer-PlugIn zu schreiben ... Quote
nuts Posted March 5, 2012 Author Posted March 5, 2012 (edited) kann man auch mehrfach belegte Tasten damit machen? Ich hab das mal für die Abhängigkeit "OSD.isvisible" umgesetzt und Version 0.3 hochgeladen. Edited March 5, 2012 by nuts Quote
ZappoB Posted March 26, 2012 Posted March 26, 2012 Ich habe jetzt in einer stundenlangen Aktion meinen HTPC mit dem Recordingservice ausgestattet und muss leider feststellen, dass das wirklich alles noch ziemlich bescheiden funktioniert. Die o. g. genannte Einschränkung mit zwei gleichzeitig laufenden Aufnahmen ist auch aktuell noch genau so vorhanden, einige andere Kleinigkeiten (wie z. B. Start- und Stop-Skript) will ich gar nicht aufführen. Auf einem Single-HTPC-System ist der RS mMn. noch nicht endbenutzertauglich und auch ziemlich sinnlos. Da ich leider auch mit dem offiziellen EG-Skript die bekannten Probleme habe, würde ich wirklich gerne deine Bibliothek testen, aber das setzen der Wakeup-Timer (mutmaßlich in der Aufgabenplanung von Windows) sollte dann auch funktionieren. Denkst du, dies wäre eine Erweiterung, die du noch einbauen würdest? Ich kann leider überhaupt nicht sagen, wie dass mit EG mitgelieferte Skript das handhabt, ich wüsste noch nicht einmal, wo ich da nachsehen sollte. Quote
nuts Posted March 27, 2012 Author Posted March 27, 2012 (edited) Und was spricht gegen den Task Scheduler? Weiss nicht so recht ob man sowas über EG lösen sollte. Das Problem ist nicht irgendwelche Tasks zu setzen, sondern viel komplexer ... Edited March 27, 2012 by nuts Quote
ZappoB Posted March 27, 2012 Posted March 27, 2012 Und was spricht gegen den Task Scheduler? Das wenn ich noch wüsste... ich habe nur noch dunkel im Kopf, dass irgendwelche Probleme den Umstieg zu EG forciert haben - aber gut, ich kann das ja so noch mal versuchen, wenn ich eh schon am rumstricken bin. Ein Backup von meinem System habe ich ja Quote
nuts Posted March 27, 2012 Author Posted March 27, 2012 Versuchs mal mit dem Task Scheduler! Und wenn etwas zum Verhalten wie mit dem normalen EG-Plugin fehlt kann ich ja mal schaun ob das umsetzbar ist. Quote
mague Posted March 27, 2012 Posted March 27, 2012 Das wenn ich noch wüsste... ich habe nur noch dunkel im Kopf, dass irgendwelche Probleme den Umstieg zu EG forciert haben - aber gut, ich kann das ja so noch mal versuchen, wenn ich eh schon am rumstricken bin. Ein Backup von meinem System habe ich ja Es war einmal vor langer Zeit, da gabs einen TaskScheduler der hat nicht sofort Daten in den Aufgabenplaner geschrieben. Der hat das immer bei Programmende gemacht. Da haben die HTPC user dann den EG benutzt. Damals... Soweit ich weiss schreibt der TaskScheduler schon seit einer Weile sofort Daten in den Aufgabenplaner. Quote
ZappoB Posted March 27, 2012 Posted March 27, 2012 Ja, das könnte es gewesen sein! Gut, ich versuche es mal wieder damit, mal sehen, ob heute alles klappt Quote
GBWebmaster Posted March 27, 2012 Posted March 27, 2012 Ich hatte mit dem RS auch ein Problem, von dem ich nicht weiß, ob es evtl. schon beseitigt wurde: wenn meine zwei Sat-Karten bereits durch eine Aufnahme belegt sind, kann der DVBViewer selbst immerhin noch auf Kanäle der Transponder der verwendeten Sender umschalten, bei zwei Aufnahmen auf einem Transponder belegt der DVBViewer sogar nur eine Karte und ich kann frei Umschalten. Der RS hingegen blockiert je Aufnahme eine Karte und lässt bei zwei Aufnahmen gar kein Umschalten mehr zu. Und das ist ein echtes K.O. Kriterium für den RS! Dieses Problem ist nach wie vor vorhanden und auch nicht ganz zufriedenstellend. Für den RecService spricht aber ganz eindeutig der Umstand, dass er viel weniger Resourcen benötigt und bei einer Aufnahme der dvbv nicht laufen muss. Ich hatte ganz viele kaputte Aufnahmen, weil sich z.Bsp. der dvbv bei irgendeiner Aktion aufgehängt hatte und ich diesen dann nur durch einen "Abschuss" wieder in die Spur brachte. Die Aufnahme ist dann naürlich zweigeteilt ... Dieses Problem hatte ich mit dem RecService noch nie. Aber Du hast schon recht, dieses Verhalten ist das Hauptproblem des RecService ... Gruß GBWebmaster Quote
ZappoB Posted April 1, 2012 Posted April 1, 2012 Es war einmal vor langer Zeit... Ich sehe gerade, dass sich beim TaskScheduler seit 4 Jahren nichts mehr verändert hat, zumindest im offiziellen DL-Bereich. Gibt es wo anders etwas aktuelleres? Quote
ZappoB Posted April 1, 2012 Posted April 1, 2012 Back to topic: Mal vorbeugend - nicht auf der Todo-Liste steht (weil ich es nicht brauche und es in meinem "Sendcommnd-Plugin" nicht haben will):-Events abfangen (wenn dann in einem extra Plugin) Entschuldige, wenn das eine blöde Frage ist, aber heißt dass, das von deinem Plugin z. B. ein aufpoppender Dialog im DVBViewer nicht erkannt wird? Quote
nuts Posted April 2, 2012 Author Posted April 2, 2012 In Prinzip schon. Auf alle Events, die der DVBViewer so abfeuert, wird gar nicht eingegangen. Besonders kompliziert ist das nicht, aber ich brauche das wie schon gesagt nicht und möchte mein Plugin einfach halten. Wenn du mir sagen kannst wie das genau aussehen soll kann ich versuchen ein Plugin nur für die Events zu schreiben. Einfach nur die DVBViewer-Events als EG-Events zeigen? Quote
dbraner Posted April 5, 2012 Posted April 5, 2012 @nuts: Ich trage mich mit dem Gedanken, Dein EG-Plugin einzusetzen. Dazu noch eine Verständnisfrage: Wenn das EG-Plugin einen Befehl an den DVBViewer schickt, wird dann für diese Action auch die Command.vbs durchlaufen? Das wäre unbedingt notwendig, da ich einige benutzerdefinierte Aktionen je nach Situation mehrfach belegt habe. Quote
nuts Posted April 5, 2012 Author Posted April 5, 2012 (edited) Die Command.vbs wird bei jeder Action-ID > 20479 aufgerufen Die vordefinierten ID's 20480 bis 20489 im Plugin sind quasi nur eine Einrichtungshilfe. Das Plugin macht nichts anderes als Action-ID's an den DVBViewer zu schicken. Alles andere ist DVBViewer intern (command.vbs usw.) und läuft wie gewohnt ab. Eine typische command.vbs (osd.isvisible) Abfrage ist im Plugin schon enthalten. Edited April 5, 2012 by nuts Quote
dbraner Posted April 12, 2012 Posted April 12, 2012 (edited) Todo: -den konfigurierbaren Sendactions Befehl wie im Orginal-Plugin einbauen. Ist das Absicht, dass das nicht konfigurierbar ist? Habe jetzt noch ein "return True" hinzugefügt. Jetzt kann man den SendAction Befehl konfigurieren. Hoffe mal, es stört Dich nicht, dass ich Dein Plugin verändert habe. Der entsprechende Code Abschnitt sieht jetzt so aus: class SendAction(eg.ActionBase): def __call__(self, myAction=0): if self.plugin.dvbviewer2 is None: try: self.plugin.dvbviewer2 = GetObject(Class="DVBViewerServer.DVBViewer") except pythoncom.com_error: self.plugin.dvbviewer2=None self.plugin.TriggerEvent('DVBViewer not available') #eg.PrintError("Error GetObject - DVBViewer not available?") return try: self.plugin.dvbviewer2.SendCommand(myAction) except pythoncom.com_error: self.plugin.dvbviewer2=None self.plugin.TriggerEvent('DVBViewer not available') def Configure( self, myAction = 0 ): panel = eg.ConfigPanel() actionCtrl = panel.SpinNumCtrl(myAction, min=0, max=999999, fractionWidth=0, integerWidth=6) panel.AddLine("Action-ID ", actionCtrl) while panel.Affirmed(): panel.SetResult(actionCtrl.GetValue()) return True Edited April 12, 2012 by dbraner Quote
nuts Posted April 12, 2012 Author Posted April 12, 2012 (edited) Hm habs gerade nochmal mit der hier hochgeladenen Version 0.3 versucht und bei mir ist der Befehl konfigurierbar. Ich bin leider auch kein Python-Fachmann aber wieso sollte ein "return true" ganz zum Schluss der Funktion ein Unterschied machen? P.S. Verbesserungen am Plugin stören mich nicht und sind ausdrücklich erlaubt. Edited April 12, 2012 by nuts Quote
dbraner Posted April 13, 2012 Posted April 13, 2012 Hm habs gerade nochmal mit der hier hochgeladenen Version 0.3 versucht und bei mir ist der Befehl konfigurierbar. Bei mir kam immer der Hinweis, dass keine Konfiguration des Befehls möglich ist. Ich habe mir dann den Code im alten DVBViewer-Plugin angeschaut und das dann entsprechend geändert. Möglicherweise erwartet EG eine Rückgabe und ohne expliziten Return-Befehl ist es Zufall, welches Ergebnis entsteht. Jedenfalls funktioniert das ganze zusammen mit dem IMON-Plugin sehr gut. Das IMON-Plugin generiert die Events und Dein Plugin führt die Befehle aus. Heute werde ich das von meinem Test-PC auf den Wohnzimmer-PC übernehmen und bin dann endlich nicht mehr von den Eigenmächtigkeiten des IMON-Managers abhängig Quote
nuts Posted April 13, 2012 Author Posted April 13, 2012 (edited) Hm ich habe auch in anderen Plugins gestöbert und da ist das meist auch ohne "return true". Ich übernehm das gern, aber ich wüsste zuerst gerne wieso und weshalb. Diese Zeile hast du auch verändert: actionCtrl = panel.SpinNumCtrl(myAction, min=0, max=999999, fractionWidth=0, integerWidth=6) Vielleicht noch andere Dinge geändert? Edited April 13, 2012 by nuts Quote
dbraner Posted April 13, 2012 Posted April 13, 2012 Hm ich habe auch in anderen Plugins gestöbert und da ist das meist auch ohne "return true". Ich übernehm das gern, aber ich wüsste zuerst gerne wieso und weshalb. Diese Zeile hast du auch verändert: Vielleicht noch andere Dinge geändert? Nein sonst nichts. Die o.g. Änderung legt nur einen anderen Wertebereich für die kleinen Pfeilchen rechts von der ActionId im Konfigurationsfenster fest. Der Wert bei Dir erschien mir etwas groß, spielt aber wirklich keine Rolle. Wenn das Return True bei Dir keine Probleme macht (sonst hat sich ja auch kein anderer User beschwert), lass es so wie es ist. Quote
nuts Posted April 13, 2012 Author Posted April 13, 2012 Der Wert bei Dir erschien mir etwas groß, spielt aber wirklich keine Rolle. Mein Wertebereich entspricht dem was der DVBViewer als Action-ID annehmen kann. @Rest: Bei euch funktioniert der Sendactions-Befehl oder? Quote
GBWebmaster Posted April 26, 2012 Posted April 26, 2012 Kann ich leider nicht sagen, ich nutze diesen Befehl nicht ... Quote
dbraner Posted May 27, 2013 Posted May 27, 2013 Hallo, ich muss dieses Thema nochmal hochholen. Ich habe aktuell ein kleines Problem mit diesem Plugin. Wenn der PC in Standby geht und dann wieder aufwacht, funktioniert das Plugin nicht mehr. In Eventghost gibt es stattdessen Fehlermeldungen. Erst ein Neustart von Eventghost behebt das Problem. Alternative Lösung: Vor dem Standby wird der EventGhost Prozess gekillt und Eventghost nach dem Aufwachen neu gestartet. Das ist aber die harte Tour. Gibt es hierzu eine andere Lösung? Würde ungern auf das große DVBViewer Plugin wechseln. Das ist mir für meine Bedürfnisse einfach zu unhandlich. Quote
nuts Posted May 27, 2013 Author Posted May 27, 2013 (edited) Hm ich beende EG auch immer vor dem Standby. Müsste ich erstmal ausprobieren. Wie wird der Standby ausgelöst? edit\ Hm bei mir scheint das zu funktionieren (Standby direkt über den DVBViewer ausgelöst). Welche Fehlermeldungen kommen denn bei dir? Edited May 27, 2013 by nuts Quote
dbraner Posted May 28, 2013 Posted May 28, 2013 Ich löse den Standby aus, indem ich aus Eventghost heraus ein AutoIt Script aufrufe, das zunächst den DVBViewer beendet, einige Netzlaufwerke entfernt und noch ein paar andere Dinge erledigt. Am Schluss kommt dann das Standby. Mir scheint, das Plugin hat ein Problem, wenn beim Aufwachen der DVBViewer nicht aktiv ist. Den Beende ich nämlich immer beim Standby und starte ihn neu beim Aufwachen. Bei meinem jetzigen Workaround wird Eventghost nach dem DVBViewer gestartet. Dann ist alles ok. Werde heute abend mal die Fehlermeldungen posten. Wie beendest Du eigentlich Eventghost? Ich habe das mal mit einem Python-Befehl probiert. Das funktioniert aber nicht zuverlässig. Manchmal bleibt Eventghost aktiv, allerdings mit einem roten statt einem grünen Dreieck. Dann hilft nur ein Neustart, um es wieder zu aktivieren. Hm ich beende EG auch immer vor dem Standby. Müsste ich erstmal ausprobieren. Wie wird der Standby ausgelöst? edit\ Hm bei mir scheint das zu funktionieren (Standby direkt über den DVBViewer ausgelöst). Welche Fehlermeldungen kommen denn bei dir? Quote
nuts Posted May 28, 2013 Author Posted May 28, 2013 Ich beende EG mit dieser Zeile "wx.CallAfter(eg.app.Exit)" (Python Skript in EG). Das klappt eigentlich zuverlässig. Hilft es nach dem dem Standby etwas zu warten bis der DVBViewer gestartet wird? P.S. Welche Fehlermeldungen kommen genau? Quote
dbraner Posted May 29, 2013 Posted May 29, 2013 So, hat etwas gedauert. Hier die Fehlermeldungen in Eventghost. Es wurde die Taste 2 gedrückt, um den Kanal umzuschalten. Das Ergebnis: MceRemote.Mce.Num2 Channel2 - KEY 2 DVBViewer simple: Channel2 Fehler in Befehl: "DVBViewer simple: Channel2" Traceback (most recent call last) (1610): File "C:\Program Files\EventGhost\eg\Classes\ActionBase.py", line 170, in CallWrapper return self(*args) File "C:\Program Files\EventGhost\plugins\DVBViewerSimple\__init__.py", line 330, in __call__ self.plugin.dvbviewer2.SendCommand(self.value) File "win32com\client\dynamic.pyc", line 516, in __getattr__ AttributeError: DVBViewerServer.DVBViewer.SendCommand Der DVBViewer lief dabei natürlich. Zum Thema Beenden von Eventghost: Ich habe den gleichen Befehl wie Du benutzt. Da wird Eventghost bei mir aber nur manchmal beendet. Manchmal wechselt auch nur das Icon in der Taskleiste von Grün auf Rot und dann passiert nix mehr. Selbst ein Neustart von Eventghost hilft nur, wenn man auch den PC neu startet. Quote
