Timer des Recording Interface
hat jemand Hinweise wie ein plugin auf die timer des RS zugreifen kann ? Das es geht sieht man in der Timerliste und der Senderliste. Aber die Doku zum timermanager funktioniert wohl nur mit lokalen timern. Gibts evtl. ein TimerManager2 interface ?
Das geht über die webapi vom RS.
Diese Funktion ist leider nicht dokumentiert.
D.h. wireshark bemühen oder Lars hat Lust und Zeit diese Funktion zu erklären.
Übers COM-Interface gibts nur lokale Timer.
Die API nuetzt nichts bei einem plugin. Ich hoffe es gibt ein interface dafuer und Lars veroeffentlicht es.
Wieso nützt die nichts bei einem Plugin? :wacko:
Weil ich auch keinen Zugriff auf due URL,den port, Benutzername und Passwort habe ;) Ich moechte gerne einen konformen plugin schreiben. Schlimmstenfalls muss ich die Timer weglassen :(
Es gibt keinen zugriff auf den RS ohne URL, Password und user. Das ganze ist eine art webservice, von dem auch der Viewer nur ein Nutzer ist. Ich habe nicht vor und sehe es auch nciht als sinnvoll an, den DVBViewer als "Mittler" zwischen RS und Plugins auszubauen. :)
Hmm, ok nochmal von vorne, vielleicht reden wir ja aneinander vorbei. :) was brauchst Du genau?
Die Service Timer sind für den nutzer (und die plugins) ja eigentlich völlig transparent integriert. D.h. sie erscheinen nach aussen wie lokale timer und der DVBViewer kümmert sich intern um alles.
Ich vermute mal mague möchte, wie der DVBViewer das auch macht, die Timer vom RS abfragen.
Diese Funktion ist bis jetzt leider noch nicht dokumentiert.
Mit aktivierter RS-Unterstützung erscheinen die Timer als lokale Timer und sind auch über COM-Interface abrufbar.
Schöner ist es imho aber gleich auf den RS über die webapi zu gehen.
Also solange das im viewer aktiviert ist, werden erzeugte timer gleich an den RS durchgereicht. Und die timerliste des Viewer macht nach aussen hin keinen unterschied wischen lokalen und RS timern. Das meine ich ja mit transparent. Der nutzer wird nicht mit den unterschieden belastet, sondern die software kümmert sich darum...
Details jetzt als PM.
Ich will nicht den RS kontrollieren. Will also garnicht auf URL:port, user oder pass zugreifen. Gott bewahre mich davor die XML Listen auch noch umzusetzten :P Keine Ahnung ob mein altes Delphi ueberhaupt XML kann.
Aber auch bei aktivierter RS Unterstuetzung liefert der Timermanager.GetTimerList() keine Werte zurueck. OSD Timer und OSD Senderliste zeigen diese Timer aber an. Wenn ich lese das es transparent ist, dann ist da evtl. bei mir ein Verstaendnissfehler oder meine Beschreibung der interfaces ist veraltet. Ich hab halt nur die vom MyPrograms plugin.
In dem Zusammenhang koenntet ihr wirklich immer eine publicinterfaces.pas der aktuellen release im members Bereich ablegen. Doku brauche ich nicht unbedingt, das finde ich selbst raus. Das interface zum key muesst ihr nicht veroeffentlichen ;)
Edited by mague
Was passiert, wenn Du erst die timerseite im OSD aufrufst und dann Timermanager.GetTimerList() machst?
Dann bekomme ich die Timer.
Das habe ich befürchtet. Die Timer werden erst bei bedarf vom service abgerufen. das habe ich beim COM interface nicht berücksichtigt. Ist jetzt gefixt.
Ok super, dann kann ich so tun als obs funktioniert und zum Testen vorher die Aufnahmen aufrufen.
