MotteXXL Posted September 24, 2004 Posted September 24, 2004 Hidiho, mal wieder ne Frage, der Empfang liegt laut Setup4PC bei über 25 db, damit bei über 100 % trotzdem kommt es vor, dass der BER-Wert ungleich 0 wird und damit natürlich Fehler entstehen. Ist das theoretisch möglich, oder ist einfach die Anzeige nicht schnell genug am aktualisieren und in dem Moment ist der Empfang gar nicht so toll, daher auch die Fehler?` Guß Jan Quote
Hartwig Posted September 24, 2004 Posted September 24, 2004 Was meinst du mit 25 db?? Meinst du unter SNR (Signal-to-Noise-Ratio)?? Das ist das Verhältnis zwischen dem Rauschen im Empfang und dem eigentlichen Signal. Der Wert ist nur indirekt abhängig von der Signalstärke. Im Normalfall müßte der SNR Wert mit einer besseren Feldstärke zunehmen. Auch bei gutem Empfang kann das Signal verfälscht werden. Hierfür gibt es viele Ursachen. Da wären z.B. Ionosphärische Einflüsse, Gewitter, vorbeifliegender Vogel, störquellen durch andere Sendeanlagen, schlechtes Kabel, feuchtigkeit im LNB oder an den Steckern und noch sehr viel mehr. Hast du denn Empfangsprobleme, oder stellst du die Frage nur aus Interesse?? Quote
Klausing Posted September 25, 2004 Posted September 25, 2004 Das beste Mittel bei Empfangsproblemen ist eine gute Ausrichtung der Schüssel und kurze Kabellängen. Der beste Signalverstärker bei Satellitenempfang ist immer noch eine größere Schüssel. Bei mir ist z.B. bei 35% Empfangsqualität der BER-Wert und die "lost packages" immer noch NULL. Daher sind auch alle meine Aufnahmen sauber und einwandfrei. Quote
pawn Posted September 25, 2004 Posted September 25, 2004 Selbst wenn die BER zwischendurch mal <> 0 wird sollte das kein Problem sein. Bei mir ist das zum Beispiel bei allen Kanälen des ZDF Pakets so. Dort springt die BER alle paar Sekunden von 0 auf irgend einen Wert und wieder zurück. Ich habe dabei aber KEINE Aussetzer oder Fehler. Und da es nicht nur am PC so ist, sondern auch bei den Signalanzeigen auf meinen Set Top Boxen mache ich mir da keine Sorgen. Ausserdem ist das bei mir NUR der ZDF-Transponder, bei allen anderen Transpondern ist die BER immer konstant auf 0. Quote
