Pebor Posted April 12, 2012 Share Posted April 12, 2012 Hallo, ich habe schon alles mögliche probiert, aber ich bekomme die freien HD-Sender nicht zum laufen. Nach dem Update auf die aktuellste Viewer-Version kann ich zumindest Eins Festival HD schauen. Die anderen Sender bleiben dunkel. Ich habe Win7 Pro 64bit und eine Cinergy S2 USB HD. Rumprobieren mit verschiedenen Codex hat auch nichts gebracht. Komisch das Festval funktioniert ARD ZDF aber nicht. Hat jemand einen Tipp für mich? support.zip Quote Link to comment
BALOU Posted April 12, 2012 Share Posted April 12, 2012 Eins Festival HD ist eine Ausnahme der sendet in DVB-S. Quote Link to comment
Pebor Posted April 12, 2012 Author Share Posted April 12, 2012 Danke Balou, aber das hilft mir bei den anderen Sendern nicht. Heißt das jetzt das da doch was an den Codexes nicht stimmt. Ich dachte das alle HD-Sender in DVB-S senden. Quote Link to comment
Tjod Posted April 12, 2012 Share Posted April 12, 2012 (edited) Nein die meisten HD Sender nutzen DVB-S2, das heißt da wird warscheinlich ein anderer Chip auf der Karte Verwendet. Hast du mal getestet, ob du die Sender mit der der Karte beiliegenden Software TERRATEC Home Cinema empfangen kannst? Um abzuklären ob es am DVBViewer liegt oder eventuell die Karte Defekt ist. Nachtrag: BALOU hat recht. Als erstes solltest du einen Sendersuchlauf mit der Astra 19,2 Transponderliste machen (bei Stammordner einen neuen Namen eingeben) und überprüfen ob DVB-S2 Sender gefunden werden. Die werden in der Senderliste blau dargestellt. Edited April 12, 2012 by Tjod Quote Link to comment
BALOU Posted April 12, 2012 Share Posted April 12, 2012 Hast du schon mal einen Suchlauf gemacht am besten mit transedit. Quote Link to comment
Tjod Posted April 12, 2012 Share Posted April 12, 2012 (edited) OK die Karte wird nicht richtig erkannt. Vergiss die Tipps oben. Öffne mal das Konfigurationsverzeichnis und beende den DVBViewer http://de.DVBViewer.tv/wiki/Konfigurationsverzeichnis Öffne dann die hardware.xml mit einem Texteditor und ändere <entry name="Vendor">0</entry> in <entry name="Vendor">5</entry> speichere die Datei und probiere ob es jetzt geht. Wenn nein wiederhole das ganze nur mit <entry name="Vendor">27</entry> Edited April 12, 2012 by Tjod Quote Link to comment
Pebor Posted April 12, 2012 Author Share Posted April 12, 2012 Danke Tjod für deine Hilfe. habe den Eintrag auf 27 geändert da er schon auf 0 stand Hier nochmal die geänderte Datei <entry name="UseHardwareFilter">1</entry> <entry name="DVBS2">1</entry> <entry name="NoStandard">1</entry> <entry name="useMSNP">1</entry> <entry name="Name">Cinergy S2 USB HD Tuner</entry> <entry name="TunerType">1</entry> <entry name="Status">1</entry> <entry name="InstID">Cinergy S2 USB HD Tuner 0</entry> <entry name="DeviceNr">1</entry> <entry name="Vendor">27</entry> <entry name="Priority">2</entry> <entry name="Tag">0</entry> <entry name="ClassID">{EAFB3270-65C7-4662-99D6-C06D5E009FA3}</entry> <entry name="Groups">255</entry> <entry name="Retune">5</entry> <entry name="SkipComponents">0</entry> <entry name="DiSEqCCount">1</entry> <entry name="Slot">0</entry> <entry name="SlotFrequency">0</entry> <entry name="UnicablePIN">0</entry> Leider hat die Änderung nicht geholfen. Quote Link to comment
Lars_MQ Posted April 12, 2012 Share Posted April 12, 2012 Tjod meinte nicht 0 sondern Vendor 5 Quote Link to comment
Tjod Posted April 12, 2012 Share Posted April 12, 2012 da ist was verloren gegangen probier es nochmal mit <entry name="Vendor">5</entry> Quote Link to comment
Pebor Posted April 12, 2012 Author Share Posted April 12, 2012 Hallo die Änderung in 5 funzt leider auch nicht 27 hab ich auch noch mal getestet. Geht auch nicht. Schade... Quote Link to comment
Pebor Posted April 12, 2012 Author Share Posted April 12, 2012 Sonnenklar HD geht auch ZDF/ARD Anixe HD bleiben dunkel Frequenzen FEQ etc. stimmen aber. Quote Link to comment
Griga Posted April 12, 2012 Share Posted April 12, 2012 die Karte wird nicht richtig erkannt. Stimmt, diese Variante der Cinergy S2 USB HD (Rev.2) fehlt noch in der Hardware-Datenbank. Allen Anzeichen nach handelt es sich wie die Rev.1 um eine umgelabelte GeniaTech. Vendor = 27 dürfte richtig sein. Quote Link to comment
Griga Posted April 12, 2012 Share Posted April 12, 2012 Sonnenklar HD geht auch Damit empfängst du schon mal den DVB-S2-Standard, denn ohne ginge dieser Sender nicht. Ich nehme an, mit Vendor = 27? ZDF/ARD Anixe HD bleiben dunkel Die Sender liegen im Gegensatz zu Sonnenklar HD im Lowband, also auf Frequenzen kleiner als 11700 MHz. Da könnte es noch ein Empfangsproblem geben. Kannst du irgendeinen Sender (also auch Nicht-HDTV) mit einer Frequenz < 11700 Mhz empfangen, z.B. arte? Schaue dich mal im Senderlisten-Editor des DVBViewer um. Dort wählst du die Sender mit einem Doppelklick und kannst auf der rechten Seite des Fensters die Frequenz sehen. Quote Link to comment
Pebor Posted April 12, 2012 Author Share Posted April 12, 2012 Hi Griga, ich denke das ist das Problem. habe als alter Kulturbanause noch nie Arte über den PC geschaut. Deine Vermutung scheint richtig zu sein ARTE geht auch nicht. Also liegts an der Kabelzuleitung bzw Empfangsqualität? Quote Link to comment
Pebor Posted April 12, 2012 Author Share Posted April 12, 2012 Die Empfangsqualität ist aber im Schnitt bei 85% Auch bei den HD-Sendern und auch ARTE Quote Link to comment
Griga Posted April 12, 2012 Share Posted April 12, 2012 Die Empfangsqualität ist aber im Schnitt bei 85% Auch bei den HD-Sendern und auch ARTE Ändert die sich, wenn du von einem funktionierenden auf einen nicht-funktionierenden Sender umschaltest? Wie sieht die Außenanlage aus? Handelt es sich vielleicht um einen Twin- oder Quad-LNB, an dem mehrere Empfänger hängen? Quote Link to comment
Pebor Posted April 12, 2012 Author Share Posted April 12, 2012 Die Empfangsqualität bleibt relativ stabil. Ich nutze eine 80er Schüssel mit Quad LNB. IM Haus hängt dann ein aktiver Verstärker von dem die vier in die verschiedenen Räume gehen Mein PC steht Kabelmäßig am weitesten weg. Quote Link to comment
Griga Posted April 12, 2012 Share Posted April 12, 2012 Bei Twin- und Quad-LNBs gibt es manchmal die unangenehme Erscheinung, dass sich die angeschlossenen Geräte gegenseitig beeinflussen. DVB-Geräte im PC sind davon besonders häufig betroffen. Die Frage wäre, ob es geht, wenn die anderen Receiver abgekoppelt sind. Quote Link to comment
Pebor Posted April 12, 2012 Author Share Posted April 12, 2012 Würde es da reichen jeweils die Receiver abzukoppeln oder müsste ich hoch zum Dachboden? Falls das dann so funktionieren würde, welche Möglichkeiten hätte ich dann? Quote Link to comment
Pebor Posted April 12, 2012 Author Share Posted April 12, 2012 Danke für die Hilfe von Euch und dir Griga, für Heute reichts mir erst mal. Muss morgen frühr raus. Ich teste morgen mal was passiert wenn die anderen Receiver abgeklemmt sind. Werde dann hier berichten Guts Nächtle Quote Link to comment
Griga Posted April 12, 2012 Share Posted April 12, 2012 Würde es da reichen jeweils die Receiver abzukoppeln oder müsste ich hoch zum Dachboden?Falls das dann so funktionieren würde, welche Möglichkeiten hätte ich dann? Da bin ich jetzt überfragt. Genaueres kann eigentlich nur ein Fachmann vor Ort mit entsprechenden Messgeräten feststellen. Aber es hilft natürlich, wenn du das Problem vorher schon eingekreist hast. Quote Link to comment
Pebor Posted April 13, 2012 Author Share Posted April 13, 2012 (edited) Guten Morgen an Euch. Also habe mal alle anderen Receiver abgeklemmt. Ohne Erfolg Als nächstes habe ich einen "richtigen ´Receiver" per HDMI direkt an den Monitor angeschlossen. Alle HD-Sender in Top Qualität da. Es steht also fest das die Leitung/Signalqualität ausreicht. Bleibt also nur noch mein Win-PC oder die Cinergy als Bösewicht über (Treiber, Codex oder ähnliches) Wahrscheinlich ist bloß die beschi.. Cinergy Schrott. Wäre es villeicht möglich alternative Treiber (Geniatec) zu benutzen? Gruß Pebor Edited April 13, 2012 by Pebor Quote Link to comment
Derrick Posted April 13, 2012 Share Posted April 13, 2012 ..wenn du die anderen abgeklemmt hast, solltest du auch mal ein anderes kabel an den pc schrauben, zb. das vom "richtigen receiver" Quote Link to comment
Pebor Posted April 13, 2012 Author Share Posted April 13, 2012 Kabeltausch auch ohne Erfolg Quote Link to comment
Lars_MQ Posted April 13, 2012 Share Posted April 13, 2012 die usb ports mal gewechselt? wir hatten es erst gestern, das so eine cinergy nicht richtig funktionierte, da sie an einem USB 3 Port hing... Quote Link to comment
Pebor Posted April 13, 2012 Author Share Posted April 13, 2012 Auch ein Wechsel des USB-Ports bringt keinen Erfolg Ich gebs auf.... Dann gibts eben HD nur bei meinen Filmen von der HD Quote Link to comment
Pebor Posted May 5, 2012 Author Share Posted May 5, 2012 Hallo, zum Schluss noch ne Info, falls es jemanden interessiert. Mit der Umstellung der Frequenzen bzw Analogabschaltung klappt jetzt der HD-Empfang. Das Problem war allerdings folgendes. Als ich Hirni vor 11 Jahren meine Schüssel angebaut habe, hatte ich ein LNB und einen externen Multischalter. Hab natürlich einen abgehenden Low-Band an einen High-Band des Multischalters gesteckt. Darum liefs an meinem PC nicht so doll mit HD. Mittlerweile (1Stunde) habe ich ein neues LNB mit internen Multischalter. Ein Suchlauf und alles klappt. Trotzdem vielen Dank an alle für Tipps und Rat. Pebor Quote Link to comment
spikex Posted May 5, 2012 Share Posted May 5, 2012 Hallo, hab auch das Problem das erste HD und Arte HD nicht gefunden werden. Es erscheint nur der Hinweiss auf einen Senderwechsel. Auch beim Receiver das selbe. Kann es an einen zu alten Quad LNB liegen? Gruß Uwe Quote Link to comment
Tjod Posted May 5, 2012 Share Posted May 5, 2012 Das einfachste ist du installierst den aktuellen DVBViewer Pro. http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/49029-DVBViewer-pro-49620/page__view__findpost__p__364234 oder du aktualisiert die Transponderlisten per Hand: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/49272-neue-hd-sender/ oder du machst einen komplett Suchlauf mit "Gründliche Suche" dann müssten die Sender auch gefunden werden. Das die neuen Frequenzen in der Transponderliste fehlen dürfte auch beim Receiver das Problem sein. Quote Link to comment
spikex Posted May 5, 2012 Share Posted May 5, 2012 Hallo, also das aktualisieren der Transponderlisten per Hand brachte keinen Erfolg. Also die aktuelle Version installieren, aber das mache ich morgen. Gruß Uwe Quote Link to comment
spikex Posted May 6, 2012 Share Posted May 6, 2012 Hallo, neue Version installiert und alles da. Danke das wars. Gruß Uwe Quote Link to comment
