Santos Posted October 3, 2004 Posted October 3, 2004 Hallo, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe glaube ich ein kleines Problem mit meiner SAT Anlage. Es kommt hin und wieder vor das meine Signalstärke von rund 60-70 auf 25 abfällt, das ist dann natürlich nicht mehr ausreichend. Wenn ich dann das Kabel von der SkyStar kurz abziehe und wieder anstecke und den DVBViewer neu starte, geht es im normalfall wieder. Ich hänge an einem Digitalen Twin LNB, das Kabel ist ca 4-5m Lang (vom Dach bis an meine SkyStar). Es ist aber kein Multischalter o.ä. vorhanden .... bin also direkt mit dem LNB verbunden. Jetzt habe ich ein bischen hier im Forum gelesen und des öffteren gehört ..... "schalte mal einen Multischalter dazwichen" ..... schön und gut aber ich habe eigentlich wenig lust mir so ein Teil zu kaufen was dann 100 euro kostet und ich kann 8 teilnehmer versorgen oder sowas ........ Gibts keine Aktiven Signalverstärker für SAT Anlagen ?!?!?! (Passive habe ich gefunden (Conrad) aber woher sollen die Strom bekommen ?!?!, wohl kaum von dem fast schon überlasteten PCI Slot) ..... hat jemand eine Idee ?!? Danke MFG Santos PS: An dem anderen Kabel des Twin LNBs hängt ein Analoger SAT Reciever, der noch nie Probleme hatte!!!! Quote
Hartwig Posted October 3, 2004 Posted October 3, 2004 (edited) Der LNB hat doch einen 2x Multiswitch drin. Daher benötigst du keinen. Wie alt ist deine Anlage?? Hast du mal die Kontakte zwischen LNB und Kabel überprüft?? Vielleicht sind die ja feucht oder leicht oxydiert. Hast du ein Multimeter und traust dir den sicheren Umgang damit zu?? Dann könntest du messen, wie viel Strom der LNB zieht und wie gut die Skystar die 14 und 18 Volt unter Last erzeugt. Wie sieht es mit überhitzung in deinem Computergehäuse aus?? insbesondere in der nähe der Skystar 2?? Edited October 3, 2004 by Hartwig Quote
Santos Posted October 3, 2004 Author Posted October 3, 2004 Ne, auf dem dach war ich noch nicht. Leider weiß ich nicht wo ich die Spannung mit dem Multimeter messen soll ?! Hitzeproblem kann es eigentlich nicht sein, da es manchmal nach 1 Std. Betrieb passiert, manchmal läuft es aber auch einen ganzen Tag ganz ohne Probleme .... Quote
Hartwig Posted October 3, 2004 Posted October 3, 2004 Du müßtest es am Antennenkabel machen. Sonst laß es lieber, bevor es einen kurzen gibt. Ist es denn Wetterabhängig, z.B. wenn es abends beginnt feucht zu werden oder bei Regen usw. ?? Dann liegt vielleicht wirklich ein Isolations/Kontaktproblem zwischen LNB und Kabel vor. Was aber zuerst geklärt werden sollte: Sind alle Sender betroffen, oder nur bestimmte?? Quote
Santos Posted October 4, 2004 Author Posted October 4, 2004 es sind wenn dann alle sender betrofen ...... in wie weit es was mit äußeren umständen zu tun hat konnte ich bisher noch nicht feststellen ..... ich muss das wohl noch ein bischen beobachten Quote
