Marc_A Posted May 13, 2012 Posted May 13, 2012 Hallo, Nach eine WinXP Neuinstallation habe ich zuerst ohne Probleme den Technisat DVBViewer von CD installiert. Weil die aber schon so alt war und mit dieser keine Sender zu finden waren, habe ich mir die neuste Version aus dem WWW geladen. Beim Ausführen musste ich zuerst neu Starten. Nach dem Neustart soll ich bestätigen, dass " die Anwendung und die zugehörigen Komponenten" entfernt werden. Nach OK und ganz kurz aufflackerndem Fortschrittsbalken muss ich wieder neu Starten. Nach dem Neustart kommt allerdings wieder die Meldung mit dem entfernen der Anwendung und anschließendem Neustart. Ich habe im Programmverzeichnis nachgeschaut, der DVBViewer wurde nicht entfernt. Ich habe ihn dann über die Systemsteuerung deinstalliert. Nach Neustart jedoch gleiches Problem. Bei Installation will er zuerst " die Anwendung und die zugehörigen Komponenten" entfernen und dann soll ich neu Starten. Als Letztes habe ich den gesamten Technisat Programm-Ordner gelöscht und im Autostart Server4PC und SonicPlayer. Problem besteht weiterhin. Keine Installation, jetzt ach nicht mer von CD möglich. Was soll ich jetzt noch löschen, damit es geht. Gibt es kein Löschtool oder so was für den DVBViewer. Für zielführende Vorschläge wäre ich sehr dankbar. Quote
guenti51 Posted May 13, 2012 Posted May 13, 2012 ...,habe ich mir die neuste Version aus dem WWW geladen. Von wo ? Quote
Marc_A Posted May 13, 2012 Author Posted May 13, 2012 Von hier: http://download.freenet.de/DVBViewer-Technisat-Edition-Windows--8141.xhtml Glaube aber nicht, dass es an der Programmversion liegt, sondern dass bei der Deinstallation irgendeine Datei oder vielleicht ein Registrierungseintrag nicht richtig entfernt wird. Wie geschrieben, gibt es mit der Original CD jetzt den gleichen Fehler. Ich will ja nur mein System wieder in den Ausgangszustand versetzen und neu anfangen. Quote
Tjod Posted May 13, 2012 Posted May 13, 2012 Da hast du dir auf jeden Fall eine Uralt Version von 2006 heruntergeladen. Das der Nachteil von solchen Ramsch Portalen. Die schaffen es nie für alle Programme immer die aktuelle Version anzubieten. Aktuell ist der DVBViewer TE2 (v1.0.4.372) von 2011 (gibt es nur über die Update Funktion. Im 4.6 packte ist eine etwas ältere Version, die ist aber immer noch ein paar Jahre neuer als deine jetzige). Deinstalliere mal alles (Software und Treiber) so weit möglich und Probiere es mit dem aktuellen direkt von Technisat. http://www.technisat.com/de_DE/Service-&-Downloads/352-8/ Und nimm bitte alles aus einem Paket. Also erst die Treiber aktualisieren und dann die Software installieren. Quote
Marc_A Posted May 14, 2012 Author Posted May 14, 2012 Danke für den Tipp!! Problem war, dass ich bei Technisat keinen Support für meine "Technisat DVB-PC TV Star PCI" gefunden habe. Die wird da gar nicht mehr erwähnt.Da bin ich dann über Googel auf das "Ramschportal" gestoßen. Ich habe jetzt bei Technisat den DVBviewer2 für den CableStar HD 2 runtergeladen und jetzt geht alles. Außer den Treiber, da hat er im Paket keinen gefunden, nach wie vor ist der noch vom "Ramschportal" installiert. Wo könnte ich den Neusten laden, wenn es den gibt? Und hätte ich eine Chance die Karte im Windows7 64bit zu betreiben? Dazu brauch ich bestimmt einen anderen Treiber.ODER??? Quote
Tjod Posted May 14, 2012 Posted May 14, 2012 Eine "Technisat DVB-PC TV Star PCI" gab es nie. Das sind die Namensbestandteile die Technisat immer nutzt (mal abgesehen von PCI, was bei USB Geräten kein Namensbestandteil ist ). Du musst einfach mal herausfinden welche Karte du genau hast. Wenn DVB-S müste das z.B. irgendwas mit SkyStar sein. DVB-C > CableStar DVB-T > AirStar Gib das in die Suche bei Technisat ein und gehe dann nach den Bildern. Die müssten da für alle Karten Treiber haben. Sogar für die uralte SkyStar 1 haben die da noch welche. Quote
Marc_A Posted May 14, 2012 Author Posted May 14, 2012 So steht Sie im Geräte-Manager. Aber stimmt. Habe gerade noch mal die CD durchgeschaut und im Benutzerhandbuch den korrekten Namen gefunden. "TechniSat CableStar 2 PCI" Jetzt habe ich die auch bei Technisat gefunden. Der Treiber für Win7 scheint ja auch dabei zu sein. Dann DANKE vielmals für die Unterstützung. Quote
