PowerDVD Codec mit Störungen bei ZDF HD Kanälen
ZappoB
Hallo Community,
was hat sich seit der Umstellung auf die neuen HD Sender bei ZDF geändert, dass es mit dem PowerDVD-Codec (8, 9 & 10) nicht mehr fehlerfrei möglich ist, diese Sender zu dekodieren? Alle ZDF-HD Kanäle laufen wie in Zeitlupe, um dann alle 3-5 Sekunden wieder einen Sprung zum Livebild zu machen. Dieses Problem tritt bei den HD Kanälen 3sat, Phoenix, WDR oder auch dem Testkanal Einsfestival nicht auf, obwohl es ebenfalls 720p Sender sind. Auch 1080i-Sender laufen nach wie vor einwandfrei.
Mit dem LAV-Codec werden die Kanäle auch mit DXVA einwandfrei dekodiert, leider habe ich bei diesem Codec das Problem, dass bei manchen Sendern/Sendungen die Audiospur eine leichte Vorauseilung von ca. 1/10 Sekunde (fix) hat.
Mich würde nun ein bisschen der technische Hintergrund interessieren, weil es mit dem alten ZDF HD Kanal keine Probleme gab - sollte es eine Lösung für den PowerDVD zu geben, wäre ich nat. auch daran interessiert ;)
Lt. meinem Kenntnisstand hat das ZDF von Main Level 3.2 auf High 4.0 gewechselt.
Alternative zum LAV/PowerDVD wäre der MS Cocec oder ArcSoft.
Wie ist das mit uralt Standalone-Receivern? Ist das Teil des S2-Standards, oder kann es hier auch zu Problemen kommen?
Hatten Teilweise Probleme.
http://heise.de/-1564225
Keiner der Receiver Hersteller, der Probleme hatte, hat in der Richtung was gesagt. Und wenn der Fehler nicht bei denen gelegen hätte (Standards nur Teilweise Implementiert) hätten die das sicher zumindest erwähnt.
und bevor jetzt hier nochmal alles durchgekaut wird mal ein Link zum längsten Topic was es dazu bisher gibt:
http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/49281-neue-oer-hd-sender-und-einige-alte-ruckeln/
Danke für den Threadhinweis, den hatte ich nicht gefunden... (also den Thread - den Hinweis schon ;) )
