nordstern70 Posted June 6, 2012 Share Posted June 6, 2012 wer von euch kann anixe itv mit Bild empfangen? Konnte bis vor kurzem das Info-News-Portal sehen mit Ton, nun aber nur noch Ton empfangen. Außerdem hackt der Ton immer nach einigen Sekunden, bis der Sender nach etwa 4 min crasht. Der Techniker bei Anixe sagte mir das die den Codec geändert haben...??? Kann jemand von euch helfen? Ist ja nicht lebenswichtig, abber naja, is halt trotzdem zu lösen- oder. support.zip Quote Link to comment
Griga Posted June 7, 2012 Share Posted June 7, 2012 is halt trotzdem zu lösen- oder. Nur vom Anbieter. Ansicht -> Filter -> DVB Source -> im Feld PTS auf DVB klicken. Dann siehst du die original gesendeten Zeitstempel, die den PCR-relativen Wiedergabe/Darstellungszeitpunkt bestimmen (Presentation Timestamps). Schaue dir den Versatz zwischen Video einerseits und Audio und der PCR andererseits an - differiert um Stunden. Deshalb kommt es gar nicht zur Video-Darstellung, sondern in regelmäßigen Abständen zu einem Pufferüberlauf, worauf der DVBViewer die gesamte Wiedergabe durch Stop/Play zurücksetzt. Dazu gibt es Zeitstempel-Diskontinuitäten, wie entsprechende Fehlermeldungen zeigen. Zumindest diese kannst du unterdrücken, indem du im DVBViewer Filter "Check Timestamp Continuity" abschaltest. Mehr dazu hier. Hier gibt es übrigens keinen Crash. Nach etwa 10 Pufferüberläufen schaltet der DVBViewer die Wiedergabe einfach ganz ab. So ein offensichtlicher Murks lässt sich mit DirectShow nicht darstellen. Dieses Statement bzw. einen Link zu diesem Post darfst du gerne an den "Techniker von Anixe" weiterleiten. Quote Link to comment
nordstern70 Posted June 8, 2012 Author Share Posted June 8, 2012 (edited) Danke Griga! Habs an die entsprechende Abteilung gemailt. Mal sehen Edited June 8, 2012 by nordstern70 Quote Link to comment
nordstern70 Posted June 8, 2012 Author Share Posted June 8, 2012 (edited) Zumindestens lässt sich mit den Veränderungen in der DVB Source das Bild wieder darstellen. Mich wundert nur, das mit der DVBViewer Version 4.9.5 das Bild definitiv dargestellt wurde ohne das ich da was verändern musste und mit der 4.9.6 die "Probleme" kamen. Eine Neuinstalation der 4.9.5 behebt das jedoch nicht mehr. Edited June 8, 2012 by nordstern70 Quote Link to comment
nordstern70 Posted June 8, 2012 Author Share Posted June 8, 2012 Eine Antwort kam umgehend.... RESPEKT ! Sehr geeehrter Herr ######, zunächst einmal möchten wir Ihenen für Ihr Interesse an unserem Sender iTV danken. Wir haben Ihr Anliegen an unsere technische Abteilung weitergeleitet und können Ihnen folgende Rückmeldung geben: Wir bedauern, dass der DVBViewer beim Anzeigen von Anixe iTV Probleme bereitet, weisen jedoch darauf hin, dass 95% aller Set Top Boxen und TVs das Signal korrekt darstellen können. Uns ist bewusst, dass es bei dem ausgelieferten Stream Timingprobleme gibt und wir arbeiten momentan daran, diese zu beheben. Über unser aktuelles Programm können Sie sich gerne über unsere Webseite www.anixehd.tv unter Wochenübersicht informieren. Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, sich für unseren Newsletter zu registrieren. Dort informieren wir Sie über Programmstarts und andere interssante Neuigkeiten. Den Link zur Newsletter-Anmeldung finden Sie auf der Startseite ganz unten im Futter. Mit freundlichen Grüßen Ihr ANIXE Team Quote Link to comment
Griga Posted June 8, 2012 Share Posted June 8, 2012 Mich wundert nur, das mit der DVBViewer Version 4.9.5 das Bild definitiv dargestellt wurde ohne das ich da was verändern musste und mit der 4.9.6 die "Probleme" kamen. Eine Neuinstalation der 4.9.5 behebt das jedoch nicht mehr. Die haben öfters dran gedreht. Ein Betatester hatte das Problem vor einiger Zeit schon intern gemeldet. Daraufhin hatte ich die Streams analysiert und Einstellungen im DVBViewer Filter empfohlen, mit denen es ging, aber etwas später funktionierte es plötzlich nicht mehr, und das Spiel begann von vorne Inzwischen bin ich es leid. Für diesen absolut unbedeutenden Sender lohnt es sich nicht, ständig Zeit zu investieren oder sogar Work-Arounds zu implementieren. Quote Link to comment
nordstern70 Posted June 8, 2012 Author Share Posted June 8, 2012 Hast Recht Griga, solange es solche massiven Störungen gibt, die scheinbar abschtlich verursacht werden, soll verstehen wer wll, was das dann soll. Solange blebt der auch für mich ab sofort unwichtig. Quote Link to comment
Derrick Posted June 8, 2012 Share Posted June 8, 2012 Uns ist bewusst, dass es bei dem ausgelieferten Stream Timingproblemegibt.. ..ja, und sogar massive. Allerdings macht der source filter dabei eine etwas ünglücklich figur, wie man anhand der screen shots vom graphen und dem original sieht. Übrigens, nach einiger zeit scheint sich das standbild doch stabil aufzubauen und die tonschleife läuft auch ohne haken Quote Link to comment
Griga Posted June 8, 2012 Share Posted June 8, 2012 solange es solche massiven Störungen gibt, die scheinbar abschtlich verursacht werden. Absichtlich glaube ich nicht. Vielleicht mangelt es einfach an technischen Voraussetzungen oder Vermögen... Allerdings macht der source filter dabei eine etwas ünglücklich figur Wenn du ein Source Filter wärst, wärst du mit dem Stream ebenfalls unglücklich nach einiger zeit scheint sich das standbild doch stabil aufzubauen und die tonschleife läuft auch ohne haken Es hängt auch davon ab, wie welcher Decoder mit den Zeitstempeln und den Beschwerden der Renderer umgeht. Quote Link to comment
Derrick Posted June 8, 2012 Share Posted June 8, 2012 Es hängt auch davon ab, wie welcher Decoder mit den Zeitstempeln und den Beschwerden der Renderer umgeht. Wird wohl so sein, aber seitdem ich auch auf LAV (für alles ) gewechselt habe, habe ich eigentlich selten probleme. LAV zusammen mit VMR9 schafft bei mir fast alles inkl. H.264 4:2:2 Quote Link to comment
Kira Posted July 27, 2012 Share Posted July 27, 2012 Hallo Griga, ich muß hier leider noch einmal nachhaken. Ich habe das Problem mit anixe itv auch und zusätzlich noch mit 9 Standbildsendern auf Astra 19.2 auf 12633 H. Weitere 5 Standbildsender auf Hotbird 11642 H haben das gleiche Problem. Alle diese Sender haben eines gemeinsam, nämlich für Audio eine Samplingfrequenz von 44,1 kHz. An meinen Codecs kann es eigentlich nicht liegen, da die Sender mit DVBViewer TE2 einwandfrei funktionieren. Auch meine Receiver haben mit diesen Sendern keine Probleme. Diese Sender braucht zwar kein Mensch, aber hier handelt es sich wohl um ein Grundsatzproblem im DVBViewer. Quote Link to comment
nordstern70 Posted April 16, 2013 Author Share Posted April 16, 2013 Mit der 5.1. läufts wieder einwandfrei. Quote Link to comment
