pscharff Posted June 11, 2012 Posted June 11, 2012 (edited) Hallo, ich habe nun einmal DVBViewer Pro unter Windows 8 Release Preview getestet - funktioniert nicht. Und zwar kommt beim Start die Meldung "Kann Video Ausgabe Pin nicht rendern" (oder so ähnlich). Vor der Installation von DVBViewer Pro habe ich Cyberlink PowerDVD 12 installiert. Dieses Programm läuft auch unter Windows 8 RP. Wie gesagt, kommt beim DVBViewer-Start die angegebene Fehlermeldung, das EPG ist aber zu sehen. Als Decoder ist genauso, wie unter Windows 7, nur ein Microsoft-Eintrag zu sehen (habe jetzt die genaue Bezeichnung nicht im Kopf). Unter Windows 7 läuft es aber mit gleichen Auswahlmöglichkeiten einwandfrei. Seltsamerweise ist trotz Power-DVD eine Decoderauswahl namens "Cyberlink..." in DVBViewer nicht verfügbar. Auch wenn Windows 8 RP natürlich nicht supported wird, wäre es interessant zu wissen, ob zur Einführung von Windows 8 im Oktober das Programm laufen könnte, bzw. wo die Ursache liegt, dass es jetzt noch nicht läuft. Achso, als TV-Karte läuft bei mir die Hauppauge WinTV HVR-3300. Die Treiber können unter Windows 8 ganz normal installiert werden. Gruß Patric Edited June 11, 2012 by pscharff Quote
HaraldL Posted June 11, 2012 Posted June 11, 2012 Schau mal ob du den LAV-Filter installieren und verwenden kannst. Ansonsten ist es so: 1. Microsoft liefert bei Win8 die Mpeg-Decoder die bei Win7 dabei waren nicht mehr mit weil die Lizenzen Geld kosten. Diese soll man später aus dem Store dazukaufen können zusammen mit dem Windows Media Center das ja ebenfalls nicht mehr dabei ist. Ob diese Codecs dann aber wie bei Win7 in Fremdprogrammen wie DVBViewer verwendet werden können ist noch nicht klar. Vorab kannst du eventuell diesen Tipp ausprobieren und eine Rückmeldung geben ob das was hilft 2. Zu den PowerDVD-Codecs findest du über die Suche hier im Board Hinweise wie man den Filter registriert bzw. den Merit anhebt damit er benutzt werden kann. Allerdings ist der PowerDVD aktuell nicht zu empfehlen weil er mit den neuen ZDF-HD-Streams nicht klar kommt. Da wäre der LAV besser wenn er unter Win8 läuft. Quote
Joshua06 Posted June 11, 2012 Posted June 11, 2012 Mit einem legalen Trick lässt sich das MediaCenter auch in der RP freischalten Ob dann der Microsoft DTV-DVD Decoder gleich mit freigeschaltet ist vermag ich nicht zu sagen. Quote
pscharff Posted June 11, 2012 Author Posted June 11, 2012 OK, vielen Dank erst einmal für Eure schnellen Antworten. Im Moment habe ich kein Win8 mehr installiert. Ich werde es aber, wenn ich Zeit habe, noch einmal testen und dann Eure Tipps mal ausprobieren. Gruß Patric Quote
HaraldL Posted June 11, 2012 Posted June 11, 2012 Und dann bitte hier schreiben was raus kam. Das hilft auch anderen die in der gleichen Situation sind. Quote
pscharff Posted June 11, 2012 Author Posted June 11, 2012 Und dann bitte hier schreiben was raus kam. Das hilft auch anderen die in der gleichen Situation sind. Selbstverständlich. Gruß Patric Quote
pscharff Posted June 11, 2012 Author Posted June 11, 2012 Heute in den News von Winfuture.de gesehen: http://winfuture.de/news,70138.html Könnte man auch einmal testen. Quote
Joshua06 Posted June 11, 2012 Posted June 11, 2012 (edited) Heute in den News von Winfuture.de gesehen: http://winfuture.de/news,70138.html Könnte man auch einmal testen. Mir Codec-Packs immer vorsichtig sein. In der Regel decken Player wie MPC-HC oder VLC alles ab. Der LAV Filter ist auch ne "egglayingwoolmilksow" . Hat sogar einen Splitter. Mit dem spielt auch der DVBViewer alles erdenkliche (bis auf BluRay Original) ab. Reicht vollkommen. Edited June 11, 2012 by Joshua06 Quote
pscharff Posted June 30, 2012 Author Posted June 30, 2012 (edited) Hallo nochmal, ich wollte ja kurz Rückmeldung geben, wenn ich das ganze noch einmal testen konnte. Heute abend hatte ich nun Zeit, Windows 8 RP noch einmal zu installieren. Mit dem LAV-Filter funktioniert es! Gruß Patric Edited June 30, 2012 by pscharff Quote
jomagic Posted July 11, 2012 Posted July 11, 2012 Hallo Allerseits, dann stehe ich ja nicht alleine mit dem Problem da ;-( Ich hab seit ein paar Tagen die Release Priview drauf. Mit den beiden vorherigen Versionen lief es phantastisch und ohne nennenswerte Probleme. In der aktuellen Win8 krieg ich's absolut nicht hin. Selbst der LAV bringt mir diesen Pin/Render Fehler. Kann man eventuell noch was manuell nachregistrieren. Per regsvr32.exe? Die *.ax Filter kann man jedenfalls nicht mal eben registrieren wir früher. Any Idea? Gruß, Jo Quote
