BBC Olympics
nordstern70
Heute wurden auf 28° diverse BBC Olympics Kanäle aufgeschaltet, FTA.
Programme starten mit Bild, 1 sekunde sind sie sichtbar, dann setzt MHEG ein und "Press Red" erscheint.
Folge: Bild verschwindet, Ton ist erst wieder da wenn ich "Rot" anwähle, Bild bleibt schwarz.
10921H, 22000
Ist das bei euch auch so?
BBC HD und so weiter sind OK
Edited by nordstern70
Komisch, in der Transedit Prewiew bleibt das Bild konstand erhalten.
Da macht das MHEG Schwierigkeiten.
Auf einem anderen HD Reciever getestet,bleibt Bild und Ton konstant erhalten.
Liegt es beim DVBViewer am MHEG Engine? Oder an der BBC und der Testphase bis Olympia.
Kann keiner von Euch mal ausprobieren?
Senderkennung: 7802, 7808, 7814, 7820, 7826, 7832 und 7844.
Siehe oben:
MHEG läuft auf allen anderen BBC Sender hervorragend und im Einklang mit Bild und Ton, nur eben auf den neuen BBC Olympics nicht.
Das es ohne MHEG läuft weiss ich schon, den Mehrwert macht das ganze jedoch aus.
..läuft denn überhaupt so ein "red button" service? Dazu müsste ja auf einen anderen transponder getuned und umgeschaltet werden. (Hab selbst kein mheg installiert bzw. ausprobiert)
also, wie gesagt.
es erscheint das Bild,
"Press Red" wird eingeblendet,
Das Bild verschwindet und Schwarzbild erscheint, Ton fällt aus.
Drücke ich dann "RedButton" erschein im oberen rechten Bildrand "...Please Wait"
OK, ich denke mal das keine MHP Services gesendet werden, da Olympia ja noch nicht gestartet ist.
also, wie gesagt.
OK, ich denke mal das keine MHEG Services gesendet werden, da Olympia ja noch nicht gestartet ist.
wenn das trotzdem jemand mal probieren würde, das wäre klasse
versuchs doch ohne MHEG
wie schaltet man das optional weg????
"MHEG" kann man deaktivieren, indem man die
entsprechenden "dll's" umbenennt oder in einen
anderen Ordner verschiebt.
Good luck
Danke!
Wäre trotzdem nett wenn jemand mal probiert obs generell so ein Abschalten gibt.
Die "dll's" rausgenommen, funktioniert die Wiedergabe.
Liegt tatsächlich am fehlenden Datenfluss, nächste Woche wird das dann wohl funktionieren.
Schönes WOchenende
  • 1 month later...
Hast dus inzwischen hingekriegt? Seit gestern senden die Olympia Sender ja die Fußballspiele. Wenn ich auf einen der Olympia Sender schalte wird der Red Button eingeblendet. Beim Druck auf F5 wird auf den Service BBC Olympics auf 11427H gewechselt und die MHEG Engine stürzt ab.
Korrektur: Die MHEG Engine stürzt jetzt nicht mehr ab, aber mehr als das hier wird trotzdem nicht angezeigt:
Edited by polskafan
Ja, es läuft soweit schon.
Fehlermeldung kommt jedoch nach der Auswahl auf dem von dir so schön dargestelltem Programmplatz.
Bei der Auswahl der einzelnen Sportarten und der damit einhergehenden Umschaltung auf den jeweiligen BBC Olypic channel kommt die Meldung das der DVBViewer ein Problem festgestellt hat und beendet werden muss.
Anschließend kann ich den DVBViewer zwar starten, jedoch kommt dann die meldung das für diesen Sender kein DVB Gerät verfügbar ist.
