Peter Kraemer Posted June 20, 2012 Posted June 20, 2012 Hallo, plötzlich - von gestern auf heute blieb der Bildschirm schwarz und die geplante Aufzeichnung für vorgestern fand nicht statt (Rendering Service hatte sich abgeschaltet - grau). Ein Eingriff in das System hat nicht in diesen Tagen stattgefunden. Alle herkömmlichen Rettungsversuche schlugen fehl - selbst die Destallation und Installation auf die neuste Version. Was tun? Gruß Peter support.zip Quote
schelmisch Posted June 24, 2012 Posted June 24, 2012 Hallo, habe das gleiche problem. KEIN Bild/ KEIN Ton. Auch nachdem ich die neue Version: 4.9.6.20 installiert habe. Kann da nicht wer helfen..????? Vielen Dank vorab Quote
Tjod Posted June 24, 2012 Posted June 24, 2012 Also beim support.zip von Peter Kraemer sieht es so aus als wäre der DVB-C Stick aus dem PC gezogen worden. Quote
schelmisch Posted June 24, 2012 Posted June 24, 2012 hatte natürlich mein supporttool vergessen. SORRY!! Quote
schelmisch Posted June 24, 2012 Posted June 24, 2012 ich glaube, das ist die richtige support.zip..? support.zip Quote
Tjod Posted June 24, 2012 Posted June 24, 2012 Bei dir laugen die WMC Hintergrund Dienste. Die die TV-Karte zumindest zeitweise Blockieren. Startmenü > Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste und da die zwei Dienste vom WMC auf Deaktiviert setzen. Quote
schelmisch Posted June 24, 2012 Posted June 24, 2012 hallo und erst mal danke, aber das kann es auch nicht gewesen sein. weiterhin kein bild und kein ton. und heute abend kann ich kein fussball schauen..:-( support (2).zip Quote
Tjod Posted June 24, 2012 Posted June 24, 2012 Werden bei einem Sendersuchlauf Sender gefunden (neuen Stammordner angeben). Hast du eventuell aufnahmen wenn ja lassen die sich im DVBViewer wiedergeben? Quote
schelmisch Posted June 24, 2012 Posted June 24, 2012 Beides mit "ja"... Sendersuchlauf findet reichlich aufgenommene Spiele (D-POR) funktionieren... ???????????? Quote
Tjod Posted June 24, 2012 Posted June 24, 2012 Dann habe ich grade auch keine Idee mehr was da schief läuft. Knast du noch aufnehmen, lassen sich die neu gefundenen Sender wiedergeben? Quote
schelmisch Posted June 24, 2012 Posted June 24, 2012 (edited) es läßt sich KEIN Sender wiedergeben....ALles SCHWARZ...:-( Alte Aufnahmen funktionieren (wie gesagt). hat vielleicht noch einer eine gute idee????? B I T T E ..... vorab vielen dank.. Edited June 24, 2012 by schelmisch Quote
SHCSHC Posted June 25, 2012 Posted June 25, 2012 Hallo, ein Vorschlag von der Seite: Ich habe alle paar Wochen das Problem, dass der RS keine Aufnahmen mehr erstellt. Die Dateien haben dann alle eine Größe von 0byte. Normales TV-Schauen geht noch. In diesen Fällen lösche ich den Ordner "C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer" und spiele ein Backup von einem Tag ein, an dem die Aufnahmen noch funktionierten. Alternativ hilft auch das Löschen das Verzeichnisses und eine Neuinstallation (Dann sichere ich aber den Ordner C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer\config" vorab, um nicht alle Sender etc. neu einstellen zu müssen.) Danach läuft das Ganze wieder 1-2 Monate und das Spiel beginnt von vorn. Bislang habe ich noch nicht herausfinden können, woran dies liegt. Vielleicht hilft Dir das weiter, auch wenn das Problem anders gelagert ist. SHC Quote
Peter Kraemer Posted June 25, 2012 Author Posted June 25, 2012 Also beim support.zip von Peter Kraemer sieht es so aus als wäre der DVB-C Stick aus dem PC gezogen worden. Danke für die Antwort, aber das ist es nicht (nach Übrpüfen des Anschlußes). Gruß Peter Quote
Peter Kraemer Posted June 25, 2012 Author Posted June 25, 2012 Zusatz: ich habe die neste Version 4.9.0.2. installiert und nochmal die aktuelle Version vom Support.zip angefügt. Gruß Peter support.zip Quote
Derrick Posted June 25, 2012 Posted June 25, 2012 Wenn du den RS verwendest, musst du im dvbv die hardware devices (deine C-karte) auf "nicht benutzen" setzen und dafür entsprechende unicast devices einrichten -> siehe Wiki! Quote
schelmisch Posted June 26, 2012 Posted June 26, 2012 Hallo, leider habe ich weiterhin: -KEIN Bild -KEIN Ton habe neuinstalliert. sender (>2000)wurden gefunden. !!===> H I L F E <===!! Vorab Dank für Eure Mühen... support (2).zip Quote
mague Posted June 26, 2012 Posted June 26, 2012 Hi, ist das Diseq konfiguriert ? 24.06.12 13:31:28.129 TBDATerraTec.SetTuner TType: 1, Freq: 12187, Symrate: 27500, LOF: 10600, Tone: 1, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 3, APID: 128, VPID: 166, PMT: 46, SID: 12020, SatMod: 1, DiseqCVal: 0, NID: 1, Flags: 24 Quote
Peter Kraemer Posted June 26, 2012 Author Posted June 26, 2012 Herlichen Dank für die Antwort: ein kleiner Fortschritt. Ich habe den Eintrag unter Hardware, Einstellungen, Gerät (der rot unterlegt war) gelöscht,Geräte gesucht, und Unicast Network Decice , dann (Kabel) eingestellt. Jetzt geht wenigstens der Sendersuchlauf, hört aber sofort wieder auf d.h. sucht ancheinend nur kurz und fiindet keinen Sender. Der Bidschirm bleibt schwarz.Wie weiter. Erstaunlich daß jetzt mein alter Kabel c Tuner nicht mehr erkannt wird. Gruß Peter Quote
Webturtle Posted June 26, 2012 Posted June 26, 2012 Hallo, mir ist kürzlich etwas ähnliches passiert. Ich habe den DVBViewer neu installiert und die aktuellen Daten des alten CMUV-Verzeichnisses wie EPG, Timer, Favoriten ins neue CMUV-Verzeichnis kopiert. Danach funktionierte der DVBViewer auch. Aber nach einem Neustart, ich glaube im Debug Mode blieb der Bildschirm schwarz es war nur ein schmaler weißer Strich wie ein Textcursor zu sehen. Ich habe gleich das Programm-Verzeichnis und das CMUV-Verzeichnis plattgemacht und meine Working-Sicherungskopie darüberkopiert, die ich gleich nach der Installation erstellt hatte. Jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei. Ich kann daher keine Support.zip anfügen. Aber weiß vielleicht jemand was die Ursache sein kann. Der Textkursor ließ sich sogar durch Tippen der Leertaste verschieben. Viele Grüße Webturtle Quote
Tjod Posted June 26, 2012 Posted June 26, 2012 Ich kann das grade nicht testen aber Textcursor hört sich nach JAWS/JAWS Scripte an (Screenreader Unterstützung). http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Erweitert#Unterst.C3.BCtzung_f.C3.BCr_Sehbehinderte_.28JAWS.29 Quote
schelmisch Posted June 27, 2012 Posted June 27, 2012 Hi, ist das Diseq konfiguriert ? 24.06.12 13:31:28.129 TBDATerraTec.SetTuner TType: 1, Freq: 12187, Symrate: 27500, LOF: 10600, Tone: 1, Pol: 0, DiseqC: 3, FEC: 3, APID: 128, VPID: 166, PMT: 46, SID: 12020, SatMod: 1, DiseqCVal: 0, NID: 1, Flags: 24 Sorry,- keine Ahnung. Was ist das "diseq" und wie wird es konfiguriert...????? ES LÄUFT WEITERHIN NICHTS. SCHWARZER BILDSCHIRM, KEIN TON, JEDE MENGE PROGRAMME. support (3).zip Quote
Peter Kraemer Posted June 30, 2012 Author Posted June 30, 2012 Hallo, Problem gelöst. WENN der DBviewer plöotzlich schwarz bleibt und nicht an den Einstellungeb gefummelt worden war, kann der Fehler nur außerhalb liegen. Bei mir war es das externe Netzteil des zu grude liegenden DVB C Kabeltuners, das wohl über Nacht seinen Geist ausgehaucht hatte. Ein Betasten der an meinen Compter angeschlossenen übrigen Netzteile, die alle warn warwn (wo Ernergie verbraucht wird, fällt Wärme an), während diees kalt war, führte zu der Vermutung, daß es kaputt sei. Ein Austauch des externen Netzteils war dann die Lösung. Gruß Peter Quote
Derrick Posted June 30, 2012 Posted June 30, 2012 ..dann ist @schelmischs problem ja auch gelöst, denn: Hallo, habe das gleiche problem. Quote
mihle Posted July 2, 2012 Posted July 2, 2012 Hallo, ich habe das gleiche Problem, aber kein externes Netzteil ... Seit Tagen kein Bild, kein Ton. Meine Sender kann ich umschalten. Habe auch den Rechner mal vom Netz genommen, falls die Karte nicht initialisiert (siehe bekannte Probleme). Auch einen Start ohne Norten versucht. Ein Update auf die neueste Version. Hat bislang alles nichts geholfen. Gibt es noch eine Idee? Ich habe eine eingebaute Haupauge Karte. support.zip Quote
Derrick Posted July 2, 2012 Posted July 2, 2012 Hallo, ich habe das gleiche Problem.. ..das ist doch gelöst Ich habe eine eingebaute Haupauge Karte. Die taucht aber in deiner systeminfo nicht auf. Klick mal auf -> einstellungen -> optionen -> hardware -> suche geräte Quote
mihle Posted July 2, 2012 Posted July 2, 2012 Hallo Derrick, das hatte ich auch probiert, aber es passiert nix. Gar nix. Beim Starten von DVBViewer öffnen sich sogar die EPG-Infos :-( ... aber kein Bild. Im Gerätemanager ist meine Hauppauge auch schön aufgelistet. Der Kram ging letzte Woche noch *seufz* Irgend ein blödes MS Update? Quote
lulky Posted July 16, 2012 Posted July 16, 2012 Hallo seit gestern habe ich ein Änliches Problem das bild bleibt schwarz. Obwohl mir eingezeigt wirt das ein Signal da ist. Ich habe mal eine support.zip angehängt. support.zip Quote
Tjod Posted July 16, 2012 Posted July 16, 2012 Du hast den Recording Service installiert aber nicht Konfiguriert. Du musst den entweder deinstallieren oder Konfigurieren http://de.DVBViewer.tv/wiki/Recording_Service_Installationsanleitung Außerdem läuft der WMC Receiver Service der auch zeitweise die Karte Blockieren kann. Quote
lulky Posted July 16, 2012 Posted July 16, 2012 Hallo, also kann keine WMC Receiver Service finden. Wo finde ich den? Quote
Tjod Posted July 16, 2012 Posted July 16, 2012 Systemsteuerung > Verwaltung > Dienst (wie der Dienst da genau heißt weiß ich leider nicht aber irgendwas was auf Windows Media Center hinweist) >rechts klick Eigenschaften > Starttyp: Deaktivier und Beenden klicken Quote
lulky Posted July 21, 2012 Posted July 21, 2012 Hallo, erstmal danke an euch aber das Problem besteht immernoch. Es ist so das wenn der Rechner neugestartet wird ist alles in Butter aber sobalt ich z.b Steam starte und z.B DoD spiele und dann auf den Desktop zurückkehre zeigt mir die Karte signal an aber keine Bild und der Rec Manager nimmt auch nicht auf. Das Problem tritt nur mit bestimmten spielen auf. Hat jemand eine Ahnung woran das liegt? Mein system ist übrigens neu also neue Neues Mainboard und Prozessor. Und windows 7 64 würde auch frisch aufgesetzt. Quote
schelmisch Posted July 22, 2012 Posted July 22, 2012 ..dann ist @schelmischs problem ja auch gelöst, denn: NEIN!!!!!!!!! Problem nicht gelöst!!!!!!!!!!!!! war dann wohl doch nicht das gleiche Problem....halt nur gleiche "Wirkung"..... support.zip Quote
schelmisch Posted July 28, 2012 Posted July 28, 2012 H A L L O .... leider funktioniert immer noch nichts! Und jetzt bei olympia wäre ein funktionierender Viewer eine richtig dolle Sache. Also wenn noch wer Ideen hat...ich freue mich riesig. Nochmal in Kurzform: viewer hatte funktioniert. dann urplötzlich weder Bild noch Ton. aufgenommene sendungen funktionieren weiterhin. please H E L P ! ! ! Danke vorab S. support.zip Quote
mihle Posted August 9, 2012 Posted August 9, 2012 Hallo, ich wollte mal fragen, ob es irgendeinen Fortschritt gibt? Ich habe immer noch das Problem, dass der viewer kein Bild und kein Ton mehr von sich gibt. Es scheint, dass ich nach einem Reboot für kurze Zeit Empfang habe. Dann schaltet er irgendwie um und sucht sich einen Wolf nach Gerät oder Sender, was weiß ich. Kein EPG-Empfang mehr nix. Es muss damit zusammenhängen, dass die Karte zwar ursprünglich initialisiert wurde, später aber von irgendwas überdeckt wird. Quote
Larpu Posted October 12, 2012 Posted October 12, 2012 Hallo liebe Forumgemeinde, nach viel probieren und Internetrecherche wende ich mich nun an Euch und hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt. Seit einigen Tagen habe ich im DVBViewer weder Bild noch Ton. Der EPG, Restzeit der Sendung etc. wird aber angezeigt. Bis zu diesem Tage hat alles wunderbar funktioniert. An der Konfiguraton habe ich zumindest nichts bewusst geändert. Meine Konfiguration ist die folgende: AMD Sempron 140 ATI Radeon HD 4200 onboard Mystique Cabix C2 im Gerätemanager als KNC BDA DVB-C azusgewiesen Windows 7 64bit DVBViewer 4.9.6.20 Splashtop und VNC, um Remote auf den Rechner zugreifen zu können Norton Internet Security Als Anbieter habe ich Kabel Deutschland in Hamburg. Um zu prüfen, ob mit der TV-Karte etwas nicht in Ordnung ist, habe ich zunächst Globe TV 2012 installiert. Hier war der Sendersuchlauf erfolgreich und ich kann darüber fernsehen. Die TV-Karte sollte also laufen. Daraufhin habe ich an den Decodern gespielt. Dabei hatte ich die folgenden zur Auswahl: AVerMedia und CyberLink LAV MicroSoft DTV-DVD Diese haben früher auch je nach Decoder mehr oder minder gut funktioniert. Leider hat sich am Fehlerbild nichts geändert. Dann habe ich über den DVBViewer 4.9.6.20 die neue Beta vom DVBViewer installiert. Das Fehlerbild hat sich nicht geändert. Nun bin ich einen Schritt weitergegangen und habe den DVBViewer deinstalliert, jedoch unter Beibehaltung der Konfigurationseinstellungen. Nach der Neuinstallation war der Fehler immer noch vorhanden.Nun habe ich die Verzeichnisse, die die Konfiguration beinhalten, gesichert, durch die Deinstallationsroutine bis auf den LizensSchlüssel alles deinstallieren lassen und die Channel, Transponder und Plugins anschließend wieder von der Sicherung in den Ordner C:\ProgramData\CMUV\DVBViewer geschoben. Das Ergebnis war wieder das gleiche: Ich habe einen EPG aber weder Bild noch Ton. Wenn ich einen auf der Festplatte gespeicherten Film über den DVBViewer abspiele, bekomme ich Bild und Ton. Dann habe ich aus diesem Thread folgendes probiert: "Bei dir laugen die WMC Hintergrund Dienste. Die die TV-Karte zumindest zeitweise Blockieren. Startmenü > Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste und da die zwei Dienste vom WMC auf Deaktiviert setzen." Das hat aber auch nicht geholfen. So, ich hoffe, ich konnte mein Problem einigermaßen detailliert beschreiben und hoffe, dass Ihr mir bei der Lösung helfen könnt. Vielen Dank im voraus und viele Grüße Lars support.zip Quote
roady Posted October 15, 2012 Posted October 15, 2012 Ich habe das gleiche Problem wie oben. Win 7 32, DVB-C Hauphauge WinTV HVR 930C (USB) DVBViewer Pro V4.2.1.0 Dienst Media Center ist deaktiviert Was hat sich geändert? Kabel deutschland hat um den 8.10. bei uns die Kanäle geändert. Seit dem kann ich 3xx Programme scannen aber kein einziges sehen. Balken sind 99% Weder ARD Kika oder sonst ein nicht HD Programm. HD erwarte ich bei meinem TV Empfänger erst gar nicht. Leider habe ich meine LOGindaten nicht mehr um die Version Uopzudaten. (Never Change a Running System) Hoffe, das mir auch da bald geholfen wird. E-Mailadresse von der Registrierung ist vorhanden, aber keine Seriennummer oder Paßwörter. Wer eine Idee hat... ich bin ganz Ohr. Danke Quote
Larpu Posted October 24, 2012 Posted October 24, 2012 Hallo, der Tipp von Roady, dass Kabel Deutschland alle Kanäle geändert hat, hat mich auf die Idee gebracht, einfach einen komplett neuen Sendersuchlauf durchzuführen. Und siehe da, ich kann die Programme nun wieder empfangen :-). Bleibt jetzt nur noch die Arbeit, wieder alles neu zu sortieren... Vielen Dank und viele Grüße Quote
