bene007 Posted June 21, 2012 Posted June 21, 2012 Hallo zusammen, ich hätte eine Idee, die auch nicht allzu schwer umzusetzen sein dürfte. Und zwar folgendes: Bei der alten Stremingmethode konnte man ja das Live-TV im VLC-Player anschauen und den Sender per webbrowser umschalten, seit dem Update wird diese Streamingmethode ja leider nur noch am Rande angeboten, dabei ist sie doch extrem praktisch wenn man zb. an einem Mac oder an einem PC ohne DVBV schauen will. Jetzt zu meiner Idee, man könnte diese Stremingmethode wieder zum Standard machen und mit einer schönen Senderliste kombinieren wie schon in diesem Thread angedeutet: Senderliste Und dann noch eine Frage/ Idee: Man könnte doch die IMDB Infos zu Filmen, die ich beim RS zur Media-Sammlung hinzugefügt habe im Webinterface anzeigen lassen. Vielen Dank für's lesen. Ich hoffe auf Rückmeldung. Gruß Quote
Tjod Posted June 21, 2012 Posted June 21, 2012 Für das Lokale Netzwerk mit VLC gibt es doch eine gute Lösung: Direkte Verbindung > Senderliste. Dann kannst du direkt im VLC Player umschalten. Quote
bene007 Posted June 21, 2012 Author Posted June 21, 2012 Ich weiß, aber wenn ich über 100 Sender habe, ist das doch nicht sehr praktisch, oder Quote
Tjod Posted June 21, 2012 Posted June 21, 2012 Zumindest der VLC Player hat oben bei der Wiedergabeliste oben eine Filter Funktion und für große Senderliste ist die Navigation in der Wiedergabeliste meiner Meinung nach deutlich einfacher als in einer Liste mit Senderlogos im Webbrowser. Aber das ist nur meine Persönliche Meinung. Ich nutze die Liste immer wenn ich im Lokalen Netzwerk keinen DVBViewer auf dem PC habe (also wenn ich Linux nutze). Quote
Lars_MQ Posted June 21, 2012 Posted June 21, 2012 Und dann noch eine Frage/ Idee: Man könnte doch die IMDB Infos zu Filmen, die ich beim RS zur Media-Sammlung hinzugefügt habe im Webinterface anzeigen lassen. Klar, bereite das doch bitte vor (code und html templates und genehmigung von imdb das zu nutzen), dann füge ich das gerne ein. ansonsten schau Dir mal das Mymovies und Myseries plugin an, deren daten werden vom RS schon lange übernommen. Wobei der myMovies datensammler meiner persönlichen meinung nach nicht wirklich optimal ist. Ich hab den nie zum laufen gekriegt und habe mir mit anderer software beholfen, und dann die xml dateien importiert. Quote
TVFreak Posted June 21, 2012 Posted June 21, 2012 Jetzt zu meiner Idee, man könnte diese Stremingmethode wieder zum Standard machen und mit einer schönen Senderliste kombinieren wie schon in diesem Thread angedeutet: Senderliste Nun evt. verwechselst du da was, in dem von dir velinkten Thread wurde das neue Streamin mit dem Flowplayer aufgepeppt. Und das "neue" Streaming läässt sich auch per WEB seite umschalten. Für den VLC kannst du ja wie Tjod erwähnt hat die Senderliste als Playlist runterladen. Das Argunment da seien 100 Sender greift da mein ich nciht wirklich. Würdest du über WEB sEite umschalten wären es trotzdem 100 Sender. Genau die slebnn 100 wie im DVBViewer :-D Quote
Lars_MQ Posted June 21, 2012 Posted June 21, 2012 Insgesamt treffen bei solchen sachen immer zwei welten aufeinander. Einmal die 30 sender DVB-T seite, die sich schön verpacken lässt (da gibt es einen entwurf für den html kram) und dann die 600 oder 1300 sender DVB-C bzw. DVB-S Seite, die sich nicht mit grosszügigen bebilderten listen lösen lässt (eine DVB-S/C/T kombinierte konfiguration oder mehrere SAT Positionen mal ganz aussen vor). Aber ich bin immer für geniale vorschläge, die alle möglichkeiten umfassen offen. Der sinnvollste vorschlag erhält dann ein lebenslanges freies Update für den DVBViewer Pro... Quote
