Matthias Schmidt Posted June 24, 2012 Posted June 24, 2012 (edited) Hi *, ich möchte ausschließlich unverschlüsselte ARD Radiosender per DVB-C aufnehmen (Video intressiert mich nicht), der Kabelanbieter ist Kabel-Deutschland. Allerdings bekomme ich alle paar Sekunden/wenigen Minuten deutlich hörbare Audiofehler (Chirps) wenn ich einen Sender anhöre (HR, BR-KLASSIK, SWR2, usw.). Die Signalstäre liegt so etwa bei 70 - 80 %. Wenn ich den Stream aufnehme, sieht das im Logfile so aus: 13:03:00 / 00:00:00 (~ 0,0 MB) Start 13:03:01 / 00:00:01 (~ 0,0 MB) PID 131: MPEG Audio Stereo, 48 khz, 320 kbps 13:03:02 / 00:00:02 (~ 0,1 MB) Errors: 1 13:03:08 / 00:00:08 (~ 0,3 MB) Errors: 1 13:03:17 / 00:00:17 (~ 0,7 MB) Errors: 1 13:03:21 / 00:00:21 (~ 0,8 MB) Errors: 1 13:03:28 / 00:00:28 (~ 1,1 MB) Errors: 1 13:03:48 / 00:00:47 (~ 1,8 MB) Errors: 1 13:03:56 / 00:00:55 (~ 2,1 MB) Errors: 1 13:04:03 / 00:01:02 (~ 2,4 MB) Errors: 1 13:04:18 / 00:01:18 (~ 3,0 MB) Errors: 1 13:04:20 / 00:01:20 (~ 3,0 MB) Errors: 1 13:04:26 / 00:01:26 (~ 3,3 MB) Errors: 1 13:04:34 / 00:01:34 (~ 3,6 MB) Errors: 1 13:05:20 / 00:02:19 (~ 5,3 MB) Errors: 1 13:05:46 / 00:02:46 (~ 6,3 MB) Errors: 1 13:06:08 / 00:03:08 (~ 7,2 MB) Errors: 1 13:06:30 / 00:03:29 (~ 8,0 MB) Errors: 1 13:06:33 / 00:03:32 (~ 8,1 MB) Errors: 1 13:06:39 / 00:03:38 (~ 8,3 MB) Errors: 1 13:06:41 / 00:03:40 (~ 8,4 MB) Errors: 2 13:07:37 / 00:04:37 (~ 10,6 MB) Errors: 1 ... Wie kann ich das weiter troubleshooten, bzw. was könnte der Grund sein? Kann das Problem wegen der USB (2.0) Übertragung entstehen? Kann ich im DVBViewer das Logging hochdrehen, um mehr zu erfahren? cheers, Matthias ---------------------- Konfig: OS: Windows XP SP3 auf Toshiba Laptop. 1.5 GB RAM, CPU Auslastung bei ca. 10 % HW: Technotrend TT-connect CT-3650 CI USB TV Karte, neuster Treiber: 1.0.3.9 DVBViewer Pro 4.9.6.20 support.zip Edited June 24, 2012 by Matthias Schmidt Quote
Derrick Posted June 24, 2012 Posted June 24, 2012 Die fehler im log sind wahrscheinlich durch übertragungsfehler entstanden. Wenn das signal zu schlecht ist, können fehler nicht mehr korrigiert werden. Das äussert sich dann durch fehlende transportpakete. Nimm transedit und analysiere den betreffenden transponder. Wenn dort "missing packets" auftreten, musst du die ursache bei deinem kabelanschluss suchen. Quote
Matthias Schmidt Posted June 26, 2012 Author Posted June 26, 2012 Hallo Derrick und vielen Dank für die schnelle Antwort! Der Tipp mit TransEdit war sehr gut, die Analyse war sehr aufschlussreich. Ich habe natürlich "missing packets", die mit etwas (screen-update) Verzug auch mit den hörbaren Störungen korrelieren. Ich habe Buchstäblich keinen MPEG2 Stream ohne Fehler. Bei einer ersten Messung gab es gute 200 Fehler nach ein paar wenigen Minuten. Allerdings fehlt mir die Erfahrung, was auf diesem Gebiet tolerierbar oder üblich ist. a) Sind bei den Betreibern SLA's üblich, auf die ich mich gegenüber dem Kabelbetreiber berufen kann? Wieviele MPEG2 Frames sind in einem dieser Pakete? In einem MPEG Audio Frame sind 1152 Samples, bei 48Khz/PCM16 sind das 26ms. Einer alleine ist unkritisch. c) Wird bei fehlenden Packeten der output synthesizer nicht auf den null-Pegel eingestellt? Was ich da höre, deutet auf geschrottete Packte mit falschem scalefactor hin. cheers, Matthias Quote
Derrick Posted June 26, 2012 Posted June 26, 2012 ..vergiss die überlegungen und sorge dafür, dass dein signal sauber ist. 0 fehler ist der normalfall. Mehr als ein missing packet/h sollte es nicht sein. Ein ts_packet (184bytes inkl. header) ist wesentlich kleiner als ein audioframe macht aber den ganzen frame fehlerhaft. Der dvbv versucht nur, die einzelströme wie video und audio zeitgerecht an die dekoder zu liefern. Alle störgeräusche und bildfehler werden von den dekodern produziert. Quote
Tjod Posted June 26, 2012 Posted June 26, 2012 Also 0 Fehler sind der Normalfall (auch bei KabelDeutschland, da bin ich auch). Aber mir ist kein Fall bekannt wo ein großer Kabelanbieter direkt an den Störungen schuld war (OK es gab Fälle wo Komponenten in der Hausanlage für Störungen gesorgt haben z.B. die Antennendosen in der Wand. Das kann eventuell in den Bereich des Anbieters fallen.). Die häufigste Ursache sind aber schlechte Steckverbindungen bei den Antennenkabeln oder schlechte Antennenkabeln. Und es gab auch schon Fälle wo es Probleme gab weil eine TV-Karte mit einem USB3 Anschluss nicht zurecht kam oder weil die TV-Karte am gleichen (internen)USB-Hub hing an dem auch ein gut ausgelastete Netzwerkkarte hing. Quote
