GDI+
Platsche
Hallo, ich musste mein Systhem neu Installieren (Win 2000), hatte aber vorher den DVBViewer Ordner auf eine CD kopiert.
Dann habe ich als erstes die Treiber für die SS2 und dann die TE installiert.
Als alles lief habe ich dann den gesicherten Ordner wieder auf Festplatte kopiert, als ich dann den Viewer starten wollte kam die Meldung "GDI+ wurde nicht gefunden" oder so ähnlich.
Da habe ich mir die GDI+dll, runtergeladen und sie dann in den Viewer Ordner kopiert. Jetzt kommt zwar die Fehlermeldung nicht mehr, aber dafür "DVBViewer verursachte einen Fehler und wird geschlossen".
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Oder kann es auch an den WIN DVD Video und Audiodecodern liegen, die meines erachtens als letztes eingestellt waren, und ich sie leider nicht mehr habe?
René
Setup.ini
Edited by Platsche
Stimmt deine Systemuhr?? Ansonsten sind die Einträge in der DVBViewer.log ja fast 2 Monate alt. Das Problem ist aber doch noch aktuell, oder?? Wenn in der DVBViewr.log nichts drin steht, dann liegt das Problem warscheinlich woanders. Kommt diese Meldung denn direkt beim Starten des Viewers, oder im laufenden Betrieb??
Lasse mal dieses Tool laufen und poste das Ergebnis.
Du musst den DVBViewerPro neu installieren, denn sonst werden Username und Passwort nicht in die Registry geschrieben und das überprüft der DVBViewer.
Ansonsten kann auch ein vorübergehendes löschen der setup.ini reichen. Dies setzt den Viewer in seinen Einstellungen zurück.
Laut Deinen Fehlermeldungen hast Du ein Problem mit der osdGames.dll. Entferne die mal kurz. Vielleicht gehts dann wieder.
Steffen
@Hartwig
Meine Systhemuhr stimmt. Ich habe die Sicherung vor zwei Monaten vorgenommen.
Und die Meldung kommt direkt beim Start.
@Steffen
Das probiere ich gleich aus.
René
So jetzt habe ich die V2.2RC1 habe ich in den Ordner kopiert, und die Setup ini. und die osdGames.dll. gelöscht. Ich habe keine Ahnug warum er mir nichts in die Log. reinschreibt. Geändert hat sich dennoch nichts.
Hast du sie auch zuerst neu Installiert, da dir warscheinlich sonst die ganzen Registrywerte fehlen?? Läuft denn so eine neue, saubere installation auch nicht?? Hast du schon auf deinem neuen System DirectX 9 installiert?? Läuft die TE denn??
Doch die läuft, ich wollte mir nur das ganze installieren mit den Plug ins usw. ersparen.
DirectX 9c ist drauf.
Guest Lars_MQ
Das GDI+ wird bzw wurde durch das newOSD verursacht. Das benötigt diese dll, wie auch im readme ausführlich steht ;)
Generell ist es bei einer neuinstallation des DVBViewer ganz gut, wenn man erstmal ohne jedes zusätzliche plugin anfängt. So kann man wenigstens feststellen, ob der DVBViewer für sich läuft.
Warum jetzt das osdGames plugin einen Fehler verursacht haben könnte, ist schwierig nachzuvollziehen. Wenn Du es verwenden willst, wäre es gut erstmal zu sehen, ob das newOSD an sich läuft und danach erst die osdGames.dll in den pluginfolder schieben (installation ist nicht weiter notwendig).
lars
[edit] wenn Du die sachen von ner CD runterkopierst, achte darauf, ob sie nicht als schreibgeschützt abgelegt werden, das könnte sicher probleme geben :( [/edit]
Als ich damals den Viewer richtig am laufen hatte, mit allen Plugins und New OSD u.s.w. hatte ich die Sicherung gemacht, damit ich für den Fall ein Voll funktionierendes Programm habe.
Ich hatte den Ordner so wie er ist auf eine DVD RAM kopiert, und dann halt wieder zurück.
Guest Lars_MQ
hmm klick mal im explorer den DVBViewer Ordner mit der rechten maustaste und lass dir die eigenschaften anzeigen, da siehste ob darin was schreibgeschützt ist.
Das würde zumindest erklären warum er kein log schreibt...
Also schreibgeschützt ist da nichts. Ich werde wohl nicht drumrum kommen alles neu zu machen.
Ich weiß ja nicht ob es was bringt wenn ich dir den Ordner mal per Mail schicke?
Da könntest du mal selber reinschauen.
Guest Lars_MQ
naja ob das wirklich was bringt, bezweifle ich, ich hab ne ganz andere installation als du...
aber eins kannste mal machen:
verschieb alles aus dem plugins folder in ein anderes verzeichniss.
und starte den DVBViewer mal so. ob das dann läuft.
lars
Dann läuft er, dann versuche ich mal die Plugins wieder nach u. nach zurückzuschieben.
Nochmal zum New DSO, wo muß dann die gdi+.dll. hin?
Guest Lars_MQ
am besten ins windows/system32 verzeichniss, da wirds immer gefunden ;)
gruss
lars
Guest Lars_MQ
oar nun kriegt hier eins nach dem anderen meiner plugins die schuld ;)
schreibt er wenigstens die DVBViewer.log nun? und wie sieht es aus mit epg.dat, wird die auch neu geschrieben?
lars
(der immer noch nen schreibschutzverdacht hat :( )
Da stand OSD Timline.dll. und OSD Timeline, bei dem zweiten wollte er nicht.
Die EPG Daten werden auch alle aktuallisiert.
Und Log.-schreiben Fehlanzeige, und wenn bei schreibgeschützt kein häkchen ist, kann der Ordner ja nicht schreibbgeschützt sein.
René
Der ordner ist egal. Die Dateien in ihm dürfen keinen schreibschutz haben. Was ganz sicher geht ist, ist eine Eingabeaufforderung starten, zum DVBViewer Verzeichnis wechseln und "attrib -r /s" eintippen. Dann ist der Schreibschutz von allen Dateien incl. Unterverzeichnisse mit Dateien entfernt. ;)
Also es ist definitiv nichts schreibgeschützt, der Viewer läuft jetzt erstmal wieder.
Ich habe jetzt noch die gdiplus.dll. in windows/system32 Verzeichniss kopiert und das New OSD wieder geladen, aber ich kann es noch nicht ausprobieren da meine Leitungen z.ZT. anderweitig benutzt werden. Ich melde nich dann noch mal.
Niemand gibt deinen Plugins die Schuld, da spielten sicherlich auch andere Dinge eine Rolle.
René
Guest Lars_MQ
rene, dafür war das :( hinter diesem satz.
Lars
der das alles nicht so verkniffen sieht ;)
Ich konnte doch da die Ironie rauslesen, das war mehr ein Lob für dich.
René
Ich habe gerade Windows-Update bemüht (wegen der fatalen JPEG-Sicherheitslücke) und da war was mit GDI unter den wichtigen Updates... habe es mir nicht genau gemerkt, aber vielleicht hat es was damit zu tun (???)
So jetzt habe ich das mit dem New OSD mal probiert, und jetzt geht der Viewer wieder einwandfrei, also so wie immer.
Danke nochmal an alle.
René
Guest Lars_MQ
@griga
nein, das sicherheitsupdate für gdi+ hat damit nix zu kriegen, da haben die nur die interne behandlungen der jpegs geändert... Ich habs selber auch schon ohne probleme drauf.
gdi+ ist bei net / winforms die grundlage, da kann M$ nicht ohne grosse probleme was ändern.
gruss
lars
ich muß mich nochmal an euch wenden. Der Viewer läuft ja nun, aber jetzt habe ich auf einmal Probleme mit der Aufnahme. Das heißt ich nehme in *.mpg auf und kann die Datei dann nur im Viewer oder mit dem Mediaplayer abspielen.
Bei Cyberlink oder Nero Showtime habe ich nur Ton und das Bild bleibt schwarz.
Wie ich in anderen Postings gelesen habe soll Elecard insalliert werden, was ich getan habe, aber es hat sich nichs geändert.
Reicht die Setup ini. oder werden noch andere Anhänge benötigt?
Danke erstmal René
setup.ini
poste mal den MPGDecoderLod Text. Normalerweise wenn Du den Demultiplexer von Elecard installiert hast sollte es gehen.
Bitte ich hoffe du findest was, ich konnte mit den Einstellungen die ich jetzt habe auch bei "Alle Ausblenden" das Bild klein in der Ecke laufen lassen und habe dabei alles gesehen, das geht jetzt nur noch mit VMR9.(eigenartiger Weise)
MPEGDecoder.txt
Klingt nach ein Overlayproblem, wenn VMR noch geht. Da kann ein aktueller Grafikkartentreiber helfen.
Vielleicht sind auch einfach nur die Werte für die Overlay Farbsteuerung zu gering eingestellt. Starte dafür einfach den Viewer, wähle Overlay und gehe zur Farbsteuerung und verschiebe die Regler und wähle anschließend einfach Vorgabe aus. Allerdings werden diese Werte durch manche Decoder wieder überschrieben. Dazu must du unter Ansicht/Filter den entsprechenden Decoder auswählen und dort, falls vorhanden (der intervideo hat es nicht), die Farbeinstellungen vornehmen.
Edited by Hartwig
Für meine Graka habe ich bis jetzt noch keine Treiber gefunden (ATI Rage 128 GL AGP)
Das andere probiere ich mal aus.
So die neunen Treiber für meine Graka sind drauf, und es war noch ein Patch von Cyberlink erforderlich. Jetzt läuft alles Prima, danke noch mal.
René
