power-dodge Posted July 16, 2012 Posted July 16, 2012 Guten Tag, Ich ziehe bald um, werde das Wohnzimmer renovieren. Da werde ich natürlich 2 Sat Kabel legen. Habe aber jetzt eine single TV Karte von Hauptauge. Was verträgt der DVBViewer am besten? Eine Twin Karte oder 2 single Karten. Oder macht es keinen unterschied? Bei 2 Karten hätte man nur einen Vorteil, fals eine ausfählt läuft die andere noch. Also was denkt Ihr dazu? Wenn ich doch lieber eine Twin kaufen sollte. Könnt Ihr mir eine Empfehlen die mit dem BVBViewer tadellos zusammen arbeitet? Freue mich auf eure Antworten. Danke Gruß Quote
Griga Posted July 16, 2012 Posted July 16, 2012 Könnt Ihr mir eine Empfehlen die mit dem BVBViewer tadellos zusammen arbeitet? http://shop.digital-devices.de/epages/62357162.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62357162/Products/091201 Quote
power-dodge Posted July 16, 2012 Author Posted July 16, 2012 Danke für die Empfehlung. Was würde den stabiler laufen, 2 Karten oder 1 Twin? Gruß Quote
driver140771 Posted July 16, 2012 Posted July 16, 2012 (edited) Was würde den stabiler laufen, 2 Karten oder 1 Twin? Das macht keinen Unterschied, ich kann mich mit der Empfehlung griga nur anschließen. Und wenn Du keine zwei oder mehr Kabel legen möchtest empfehle ich die Unicable-Lösung von Digital-Devices. Bei mir hängen an einem Kabel 4 Tuner bzw. 2 Karten mit je 2 Tunern, läuft super. Viele Grüße Edited July 16, 2012 by driver140771 Quote
Griga Posted July 16, 2012 Posted July 16, 2012 Eine allgemeingültige Antwort ist nicht möglich. Es hängt auch vom Fabrikat und weiteren Faktoren ab. Bei Dual Tuner-Karten kannst du davon ausgehen, dass sie als solche getestet wurden. Die Cine S2 verträgt sich besonders gut mit dem DVBViewer, weil Lars und ich sie haben und ein häufigerer Informationsaustausch mit dem Treiber-Programmierer stattfindet. Ich verwende sie ebenfalls an einem Unicable LNB (d.h. 4 Karten über ein Kabel und einen Vierfach-Verteiler versorgt, der DD Doppeltuner und eine FireDTV S2 in einem PC, eine SkyStar USB HD in einem anderen PC). Es gibt auch zahlreiche Beispiele für gut funktionierende Kombinationen von zwei einzelnen (verschiedenen) Karten. Sie bilden jedoch eine Konfiguration, bei der du dich nur auf Erfahrungsberichte von Anwendern verlassen kannst, falls es welche gibt. Quote
power-dodge Posted September 26, 2012 Author Posted September 26, 2012 (edited) Guten Tag, stehe kurz vor dem Kauf einer Karte, die Empfohlene ist schon etwas teuer... DD Cine S2 V6 Gibt es evt. im vergleich gleich wertige Karte die günstiger ist? Ach man muss nicht immer 2 Kabel ziehen? Kann ich ein Kabel in den Abstellraum ziehen und von da in alle Räume verteilen? Satellitenanlage wird 4-3 Köpfe haben. Muss man noch diese diseqc´s haben? Dies würde funktionieren?: BK-SAT vom großen Fluss Dachte das funktioniert so nicht! Dachte mann muss extra Kabel zur einer LNB pro Teilnehmer ziehen. MfG Edited September 26, 2012 by power-dodge Quote
BALOU Posted September 26, 2012 Posted September 26, 2012 Satellitenanlage wird 4-3 Köpfe haben. Muss man noch diese diseqc´s haben möchtest du verschiedene Satelliten mit einer Multifeedantenne empfangen dann kannst du Unicable vergessen damit geht nur ein Satellit. Quote
Griga Posted September 26, 2012 Posted September 26, 2012 dann kannst du Unicable vergessen damit geht nur ein Satellit. Zwei bei entsprechender Anlage. Wird vom DVBViewer unterstützt. Quote
power-dodge Posted September 26, 2012 Author Posted September 26, 2012 Also kann man Unicable knicken. Da muss ich dann doch, je Kabel zu LNB´s führen? Quote
Griga Posted September 27, 2012 Posted September 27, 2012 Also kann man Unicable knicken. Ja, wenn du mehr als zwei Sat-Positionen empfangen willst. Astra und Hotbird wären mit zwei Quattro-LNBs und einem passenden Unicable-Router (Beispiel) möglich. Da muss ich dann doch, je Kabel zu LNB´s führen? Ein Kabel pro Receiver/Tuner zum Multischalter bzw. DiSEqC-Switch (Sternverteilung). Quote
power-dodge Posted September 27, 2012 Author Posted September 27, 2012 Danke euch mal :-) Alle Karten könne beides? Unicable und normal? Kennt jemand ne gute Twin HD Karte? Gruß Quote
BALOU Posted September 27, 2012 Posted September 27, 2012 Hast die Karte ja schon erwähnt DD Cine S2 v6,hab ich selber kann ich nur empfehlen Quote
Griga Posted September 27, 2012 Posted September 27, 2012 Alle Karten könne beides? Unicable und normal? Unicable ist im wesentlichen eine Software-Sache, d.h. der Treiber muss bestimmte Voraussetzungen bieten und die Anwendung sie nutzen. Es gibt Geräte mit Treibern, die überhaupt nicht für Unicable geeignet sind, manche eher schlecht, manche besser. Digital Devices ist erste Wahl, weil der Treiber mit einem Tool so konfiguriert werden kann, dass die Anwendung nichts über Unicable wissen muss. Es funktioniert dann mit jeder DVB-Anwendung, z.B. auch mit dem Windows Mediacenter. Quote
GBWebmaster Posted September 28, 2012 Posted September 28, 2012 Hast die Karte ja schon erwähnt DD Cine S2 v6,hab ich selber kann ich nur empfehlen Kann mich BALOU nur anschließen. Bin selber mehr als begeistert von der DD Cine S2 v6. Quote
power-dodge Posted September 28, 2012 Author Posted September 28, 2012 Dann wird die Karte es auch werden. Gruß Quote
