Sender löschen
Kira
beim Löschen eines Senders im Senderlisteneditor oder über TransEdit DeadChannels wird dieser nicht auch automatisch in der Favoritenliste gelöscht, falls dort vorhanden.
Mein Receiver macht das automatisch.
Wenn ich mehrere Sender über TransEdit DeadChannels gelöscht habe, muss ich diese auch noch mühsam in der Favoritenliste löschen.
Warum?
Nunja, so oft kommt das ja nicht vor das man löschen muß.
Du kannst aber dein Anliegen gerne mal unter "Vorschläge & Ideen" einstellen
Wenn Du nur von Astra 19.2°E ausgehst, mag das stimmen.
Beim Empfang von mehreren Satelliten kommt das Löschen von Sendern häufiger vor!
..auch wenn es mehr arbeit macht, solltest du die favs besser von hand löschen. Favoriten sind nur referenzen auf sender. Nach löschen eines senders, für den es einen eintrag bei den favs gibt, kommt wahrscheinlich beim klicken auf den fav ein ganz anderer sender, an den du nie und nimmer gedacht hättest ;) Es könnte u.u. auch passieren, dass umgekehrt ein falscher fav automatisch gelöscht würde. Diese systemunschärfe ist leider systembedingt durch das veraltete senderlistenkonzept.
Das kann nicht systembedingt sein, denn in der TechniSat-Version funktioniert das!
..ich sagte "system(bedingte )unschärfe" ;)
DVBViewer TE2 und DVBViewer Pro sind unterschiedliche Programme, die nur im Hintergrund einiges an Code gemeinsam haben.
Der Name DVBViewer TE2 ist da etwas irreführend.
Beide Programme kommen aus dem gleichen Haus.
In der Info von TechniSat TE2 steht folgendes:
This application is based on DVBViewer technology.
DVBViewer is copyrighted by CM&V Hackbart.
Wie gesagt die Technik im Hintergrund, ansprechen der Hardware aufnahmen usw. ist die gleiche. Aber die Oberfläche ist weitestgehend ein anderes Programm.
Was alle Miniversionen wie TT-Viewer, Mystique TV Player oder X3M Player gemeinsam haben.
