hbergi Posted July 29, 2012 Posted July 29, 2012 Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen Media-PC und wegen der guten Testberichte eine Digitaldevices Cine V/T V6 Karte mit CI-Modul eingebaut. Leider habe ich das selbe Problem, das schon in dem gleichlautendem Eintrag vom 16.11.2011 beschrieben wurde. Die freien Programm werden einwandfrei wiedergegeben, bei den kostenplichtigen Programmen wird kurz das EPG-Fenster mit korrektem Inhalt angezeigt, dann bleibt der Bildschirm schwarz. Ich habe auch schon die Hardware.Zip aus dem Eintrag vom 16.11. überspielt. Leider werden hier die Tuner Rot ausgegeben und es erfolgt keinerlei Wiedergabe. Meine Konfiguration: Intel i5, 8 GB Speicher, 2 TB Festplatte, Win 7 64bit (alle Patches) Alphacrypt light 1.16a, Smartcard Kabel Deutschland D02 Treiber Cine Version: 2.3.0.47 DVBViewer 4.9.6.20 Ich kann aus dem DVBViewer auf das CAM-Menu zugreifen und auch auf die Smartcard-Informationen zugreifen. Im Geratemanager sind alle entsprechenden Einträge der Cine-Geräte ohne Fehlereintrag. Die Karte mit dem CAM funktioniert einwandfrei in einem Anysee-USB Device. Ich habe irgendwo gelesen, daß die KD Smartcard nur mit dem Alphacrypt-CAM (ohne light) läuft. Kann es das sein ? Für jeden Tip dankbar Helmut support.zip Quote
driver140771 Posted July 29, 2012 Posted July 29, 2012 Vielleicht hilft die neue Treiberversion von DD: http://shop.digital-devices.de/epages/62357162.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62357162/Categories/Downloads/TV_Karten_DD und es sollte auch die aktuelle Firmware verwendet werden: http://shop.digital-devices.de/epages/62357162.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62357162/Categories/Downloads/Firmware_Updates Quote
SHCSHC Posted July 30, 2012 Posted July 30, 2012 Ich habe irgendwo gelesen, daß die KD Smartcard nur mit dem Alphacrypt-CAM (ohne light) läuft. Kann es das sein ? Nein, es funktioniert auch einwandfrei mit der Light-Version und der von Dir genannten CAM-Firmware-Version. SHC Quote
nuts Posted July 30, 2012 Posted July 30, 2012 Die Tuner sind im DigitalDevices Konfig-Tool auch dem CAM zugeordnet? Quote
hbergi Posted July 31, 2012 Author Posted July 31, 2012 Danke für die Tips. Zu Driver140771: Firmware-Update ist einwandfrei installiert worden. Anschliessend Trennung des Rechners vom Netz und ein paar Warteminuten. Auch die Installation der neuen Treiber einwandfrei. Im Gerätemanager ist jetzt überall 2.4.0.60 zu sehen. Leider immer noch schwarzer Bildschirm bei den Privatsendern. Ich hab auch Channels.dat und Favoriten.xml gelöscht und eine neuen Suchlauf gemacht. Läuft einwandfrei durch und findet ca. 700 Sender. Allerdings immer noch keine Änderung bei den KD-Home Sendern. Zu Nuts: Im CineConfig sind nur die zwei DVB-C Tuner abgekakt (Ich möchte ja auch nur Kabel). Bei beiden CI-Tunerzuordnungen ist jeweils ein Haken. Sollte also passen. Mit der neuen Treiberversion kann ich hier allerdings im CI-Menu noch eine CI/CAM Bitrate einstellen. Die steht jetzt bei 67500000 (Standard). Noch irgeneine Idee ? Danke Helmut Quote
