KoKl Posted July 29, 2012 Share Posted July 29, 2012 (edited) Wie schon andere im Forum beschrieben haben, habe ich auch das Problem, das ich von keinem Sender weder Bild noch Ton habe. Komischerweise ist die Demoversion in der komplett gleichen Umgebung auf Anhieb ohne Probleme gelaufen. Darauf hin habe ich die Version Pro/GE gekauft und installiert. Seither habe ich weder Bild noch Ton das Fenster zeigt zwar 100 % Empfangsleistung an und ebenso eine schwankende Bitrate zwischen 6.2 nud 7.1 Mbit an, so dass eigentlich der Eindruck entsteht, dass alles Ordnung ist. Ich habe schon alle Codec's ausprobiert, ohne Erfolg. Mein System besteht aus: Elgato Eye TV Hybrid ATi Radeon HD $600 Series ACPI x86 basierter PC Gruß Klaus support.zip Edited July 29, 2012 by KoKl Quote Link to comment
Joshua06 Posted July 30, 2012 Share Posted July 30, 2012 Hallo Klaus, hast du die Demo vorher deinstalliert ? Wenn nicht, mach das mal. Auch den eventuelle verbeliebneden Ordner. 100 % Empfangsleistung sagen in dem Fall oft nichts (Treiberabhänging). Installiere dann die Pro mal bitte neu und schau ob der Stick richtig eingestellt ist. Da es ja ein Multitunerstick ist, sollte dann únter Einstellungen > Oprtionen > Hardware die richtige Empfangsart ausgewählt werden. Gruß Joshua Quote Link to comment
Tjod Posted July 30, 2012 Share Posted July 30, 2012 Die Empfangsarten wurden richtig erkannt. Und eine Neuinstallation ist auch fast nie notwendig. Wenn zu viele Einstellungen verstellt sind hilft es entweder den DVBViewer Pro Wizard aufzurufen und eine neue Konfigdatei anlegen zu lassen oder um wirklich alle einstellungen zu verwenfen , alle Dateien im Konfigurationsverzeichnis löschen zu lassen. Beim drüber installieren bleiben die komplett unangetastet. Aktivire mal wieder Verwende Custom Renderer und EVR Custom Video Renderer http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_DirectX Und guck dann mal unter Ansicht > Filter wird da CyberLink bei der wiedergebe angezeigt? Und was wird bei DVB Source oben bei Video und bei Discontinuities und Last Error angezeigt? http://www.DVBViewer.com/griga/DVBSource%20D/DVBSource.html Quote Link to comment
