sdmayday Posted August 4, 2012 Share Posted August 4, 2012 (edited) Ich habe mir die Technisat CableStar HD 2 gekauft und versuche schon seid Studen verzweifelt, das Ding zum laufen zu bekommen. Die Karte wird im Gerätemanager korrekt angezeigt (Treiberversion 1.1.1.502), jedoch bekomme ich bei dem Versuch, einen Sendersuchlauf mit DVBViewer TE2 zu starten, stets die Meldung "Keine Hardware gefunden!". Unter Einstellungen->Optionen->Hardware steht aber die Karte als Technisat Mantis DVBC BDA Receiver angezeigt. Ich bekomme keinen einen Pegel. Das selbe Kabel am Fernseher angeschlossen zeigt allerdings ein gutes (analoges) Bild. Angeschlossen ist das Kabel an den mitgelieferten Adapter, und der sitzt auch bombenfest. Ich versuche schon seid heute Mittag das Problem in den Griff zu bekommen. Habe verschiede Treiber ausprobiert, verschiedene Programme, versucht andere Tipps zu befolgen, hardware.ini mal gelöscht etc. - alles ohne Erfolg. Ich bin für jede Hilfe dankbar! Edited August 4, 2012 by sdmayday Quote Link to comment
Tjod Posted August 4, 2012 Share Posted August 4, 2012 Greift eventuell irgend ein anderes Programm z.B. der WMC Hintergrunddienst auf die Karte zu und belegt die dadurch? Quote Link to comment
sdmayday Posted August 4, 2012 Author Share Posted August 4, 2012 (edited) WMC ist deaktiviert. PowerDVD 12 Demo habe ich deinstalliert, da es Dienste hat laufen lassen. Andere DVB-Programme, die ich zwischenzeitlich zum testen installiert hatte, sind auch wieder deinstalliert. Tatsache ist: Ich bekomme keinen Pegel. Die Demoversion von DVBViewer Pro zeigt beim Versuch, einen Serdersuchlauf zu starten die Fehlermeldung "Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät verfügbar!" an. Edit: Die Demo zeigt im Sendersuchlauf-fenster unten bei "Aktuelles Gerät:" auch nichts an. Der Fehler scheint also vermutlich ersteinmal nichts mit der Verkabelung zu tun haben. Edited August 4, 2012 by sdmayday Quote Link to comment
Tjod Posted August 4, 2012 Share Posted August 4, 2012 Poste mal ein support.zip von der DVBViewer Pro Demo. Quote Link to comment
sdmayday Posted August 4, 2012 Author Share Posted August 4, 2012 Support.zip hochgeladen.support.zip Quote Link to comment
Tjod Posted August 4, 2012 Share Posted August 4, 2012 Leider ist da auch nichts zusehen was auf die Problemursache hinweist. Aber die Meldung "Für diesen Sender ist kein DVB-Gerät verfügbar!" bedeutet (sofern du beim Empfangstyp Kabel eingestellt hast) dass der DVBViewer nicht richtig au die Karte zugreifen kann. Die Karte wird zwar in den Optionen angezeigt, was bedeutet das der Treiber gefunden wird, aber der zugriff über diesen scheitert. (der Empfang spielt erst eine rolle wenn der zugriff auf die Karte klappt) Das kann passieren wenn die Karte grade von einem anderen Programm verwendet wird (hier sehr unwahrscheinlich). Oder was mit dem Treiber oder der Karte nicht stimmt. Du könntest die Karte mal in einem anderen Steckplatz testen. Wenn das nichts hilft würde ich einen Hardware Defekt bei der Karte nicht für unwahrscheinlich halten. Quote Link to comment
