sw4y Posted August 20, 2012 Posted August 20, 2012 Hallo Zusammen, habe mich heute mal ein wenig mit Eventghost im Zusammenspiel mit DVBViewer & XBMC befasst. Ziel: DVBViewer als auch XBMC im exklusiven Modus laufen zu lassen und das ganze mit Eventghost "zu verwalten". Nebenbei sollte auch noch mein Homeserver aufgeweckt und eine Meldung auf dem Display ausgegeben werden, dass der Server läuft und wenn er nicht läuft, über WOL gestartet werden. Das funktioniert auch soweit (Danke nochmal an GBWebmaster). Allerdings macht der exklusive Modus beider Programme ein wenig Zicken. Zunächst zum Viewer: Lasse ich den Viewer im exklusiven Modus laufen, funktionieren die Pfeiltasten sowohl der Tastatur als auch meiner FB (Imon Pad) nicht mehr, sobald via Eventghost einmal auf XBMC und wieder zurück geschaltet wurde. Im normalen Modus kein Problem. Kurze Erklärung: EG fängt den Start vom XBMC ab, stoppt den DVBV-Graphen, schließt das OSD und minimiert den Viewer. Andersrum fängt EG das Beenden von XBMC ab, maximiert den Viewer wierder und schaltet den letzten Sender ein. Ausserhalb des exklusiven Modus kein Problem - mit exklusivem Modus verlassen mich die Pfeiltasten. 2. Erkenntnis: Wird der Viewer im HTPC Mode betrieben (HTPC-Mode 2), funktioniert der window.restore Befehl in EG nicht. Weder für das DVBViewer-Plugin als auch für nuts DVBViewer Plugin. Da hier ja einige Leute EG intensiv nutzen, kann das ja vielleicht mal jemand gegentesten? Der Fehler tritt bei mit diversen EG Versionen auf, DVBViewer ist 4.9.6.20. Zu XBMC: XBMC läuft bei mir ebenfalls im exklusiven Modus ("Benutze echtes Vollbild statt Fenster"), da es sonst bei der Dateiwiedergabe zu Rucklern kommt. Nachteil hier ist, dass XBMC das Display für sich alleine beansprucht - exklusiv halt. Ich will mittels EG auf dem Display anzeigen lassen, ob der Homeserver läuft und wenn nicht, dass er gerade gestartet wird. Funktioniert ja recht einfach über den Befehl "Zeige OSD". Die Ausgabe erfolgt auch, allerdings "hinter" dem XBMC Bildschirm. Das wird sich auch vermutlich nicht anders lösen lassen denke ich, vielleicht hat ja aber jemand ne Idee... Soweit erstmal dazu - im Prinzip nicht lebensnotwendig, aber interessieren tuts mich schon. Gruß, sw4y Quote
nuts Posted August 20, 2012 Posted August 20, 2012 2. Erkenntnis: Wird der Viewer im HTPC Mode betrieben (HTPC-Mode 2), funktioniert der window.restore Befehl in EG nicht. Weder für das DVBViewer-Plugin als auch für nuts DVBViewer Plugin. Da hier ja einige Leute EG intensiv nutzen, kann das ja vielleicht mal jemand gegentesten? Das ist ganz normal im HTPC-Mode 2: http://de.DVBViewer.tv/wiki/TweaksPro.ini Quote
sw4y Posted August 20, 2012 Author Posted August 20, 2012 Das ist ganz normal im HTPC-Mode 2: http://de.DVBViewer.tv/wiki/TweaksPro.ini Hm, ich bin der Meinung, dass das schonmal funktioniert hat. Sprich, den Viewer im Fullscreen direkt auszublenden und dann nach Beendigung XBMC wieder in den Vordergrund zu bringen. Oder irre ich mich da? Quote
Tjod Posted August 20, 2012 Posted August 20, 2012 http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_Allgemein#Starte_im_Vollbild http://de.DVBViewer.tv/wiki/Kommandoparameter#-f Quote
