driemert Posted October 13, 2004 Posted October 13, 2004 (edited) Seit dem 12.10. läuft ProSieben HD im Test. Bei mir wird beim Suchlauf der Sender nicht angezeigt. Kann man den Sender nur manuell einstellen? Wenn ja welche Parameter sind einzustellen? Edited October 13, 2004 by driemert Quote
Klausing Posted October 13, 2004 Posted October 13, 2004 hier findest du eine ini zum importieren und auch alle wichtigen Informationen Quote
Griga Posted October 13, 2004 Posted October 13, 2004 Womöglich ist der Transponder 12460 H nicht in der Transponderliste drin, die der DVBViewer zum Scannen benutzt. Scanne die Frequenz mal ohne Liste, d.h. trage im Stammordner-Feld ganz oben z.B. "Test" ein, und dann 12460 als Start- und Endfrequenz. Oder besorge dir TransEdit aus dem Service Center... damit kannst du Transponderlisten bearbeiten. Quote
driemert Posted October 13, 2004 Author Posted October 13, 2004 Besten Dank. Jetzt habe ich ein Bild. Aber auch kein Ton. Doch das ist ja wohl so. Bis zum nächsten Mal grüße ich. Quote
driemert Posted October 14, 2004 Author Posted October 14, 2004 Immer noch kein Ton. Gibt es etwas Neues? Quote
Guest Oliver Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 Ton ist seit gestern abend da. Du musst natürlich den Haken für AC3 in der Kanalliste setzen und einen AC3 fähigen Decoder verwenden. Mit dem Odio läuft es bei mir nicht (aktueller Odio), dafür aber mit Intervideo Audio. Bis dann, Oliver Quote
Griga Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 Ton läuft. Hast du berücksichtigt, dass die AC3 (Dolby Digital) senden, und funktioniert das sonst bei dir? Quote
Klausing Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 das dynamicTunerPlugin maccht so etwas automatisch... Quote
methusalem Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 der DVBViewer filter scheint aber so seine probleme mit dem empfang zu haben, es ist mir bis jetzt erst einmal gelungen bild & ton darzustellen. zu 99% erhalte ich nur einen grauen bildschirm mit ton. außerdem geht der empfang der ss2 teilweise in den roten bereich mit zum teil nur noch 33% empfangsqualität. schalte ich dann auf marfie's filter um habe ich einwandfreie darstellung mit 65% empfang seitens der ss2. mit dem dvb-filter/ac3-filter/nv-filter habe ich ansonsten einwandfreie ergebnisse incl. euro 1080. meth Quote
Griga Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 Hier keine Probleme mit der 2.2. Dürfte mit am Videodecoder liegen. Welcher? Quote
methusalem Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 bei mir läuft grundsätzlich der Nvidia 2.55, bei ac3 sendern wird der ac3 soundfilter verwendet ansonsten der Nvidia. pro7hd ist der einzige sender der schwierigkeiten bereitet ansonsten läuft alles mit dem DVBViewer Filter. meth Quote
Derrick Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 ..der unterschied zu anderen sendern mit ac3 liegt in der bitrate. 192kbps sind viel weniger als üblich. Möglich, dass sowas einigen dekodern zu schaffen macht. Quote
Klausing Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 also mit dem NVIDIA 2.55 hatte ich auch Probleme den Sender darzustellen. Alle anderen HDTV-Sender laufen einwandfrei damit. Ein Upgrade auf den 3er Decoder von Nvidia behob das Problem. Das zeigt eindeutig, dass das Problem beim Decoder und nicht dem DVBViewer liegt. Mit dem Intervideo habe ich auch keine Probleme das Bild darzustellen. Steffen Quote
methusalem Posted October 15, 2004 Posted October 15, 2004 es ist immer wieder beruhigend das man nicht alleine dasteht. danke für den hinweis, werde dann auch den dreier verwenden. meth Quote
driemert Posted October 15, 2004 Author Posted October 15, 2004 (edited) das dynamicTunerPlugin maccht so etwas automatisch... Ist das Plugin automatisch vorhanden? Wenn nein,was muss ich anstellen? Wie komme ich ansonsten an den AC3 Audio Filter(Decoder) Edited October 15, 2004 by driemert Quote
Guest Oliver Posted October 15, 2004 Posted October 15, 2004 Ich werde Griga mal sagen, dass er das Plugin ins Service-Center reinladen soll. Bis dann, Oliver Quote
