Meine Login Daten funktionieren nicht mehr
Scoty
Nach sehr langer Zeit wollte ich mich wieder mal ein logen in denn Member Bereich nur das geht nicht mehr. Außerdem habe ich auch eine neue Email Adresse. Daher was kann ich jetzt machen?
Hier mal die Kauf Email:
[entfernt]
Edited by Tjod
Hast du die Daten Sicher so eingegeben wie sie in der eMail stehen und falls du die Kopiertest aufgepasst das du am ende kein Leerzeichen der Zeilenumbruch mit erwischt hast?
Und nur um Sicherzugehen, du hast genau die Daten aus der eMail verwendet?
(Habe die eMail Entfernt. Hier im Forum hat keiner Zugang zu den Nutzerdaten und so kann hier auch keiner da was genauer überprüfen)
Ich gehe mal davon aus dass du die Meldung hier erhältst wenn du versuchst dich ein zu loggen richtig?
System Message
» You must enter a valid login ID and password to access this resource (NOT the forum login data!).
» If you use IE 8/9, it is buggy: If you use copy and paste please use CTRL+V to paste the data.
» Der IE 8/9 hat einen Fehler: Bei Kopieren und Einfügen die Daten bitte mit STRG+V einfügen.
