Stephan31 Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 Hallo, habe seit gestern Morgen eine Technisat Airstar2 DVB-T Karte in meinem Rechner (Pentium IV 2,8 Ghz, 1 GB RAM, Windows XP Prof SP1 +alle aktuellen Patches sowie Direct X 9c und Mediaplayer 10). Jetzt habe ich das Phänomen beim Start des DVB Viewers bekomme ich mit viel Glück mal ein Bild mit Ton aber in den meisten Fällen habe ich ein Standbild ohne Ton bzw. nur einen schwarzen Bildschirm wobei aber die Zusatzfeatures wie EPG oder Teletext funktionieren. Habe schon alle vom Programm angebotenen Renderkerne u. sonstiges durchprobiert, kommt aber generell das oben geschilderte Phänomen. In unregelmäßigen Abständen kommt es auch zu Programmabstürzen (siehe angehängte Datei). So langsam packt selbst mich als Netzwerkadmin die Verzweiflung, denka aber trotzdem dass es vermutlich nur an einer Kleinigkeit hängt. Vielleicht hatte ja schon jemand von Euch ein ähnliches Phänomen ? Bin für Hilfestellung jeder Art dankbar. Mit freundlichen Grüssen aus Ingelheim Stephan Quote
Griga Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 aber in den meisten Fällen habe ich ein Standbild ohne Ton bzw. nur einen schwarzen Bildschirm wobei aber die Zusatzfeatures wie EPG oder Teletext funktionieren. Ein Hinweis darauf, dass irgendwas bei den Komponenten für die Bild/Tonverarbeitung schief läuft (die nicht unbedingt vom DVBViewer selbst stammen). Um das zu beurteilen, sind mehr Informationen notwendig. Bitte lesen: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...?showtopic=2475 Quote
Stephan31 Posted October 14, 2004 Author Posted October 14, 2004 Hallo, danke erstmal für die schnelle Reaktion. Anbei nun die geünschten Ini und Logfiles. Gruss Stephan DVBViewerTE.zip Quote
Griga Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 Gemäß DVBViewer.log gab's offenbar mal Probleme mit dem Nero Audio Decoder. Der taucht aber in deiner Decoder-Liste nicht auf. Hast du den entfernt? Quote
Griga Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 Könntest du mal einen Screenshot von GraphEdit nach "Connect To Remote Graph" anfertigen? Mehr dazu hier. Den letzten TE-Patch aus der im deutschen Forum gepinnten Linkliste hast du schon probiert, nehme ich an? Quote
Stephan31 Posted October 14, 2004 Author Posted October 14, 2004 ja, den letzten Patch hatte ich probiert, allerdings ohne Erfolg. Anbei der Screenshot. Quote
Griga Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 Eine ungünstige Art, Bilder in einer DOC eingepackt hochzuladen. Man kann kaum was erkennen. Warum nicht direkt das Bild? Erkennen kann man aber immerhin, dass es sich um den Graphen der DVBViewer Pro Version handelt. Wie passt das zusammen? Bislang hattest du dich doch auf die TechniSat Edition bezogen, oder? Hänge mal bitte deine Setup.ini an. Quote
Guest Oliver Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 Das hat mich schon oben gewundert, als die Rede von verschiedenen Renderkernen war. Bis dann, Oliver Quote
Stephan31 Posted October 14, 2004 Author Posted October 14, 2004 Hatte gestern erst die Technisat Standardversion im Einsatz, binn dann aber auf die Pro Version gewechselt. Anbei nochmal die Setup.ini Setup.ini Quote
Klausing Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 schalte mal den dedynamischen Filter ab. Dann stelle mal feste Codecs bei Audio und Video ein. Dann poste uns mal den log welche die MPEGDecoder.exe erzeugt. Nur so kpnnen wir erahnen was mit Deinem System los ist. Steffen Quote
ordinary73 Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 Hat sich denn zwischen TE-Version und Pro-Version etwas an dem Problem geändert, oder kam das Problem erst durch die Pro-Version ? Wie gut ist denn der Empfangspegel der Karte bei den einzelnen Sendern. Hast Du auf jedem Programm das Problem, daß die Anzeige stoppt ? Quote
Stephan31 Posted October 14, 2004 Author Posted October 14, 2004 Problem besteht bei beiden Versionen und auf allen Sendern. Empfangspegel sind 85 - 90 %. Quote
Stephan31 Posted October 14, 2004 Author Posted October 14, 2004 so, anbei noch das gewünschte mpegdecoder log MPEGDecoder.txt Quote
Klausing Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 wieviel Empfang wirdeigentlcih angezeigt? Hast Du das von mir geschilderte schon ausprobiert? Quote
Klausing Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 man bist Du schnell! probier mal die INtervideo bei Audio und Video aus. Du kannst Auch mal probieren zwischen Marfi und dem DVBViewerSource zu wechseln Steffen Quote
Griga Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 Hatte gestern erst die Technisat Standardversion im Einsatz, binn dann aber auf die Pro Version gewechselt. Und das hieltest du nicht für erwähnenswert? Irgendwie eine merkwürdige Story... Quote
Stephan31 Posted October 14, 2004 Author Posted October 14, 2004 (edited) Und das hieltest du nicht für erwähnenswert? Irgendwie eine merkwürdige Story... Sorry, aber ich dachte das ginge schon aus den am Anfang in dem Zipfile geposteten Logs hervor. probier mal die INtervideo bei Audio und Video aus. Du kannst Auch mal probieren zwischen Marfi und dem DVBViewerSource zu wechseln die Kombinationen hab ich schon in allen erdenklichen Möglichkeiten durchprobiert.... Ist echt ein eigenartiges Phänomen Edited October 14, 2004 by Stephan31 Quote
Klausing Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 Komisch aber in Deiner Setup.ini steht das alles auf AUTO! Quote
Guest hackbart Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 Passt schon, du must Griga verstehen - gelegentlich kommen halt ein paar konfusere Dinge zum Vorschein auf die ich jetzt nicht näher eingehen will Also wenn Teletext und EPG laufen, Bild und Ton aber öfters aussetzen so liegt das meist an Empfangsschwierigkeiten. Insbesondere bei DVB-T ist eine aktive Antenne oder so ein riesiges Hausantennenkonstrukt unabdingbar. Im Setup4PC gibts beispielsweise ein Statusfenster in dem die Fehlerrate steht. Schwankt dieses stark, so bleibt der Empfang logischerweise weg. In dem Fall hilft nur die Antenne neu zu justieren. Christian Quote
Stephan31 Posted October 14, 2004 Author Posted October 14, 2004 Komisch aber in Deiner Setup.ini steht das alles auf AUTO! anbei die aktualisierte setup.ini Setup.ini Quote
Stephan31 Posted October 14, 2004 Author Posted October 14, 2004 habe das Problem gelöst: Zimmerantenne von einem Fenster 2 Meter nach Links vor das andere Fenster gestellt (macht ca 1-2 % in der Empfangsstärke aus dafür sind die Fehlerpakete aber deutlich geringer) und schon funktioniert es reibungslos. Manchmal sind es doch die kleinen Dinge mit grosser Wirkung (und der PC ist ausnahmsweise mal unschuldig). Vielen Dank für Eure prompte Unterstützung und vielen vielen Dank an Hackbart für seinen Tipp. Gruss Stephan Quote
Klausing Posted October 14, 2004 Posted October 14, 2004 nunja das war genau der Grund warum ich nach Deinem Empfngspegel fragte... hättest Du wohl schon früher haben können... Quote
