GruberMa Posted October 11, 2012 Posted October 11, 2012 Hallo! Mein EPG Update Script funktioniert derzeit so, dass es pro Transponder einen Kanal eine bestimmte Zeit lang (zB 30 Sekunden) lang einstellt und dann zu einem Kanal des nächsten Transponders wechselt. Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen, ob der EPG-Stream eines Transponders bereits einmal komplett empfangen wurde? Mir fällt derzeit nur folgendes ein: Bei jedem Transponderwechsel über COM die IEPGCollection via GetAsArray zu holen und die Gesamtanzahl der EPG-Einträge aller Sender oder eines Transponders alle paar Sekunden zu vergleichen - ändert sich die Gesamtanzahl nicht, ist das EPG-Update abgeschlossen. Besonders elegant und ausgereift finde ich diese Lösung aber nicht. Gibt es eine andere Möglichkeit um zu erkennen, ob der EPG-Stream eines Transponders einmal komplett durchgelaufen ist, zB die Erkennung eines Start/Ende-Flags des EPG-Streams? LG, GruberMa Quote
Derrick Posted October 11, 2012 Posted October 11, 2012 start/ende-flag wohl nicht, jedenfalls nicht bei den events selbst. Der pid_stream 0x0012 besteht aus verschiedenen tables, die wiederum jeweils eine anzahl event_information_sections aufweisen. Diese sections sind durchnummeriert (es gibt auch eine last_section_number mit der höchsten zahl). Wenn du da mitzählst, weisst du wann alles einmal gekommen ist. ETSI EN 300 468, par. 5.2.4 Quote
GruberMa Posted October 11, 2012 Author Posted October 11, 2012 Der pid_stream 0x0012 besteht aus verschiedenen tables, die wiederum jeweils eine anzahl event_information_sections aufweisen. Diese sections sind durchnummeriert (es gibt auch eine last_section_number mit der höchsten zahl). Wenn du da mitzählst, weisst du wann alles einmal gekommen ist. Aber es gibt keine Möglichkeit, das über die COM-Schnittstelle mitzubekommen, oder? Quote
GruberMa Posted October 13, 2012 Author Posted October 13, 2012 start/ende-flag wohl nicht, jedenfalls nicht bei den events selbst. Der pid_stream 0x0012 besteht aus verschiedenen tables, die wiederum jeweils eine anzahl event_information_sections aufweisen. Diese sections sind durchnummeriert (es gibt auch eine last_section_number mit der höchsten zahl). Wenn du da mitzählst, weisst du wann alles einmal gekommen ist. ETSI EN 300 468, par. 5.2.4 Hallo Derrick! Danke für die Info, ich habe eine Erweiterung der COM-Schnittstelle um diese Information angeregt: http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/8529-com-was-fehlt-noch/page__st__60__gopid__374704#entry374704. LG, GruberMa Quote
