sw4y Posted October 23, 2012 Posted October 23, 2012 Da mein Silverstone NT, welches beim Case dabei war viel zu laut ist, bin ich auf der suche nach was leiserem auf die picos gestoßen. Ich denke, hier hat bestimmt jemand Erfahrung damit. Ich will an einem Asus M4A88TDV-Evo USB3 einen AMD X2 240 (65w TDP), eine Sapphire HD 6570 und eine SSD betreiben. Ein kleines Imon inside hängt auch noch dran. Bin ich da mit der 150W Variante ausreichend bedient oder ist das sogar schon oversized? Bin über Ratschläge wie immer dankbar! Quote
fursty73 Posted October 24, 2012 Posted October 24, 2012 Servus, naja ich weiß nicht, ob du mit deinem System mit einer Pico PSU auskommst...könnte klappen. Die Grafikkarte braucht laut Netz so 50-60Watt, Der Prozessor, Board Speicher TV-Karte denke ich auch nochmal so um die 50-80Watt....das ist schwer zu sagen. Betreibe selbst so ein Netzteil aber allerdings mit einer Onboard Grafiklösung. Bei mir reichts allemal hatte eine Leistungsaufnahme von max 50Watt. Es ist halt immer schwer einzuschätzen was wieviel braucht, da es ja von den einzelnen Komponenten und deren Auslastung abhängt wieviel Leistung sie ziehen. Wenn ich so an meine exteren ATI 5450 denke, dann hat die schon ordentlich Leistung verbraten...hat immer schön geheitzt! Ich würde dir vorschlagen das Pico PSU zu bestellen und zu testen (zerlegen wirs das ja nicht gleich)....wenn du merkst das das System nicht ordentlich läuft wurde ich das Teil zurückschicken, hast ja im Netz 14 Tage Rückgaberecht. Gruß Quote
nuts Posted October 24, 2012 Posted October 24, 2012 Mit den PicoPSU Netzteilen hatte ich bis jetzt noch gar keine Probleme. Im HauptHTPC hab ich dieses hier verbaut: http://www.ebay.de/itm/picoPSU-160-XT-150W-Adapter-Kabel-mini-ITX-HTPC-/280702959572?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item415b333fd4&clk_rvr_id=402009059434 Damit lief mein alter HTPC (G33 Board, E5200, AMD HD6570, normale HDD) mit DD Doppeltunerkarte + CI und einem Laufwerk völlig problemlos. Auch der neue HTPC mit Ivybridge und HD6570 wird problemlos angetrieben. Für deine Hardware reicht das auch aus. Quote
sw4y Posted October 24, 2012 Author Posted October 24, 2012 Wie immer Danke für deine schnelle und hilfreiche Antwort nuts! NT ist bestellt. Quote
