Baenker Posted October 30, 2012 Share Posted October 30, 2012 Hallo, ich verwende DVBViewer ge zusammen mit terratec cynergy s usb seit Jahren auf bisher 2 PCs (z.Zt. Win 7 Pro 32Bit). Nie gab es das im Betreff genannte Problem. Seit wenigen Tagen tritt das Problem auf, ohne das ich Änderungen am System vorgenommen hätte. Tappe zimlich im Dunkeln und habe wahllos verschiedene hier im Forum gepostete Maßnahmen durchgeführt: - in den Energieoptionen auf höchste stufe gesetzt, - Prozesspriorität hochgesetzt, - Virenscanner abgeschaltet. Ohne jeden Erfolg. Gibt es vielleicht hier eine 'Checkliste', was man mal versuchen könnte oder soll ich mal eine support-Datei posten? Noch 2 Fakten: Video ist abgeschaltet und das Problem tritt bei Radio und TV gleichermaßen auf. Danke und viele Grüße, Baenker Quote Link to comment
Webturtle Posted October 31, 2012 Share Posted October 31, 2012 Hallo, hast Du schon einmal getestet, ob es statt am DVBViewer am Rechner liegen kann. Vieleicht kannst Du ja mal versuchen, ob die Tonaussetzer auch auftreten, wenn Du eine alte Aufname vom DVBViewer als noch alles in Ordnung war oder eine MP3-Datei abspielst. Wenn dann auch die Tonaussetzer auftreten spricht vieles dafür, daß etwas anderes am Rechner nicht stimmt, z.B. die Soundkarte oder deren Anschlüsse. Viele Grüße und viel Glück Webturtle Quote Link to comment
Baenker Posted October 31, 2012 Author Share Posted October 31, 2012 Hallo, hast Du schon einmal getestet, ob es statt am DVBViewer am Rechner liegen kann. Vieleicht kannst Du ja mal versuchen, ob die Tonaussetzer auch auftreten, wenn Du eine alte Aufname vom DVBViewer als noch alles in Ordnung war oder eine MP3-Datei abspielst. Wenn dann auch die Tonaussetzer auftreten spricht vieles dafür, daß etwas anderes am Rechner nicht stimmt, z.B. die Soundkarte oder deren Anschlüsse. Viele Grüße und viel Glück Webturtle Hallo Webturtle, danke für Deine Antwort, aber hier liegt das Problem nicht. Jeder andere Sound kann korrekt wiedergegeben werden. Weitere Vorschläge? Danke und viele Grüße, Baenker Quote Link to comment
playboy Posted October 31, 2012 Share Posted October 31, 2012 Antenne überprüfen, nicht das die sich durch sturm verdreht hat. Quote Link to comment
Baenker Posted October 31, 2012 Author Share Posted October 31, 2012 Antenne überprüfen, nicht das die sich durch sturm verdreht hat. hallo, auch das ist nicht das Problem, weil andere Geräte einwandfrei laufen. Danke und viele Grüße, Baenker Quote Link to comment
Griga Posted October 31, 2012 Share Posted October 31, 2012 Stelle erst mal fest, ob auf der Eigenschaftsseite des DVBViewer Filters Diskontinuitäten angezeigt werden. Falls ja, liegt das Problem beim Empfang, dem DVB-Gerät oder seinem Treiber. Falls nicht, liegt die Ursache im Bereich der Wiedergabe (Audio-Decoder, -Renderer, Soundchip oder dessen Treiber). Quote Link to comment
Baenker Posted October 31, 2012 Author Share Posted October 31, 2012 Hallo, wenn man keine Ahnung hat ... Jetzt habe ich mir mal die Filter-Eigenschaften angesehen. Und siehe da, ich sehe eine stetig wachsende Zahl von Diskontinuitäten! An anderer Stelle habe ich gelesen, dass das auf Empfangs-/hardware-/Treiber-Probleme hinweisen würde. Treiber ist aktuell. Gibt es noch andere mögliche Ursachen, die ich untersuchen könnte? Danke und viele Grüße, Baenker Quote Link to comment
Griga Posted October 31, 2012 Share Posted October 31, 2012 ich sehe eine stetig wachsende Zahl von Diskontinuitäten! Erklärt die Aussetzer. Als nächstes wäre zu ermitteln, ob es ein Problem mit der Empfangsanlage gibt (z.B. Schüssel nicht mehr präzise ausgerichtet, LNB defekt, Innenleiter im Antennenkabel gebrochen...), oder mit der PC-Hardware. Kannst du den Empfang über dieses Antennenkabel auch auf andere Weise testen? Z.B. mit einem Receiver? Quote Link to comment
playboy Posted October 31, 2012 Share Posted October 31, 2012 hallo,auch das ist nicht das Problem, weil andere Geräte einwandfrei laufen. Danke und viele Grüße, Baenker Also daran liegt es nicht, soso. Das andere Geräte andere Tuner mit anderer Empfindlichkeit und Fehlerkorrektur haben, kann also nicht sein.Dann sei es halt so. Quote Link to comment
