goscho Posted July 29, 2014 Posted July 29, 2014 Die Tuner werden nicht schnell genug wieder freigegeben, einfach warten sollte auch reichen, habe das selbe Phänomen in der Android App, lässt sich aber nicht beeinflussen. Denke das ist die art und Weise wie der Stream vom RS angefordert wird, ich vermute hier wird auch ein stopp Signal vom RS erwartet, was weder XBMC noch die Android App senden kann...... Ne, das habe ich eben gerade nicht bei meinem Androiden mit XBMC. In der Android APP von dir (danke übrigens für dieses geile Teil) ist schnelles Umschalten ja eh nicht möglich. Es passiert tatsächlich nur auf den Raspis so und warten hilft auch nicht, selbst nach Stunden gehen diese oder alle HD-Sender nicht. Ein Neustart des Servers und alles ist wieder tutti paletti. Quote
BALOU Posted July 29, 2014 Posted July 29, 2014 reicht es nicht den Service zu stoppen und neuzustarten oder mußt du den Server komplett neustarten. Quote
goscho Posted July 29, 2014 Posted July 29, 2014 reicht es nicht den Service zu stoppen und neuzustarten oder mußt du den Server komplett neustarten. Das wäre ja zu einfach, gell? Nein, im Ernst, ich muss den Server komplett neustarten. Vermutlich hat das was mit den DD-Tunern, dem CI und MTD und dem Entschlüsseln der Pay-TV-Sender zu tun. Quote
goscho Posted July 29, 2014 Posted July 29, 2014 (edited) Interessant, mit dem offiziellen Gotham Beta 13.2 Build habe ich diese Probleme nicht. Evtl. werden die Nightlies irgendwie anders gebaut, oder es ist gar ein anderer Branch!? Ich kann deine Erfahrungen bestätigen. Habe ein Windows Tablet mit Atom und Intel HD Grafik. Bisher hatte ich große Probleme beim Abspielen von HD-Material in XBMC. Das habe ich dann immer im DVBViewer gemacht. Nur das dieser nicht wirklich gut mit den Fingern zu bedienen ist. Jetzt habe - nachdem ich deinen Beitrag las - auch die 13.2 installiert und siehe da, alle HD-Sender und auch die BD-Rips laufen flüssig. Eingestellt ist DXVA HD als Rendermethode, hardwarebeschleunigt. Danke. Edited July 29, 2014 by goscho Quote
CiNcH Posted July 6, 2015 Posted July 6, 2015 Ich habe wieder einmal (aus gegebenem Anlass) eine aktuelle Version von XBMC, bzw. mittlerweile KODI, ausprobiert. Das ganze wird immer stabiler und funktionaler. Die im Release 14.2 inkludierte ffmpeg Version hat soweit keine Probleme mit den von mir ausprobierten Streams, auch nicht mit diversen Problemstreams aus der Vergangenheit. Das Schalten in den Standby/Suspend (S3) funktioniert mittlerweile ohne vorheriges Stoppen von Live TV. Der Grund, wieso ich mich wieder einmal an das Thema herangewagt habe, war eine Modifikation seitens Griga im DVBViewer Recording Service, die eine wesentlich schnellere Kanalumschaltung ermöglicht, indem die Hardware bei einem TEARDOWN nicht mehr sofort freigegeben wird. Ein wesentlicher Schwachpunkt der RS/KODI-Kombo, nämlich die recht langen Umschaltzeiten, sind somit hoffentlich bald für jedermann ausgeräumt. (Sehr schön finde ich nach wie vor die native Unterstützung von Apple AirPlay und USB-CEC, Dinge die ich vorher immer mühsam einrichten und per Script in den DVBViewer integrieren musste. Logisch, das KODI-Team ist natürlich sehr viel größer und es gibt für jeden Themenbereich eigene Spezialisten...) Etwas, an das ich mich im DVBViewer sehr gewöhnt habe, ist das Blättern im Mini-EPG (sowohl durch die Kanäle mit 'Up'/'Down', als auch in der Zeit mit 'Left'/'Right'). Man kann in KODI im Mini-EPG (Aktion 'Info') zwar auch durch die Kanäle blättern (mit 'Up'/'Down'), allerdings wird der zuletzt angesurfte Kanal nach einem definierbaren Timeout stets gesetzt. An dieser Stelle würde ich mir eine Bestätigung durch die "OK/Select-Aktion" wünschen. Außerdem kann man sich keine "erweiterten Infos" zu den im Mini-EPG angezeigten Sendungen anzeigen lassen. Eine Alternative wäre natürlich, die Timeline in KODI zu nutzen. Allerdings bin ich generell kein großer Fan von Timelines. Quote
CiNcH Posted July 6, 2015 Posted July 6, 2015 Ein gröberes Problem ist halt die dynamische Änderung von PIDs in der PMT, z.B. bei der Regionalumschaltung auf ORF2 um 17:00 und 19:00. Quote
dbraner Posted July 6, 2015 Author Posted July 6, 2015 Ich nehme mal an, dass die Recording Service Version, von der Du sprichst noch nicht veröffentlicht ist, oder? Quote
Griga Posted July 6, 2015 Posted July 6, 2015 Ich nehme mal an, dass sie in den nächsten Tagen veröffentlich wird, wenn nichts dazwischenkommt. Quote
goldfield Posted March 15, 2016 Posted March 15, 2016 (edited) Tag, die Herrschaften. Ich möchte erstmal anmerken, das ich selbst kein XBMC nutze, und davon auch absolut keine Ahnung habe. Es geht um einen Bekannten, bei dem ich den DVBViewer in Verbindung mit MadVR eingerichtet habe. Über den DVBViewer selbst ist das Bild so, wies sein sollte. Schärfe, Helligkeit, Kontrast passt soweit alles. (Graka (ATI-HD5770) ist auf "volles RGB" eingestellt, und TV-Level in MadVR auf 16-235) Laut meinem Bekannten sollte XBMC das Bild irgendwie über den DVBViewer abgreifen. Allerdings hat er hier jetzt einen Black-Crush (dunkle Details versumpfen) und auch sonst hat das Bild nicht die Qualität, wie im DVBViewer. Mich wundert auch das man dann in XBMC nochmal den Renderer und Deinterlacer auswählen kann/muss. Wird da jetzt wirklich der DVBWiewer genutzt? Kann mann die betreffenden Einstellungen in XBMC irgendwie umgehen, so das MadVR/LAV-Filter genutzt werden ? Gruß: goldfield Edited March 15, 2016 by goldfield Quote
nuts Posted March 15, 2016 Posted March 15, 2016 Bestimmt nicht. Der DVBViewer lässt sich nicht in Kodi einbinden, er lässt sich höchstens aus Kodi heraus starten und dann greifen auch nur die Einstellungen im DVBViewer. Möglicherweise verwendet dein Bekannter das DVBViewer Plugin und greift das Signal über den Recordingservice ab? http://forum.kodi.tv/forumdisplay.php?fid=219 In diesem Fall ist rein Kodi für die Videowiedergabe zuständig und alle Einstellungen müssen dort gemacht werden. Quote
goldfield Posted March 15, 2016 Posted March 15, 2016 (edited) Danke erstmal, für die Richtigstellung. Bestimmt nicht. Der DVBViewer lässt sich nicht in Kodi einbinden Hatte ich mir schon so ähnlich gedacht. Die unterschiedliche Bildqualität, und die separaten Einstellungsmöglichkeiten sprachen einfach dagegen. er lässt sich höchstens aus Kodi heraus starten Dazu hab ich jetzt auf die schnelle mal das hier gefunden. http://myxbmc.bplaced.net/blog/?p=322 Oder gibt's dazu inzwischen noch eine praktikablere Lösung, oder sogar ein simples Plugin? Allerdings wird (soweit ich das richtig verstanden habe) der DVBViewer so nur für Live-TV genutzt. Bei Filmen von der Festplatte hätte er dann wieder den von XBMC genutzten Player, samt dem Black-Crush, und der etwas schlechteren Bildqualität. Gibt's evt. eine Möglichkeit, MadVR in XBMC einzubinden, und die internen Einstellungen zu umgehen? Das wäre vermutlich die einfachere Lösung, und die für ihn gewohnte Oberfläche von XBMC würde erhalten bleiben. Im Netzt hab ich dazu allerdings (zumindest auf deutsch) noch nichts gefunden. Edited March 15, 2016 by goldfield Quote
nuts Posted March 15, 2016 Posted March 15, 2016 madVR in Kodi einzubinden geht über den DS Player: http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=222576 Erfahrungen habe ich damit aber keine. Wird wohl von Kodi auch nicht offiziell unterstützt? Versuch macht klug. Quote
goldfield Posted March 15, 2016 Posted March 15, 2016 Dann haben wir ja schon mal zwei Alternativen, bei denen wir ansetzen können. Herzlichen Dank für deine (wie immer schnelle und Sachkundige) Hilfe. Gruß: goldfield Quote
VinoRosso Posted March 25, 2016 Posted March 25, 2016 Probier mal in Kodi->Einstellungen->System->Video Hardware: begrenzten Farbraum verwenden Quote
