timtaylor Posted October 23, 2004 Posted October 23, 2004 Hallo Bin totaler Neuling auf dem Gebiet! Habe mir eine TechniSat SkyStar 2 gekauft. Eingebaut und die Treiber von der CD installiert. Nun bekomme ich aber überhaupt kein Signal!!!! Woran kann das liegen? DANKE!!!!! Quote
Hartwig Posted October 23, 2004 Posted October 23, 2004 Wo bekommt du kein Signal?? Im DVBViewer oder in Setup4PC. Letzteres solltest du sofort wieder aus dem Autostart entfernen, da es nicht benötigt wird. Irgendeine Fehlermeldung vom DVBViewer?? Quote
timtaylor Posted October 23, 2004 Author Posted October 23, 2004 Keine Fehlermeldung, nichts! Ich finde keine Kanäle! Wenn ich jedoch einen Digitalreceiver an die Anlage anschließe funktioniert alles! Die Karte habe ich heute erste gekauft!!!! Quote
Guest Lars_MQ Posted October 23, 2004 Posted October 23, 2004 Ist das satellitenkabel angeschlossen? Nein im ernst mal, hast du einen channelscan mal versucht? Quote
timtaylor Posted October 23, 2004 Author Posted October 23, 2004 Ist das satellitenkabel angeschlossen? Scherzkeks! Quote
Hartwig Posted October 23, 2004 Posted October 23, 2004 Du könntest auch einfach eine aktuelle Kanalliste importieren, falls du Astra nutzt. http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?a...e=post&id=26190 Es könnten auch ein paar Infos für uns, insbesondere nach Punkt 5 sehr hilfreich sein: http://www.DVBViewer.com/forum/index.php?s...?showtopic=3247 Quote
timtaylor Posted October 23, 2004 Author Posted October 23, 2004 Das steht in der Logdatei: MPEG2 Video Decoders: --------------------- Elecard MPEG2 Video Decoder: 00700000 DVD Express Video Decoder: 00600000 MPEG Audio Decoders: --------------------- Moonlight Odio Dekoda: 24111981 MPEG Audio Decoder: 03680001 DVD Express Audio Decoder: 00600000 Die Setup.ini befindet sich im Anhang! Setup.ini Quote
Hartwig Posted October 23, 2004 Posted October 23, 2004 sieht ganz normal aus. Auch keine Decoder dazwischen, die eventuell probleme machen könnten. Hast du schon mal den neuesten patch vom DVBViewer versucht??? Der steht in der gepinnten Linkliste im deutschen Forum. Quote
timtaylor Posted October 23, 2004 Author Posted October 23, 2004 Hab die Karte jetzt in einem anderen Rechner installiert. Das selbe Resultat! Was hat es eigentlich zu bedeuten, wenn bei der Kanalsuche das Feld "PAT" grün ist? Quote
Hartwig Posted October 23, 2004 Posted October 23, 2004 Dann kommt zumindest irgendetwas bei der Karte an. Vielleicht zieht dein LNB auch zu viel Strom. Was hast du für einen oder was ist sonst noch so dazwischen?? Quote
Klausing Posted October 23, 2004 Posted October 23, 2004 genau, ich vermute, dass er keine direkte Verbindung zwischen LNB und Karte hat sondern dass da noch irgendwas dazwischen ist. Vielleicht eine Mehrfamilienanlage... Quote
timtaylor Posted October 24, 2004 Author Posted October 24, 2004 mit einer anderen Satkarte bekomm ich ein Signal. Jedoch liegt die Qualität auch bei 36% und Signalstärke nur bei 45%! Mehrfamilienanlage kann sein. Hier wohnen 5 Leute in dem Haus. Hier ist aber auch die Möglichkeit über Kabel fern zu schauen. Nur in den oberen Stockwerken nicht, vermute ich, da diese Nachträglich ausgebaut wurden. Danke! Quote
Klausing Posted October 24, 2004 Posted October 24, 2004 mit einer anderen Satkarte bekomm ich ein Signal. Jedoch liegt die Qualität auch bei 36% und Signalstärke nur bei 45%! Wo hast Du denn diese Zahlen her??? Von welcher Karte sprichst Du. Ich denke Deine Satkarte SS2 geht nicht. Dort gibt es auch nur eine Signalstärke und BER-Werte und verlorene Datenpakete.Mehrfamilienanlage kann sein. "kann sein" hilft uns da nicht weiter... Hast Du schon mal einen kompletten Kanalsuchlauf gemacht? Geh mal in das Hauptverzeichnis Deines DVBViewers, benenne die Datei channels.dat in channels.dat.bak um und öffne den Viewer. Danach machst Du einen komplett neuen Kanalsuchlauf und postest hier mal welche Sender gefunden würden.Bei Mehrfamilienanlagen gibt es schon mal Frequenzverschiebungen. Darüber hinaus sind die meisten Anlagen nicht digitaltaugllich weil sie schon so alt sind. Sie ermöglichen dann nur analogen Empfang bzw digitalen im unteren Frequenzband wie BibelTV z.B. Quote
