amd e2-1800
lexomat
Hallo!
ich benutze DVBViewer (pro) jetzt schon ca 4 jahre und bin sehr zufrieden.
jetzt will ich mir einen kleinen client für das schlafzimmer machen und suche nach der passenden hw.
genutzt wird der recording service mit jeder menge hdtv-sendern (dvb-s2).
habe mir eine zotac zbox nano ad12 (amd e2-1800 1,7ghz) mit ssd und 4gb ram zusammengesteckt, win7 x64 mit DVBViewer pro v5 installiert, mit recording service verbunden. alles sah so gut aus. aber: hd sender sind nicht anzusehen. 100% cpu-last, rucken, asynchroner ton.
selbst mit coreavc-codec.
ist das normal, oder hab ich was übersehen? ich dachte die cpu müsste locker ausreichen ....
danke für hilfreiche kommentare
Die GPU ist hier wichtig sowie die verwendeten Codecs.
Da das keiner weiß kann dir auch keiner helfen also bitte ein support.zip posten.
Die GPU sollte eigentlich für HD reichen.
Evtl kann der Coreavc Codec die neue GPU nicht richtig ansprechen.
Probiere mal die LAV-Filter.
Ich hab hier eine Zbox Nano AD10, also sozusagen den Vorgänger.
Bei Sky Sport HD schwankt die CPU Auslastung laut Taskmanager zwischen 25 und 60%.
Dein E2-1800 sollte das in Verbindung mit der HD7340 eher noch besser hinbekommen.
Wichtig ist wie Balou schon sagt der Codec und das da die Hardwarebeschleunigung der GPU aktiviert ist.
Ich nutze Momentan den Arcsoft Codec doch selbst der Microsoft DTS läuft brauchbar bei mir.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass es absolut perfekt läuft aber das Ergebnis ist zumindest brauchbar.
danke für eure antworten.
habe in der nacht win7 32bit (vorher 64bit) installiert.
bin vorerst beim lav-filter geblieben und es funktioniert.
anscheinend ist da irgendwo die 64bit-unterstützung noch nicht richtig da
habe jetzt bei hd-sendern max 30% cpu-last.
allerdings ist die bildqualität nicht gerade berauschend. da werde ich noch herumprobieren.
Mit dem LAV Filter bin ich auf meiner Nano auch nicht glücklich geworden.
Bei schnellen Kameraschwenks wirkt das Bild etwas ruckelig.
  • 3 weeks later...
Beim meinem E350 läuft es mit Windows 7 Pro :
MPEG2 Decoder: ffdshow Video Devocder
H.264 Decoder: ffdshow DXVA Video Devocder
VC1 Decoder: ffdshow DXVA Video Devocder
und EVR Video Renderer
kurze rückmeldung
verwende seit 3 wochen xmbc mit dem DVBViewer recording service als backend und bin sehr zufrieden
die performance ist sehr gut, wenn auch die umschaltzeiten etwas schneller sein könnten
scheint damals wirklich ein problem mit win7 64bit und dem corecodec gewesen zu sein....
Auf dem E350 schau ich HD bei 20-60% Last an. OS Win7 64 bit, LAV native und AC3Filter. Da sollte der E2-1800 locker mithalten koennen.
