Sky HD - 13th street und Syfy ruckeln
ebu188
Hallo. Alle HD Sender laufen mit dem PowerDVD7 Codec ohne Sorgen. Jedoch die neu aufgeschalteten HD Sender Syfy und 13th street ruckeln,
der Ton läuft annähernd synchron aber das Bild ruckt. Wer weiß Hilfe? Vielen Dank
PowerDVD 7?? Evtl. mal einen aktuelleren benutzen oder mal die LAV Filter testen.
Schau mal im DVBSource Filter nach Discontinuities.
Scheinbar kommt der Sender/Transponder mit etwas weniger Signalstärke an. Ich habe auch ca. 1 missing packet pro Minute, obwohl sonst hier alles andere perfekt läuft auch bei starkem Unwetter.
Bist also kein Einzelfall. Es kann aber auch sein, dass wie hier bei mir zur Zeit noch Schnee in der Schüssel ist von den letzten Tagen, was natürlich das Problem noch etwas verstärkt.
Hallo. Also in einer Minute 96 Disconnuities.
Und der LAV Filter ist, naja, bescheiden.
Das Bild wirkt unscharf und ich habe Artefakt Störungen, total unwitzig.
Werde noch einen neueren PowerDVD DirectShowFilter gegen prüfen.
Bin für alle Vorschläge offen.
Grüße
Ich glaub die haben es noch nicht drauf ;)
Zumindest bei 13th street HD. Hab gestern gescannt und den Sender das erste Mal angeschaut. Der O-Ton war synchron, der deutsche Ton nicht. Ich nutze LAV Video, AC3Filter und EVR ueber ATI wie bei allen Sendern. Ruckeln tuts nicht bei mir, aber wenn die streams nicht synchron sind, dann kann das schon ruckeln. Das haengt dann von den verwendeten codecs ab.
Ok, habe vergebens in ein neues Power DVD investiert. Ich denke, wenn das Signal sauber genug ist, dann kann ich auch die Codecs von meinem alten Power DVD7 weiter nutzen und die Software verkaufen. Einige Male lief bereits alles synchron, aber eher selten. Ich werde wohl wieder die "normalen" Digital Sender wieder in die Sender Liste mit aufnehmen, so macht es keinen Sinn. Danke Sky, aber ein Bonbon ist die Signal Qualität noch nicht. Vielleicht liest das ein Verantwortlicher und löst unsere Sorgen. Danke für Eure Beteiligung. Bitte schliessen.
Ich hab auch Asyncs z.B. bei TNT serie, schaue da oft Big Bang Theory und es passiert oft, dass es zum Ende async wird, englische Tonspur stimmt, schalte dann direkt wieder zur Deutschen: async. Dann fängt eine neue Folge an: komplett synchron.
Ich denke, das Problem liegt bei Sky.
Manchmal passierts auch, dass auf den Cinema Kanälen auf der AC3 Spur deutsch und englisch zusammen laufen.
Irgendjemand kifft da wohl zu viel bei Sky ;-)
Liegen auf Transponder 9 - 11332H
Hier stimmt was nicht mit der FEC:
Lt. ASTRA http://www.astra.de/...-trp-number.pdf liegt die bei 7/8
Transedit erkennt 3/4 ???!!!
"Eigentlich" kann man da nichts falsch einstellen - der DVB-Treiber "sollte" das automatisch richtig einstellen ...
aber: 7/8 ist schon "was wenig" :whistle:- könnte die Discontinuities erklären.
Habe bei mir alle Sender auf 11332 (AXN HD, SyFy HD & 13th Street HD) manuell auf 7/8 korrigiert , "gefühlt" keine sichtbaren Aussetzer seitdem :D
Alles falsch, was du schreibst :whistle: Deine tranponderdaten stimmen nicht. Wenn tuner/treiber automatisch die richtigen parameter finden, ist es aber zum glück egal, ob du da was falsches wie hier z.b. FEC=7/8 eingibst. Die zahl der disconties beeinflusst das nicht.
Die richtige fec ist 3/4 aber dvb-s2, 8psk ist wohl wichtiger ;)
ps.
transedit "erkennt" keine modulationsparameter, sondern nimmt die, die in der liste stehen.
Ich hab die 7/8 nicht in die Welt gesetzt ! o:)
In dem Link befinden sich die Transponderbelegungen und -daten - Stand 30.01.2013. Liste stammt immerhin vom Satellitenbetreiber.
Na wenn der es auch nicht weiss ... :whistle:
Der satellitenbetreiber ist wohl eher an dieser spalte interessiert. Servicepauschale, welch ein euphemismus :rotfl:
Empfangbar
gegen
Servicepauschale
- kostenlos für
die ersten 12
Monate*
Warum er die wichtigsten modulationsparamter (hier DVB-S2, 8PSK) in der liste weglässt und bei diesem transponder sogar eine falsche FEC reinschreibt, musst du ihn schon selbst fragen.
Aber wie gesagt, wenn es trotzdem funktioniert, trügt dich deine "gefühlte" discontirate <_<
  • 3 weeks later...
Sorry das ich den "alten" Thread wieder nach oben hole
Aber auch hier sind Empfangsprobleme zu berichten
An mehreren unabhängigen Sat-Tunern treten zur selben zeit die selben Empfangsstörungen auf.
Machmal sind es nur Bildfehler, manchmal aber auch Discontinuities. Transedit zeigt mir Missing Packets bei den H264 Streams an, jedoch bei keinem anderen.
Das ist mir vor allem Sehr intensiv bei der Aufschaltung der Sender aufgefallen.
Gestern Abend habe ich bemerkt,
dass bei Syfy HD der Ton um fast eine halbe Sekunde abweicht.
Die englische Tonspur war hingegen synchron zum Bild.
Der Empfang mit einer 80er Schüssel ist Stabil bei ~14dB SNR.
Bei mir hat zumindest das Erhöhen der Transponderfrequenz im Transedit bei den Missing Packets etwas bewirkt.
Bei einem Sat Receiver läuf der Transponder auch eher schlecht.
