Teratec H5 und Probleme im Kabel
Hallo, ich habe einen Teratec H5 am Laptop angeschlossen um dort auch mal Fernsehen zu können. :rolleyes:
Der H5 ist übe ein Kabel direkt an der Kabeldose angeschlossen.
Nun meine Probleme
Mit der mitgelieferten Software finde ich 39 Programme
Mit der Demo Software finde ich 449 Programme
Mit der Vollversion 1535 Programme
Warum gibt es da so große Unterschiede?
Bei der Vollversion stürzt häufig das Programm ab, so das ein Neustart des Programms und/oder ein Abziehen des USB Sticks notwendig wird. Liegt das nun an der "alten" Hardware von Stick oder ist das Programm sehr kritisch und etwas instabil?
Wenn es an der Hardware liegen sollte, welche Lösung könnt ihr empfehlen zum Betrieb am Kabel über USB
Vielen Dank
Bist du Sicher das du vorher alle Sender Gelöscht hattest? Es werden glaube ich nur neu gefundene Sender gezählt.
Und solche Zahlen sind auch nicht viel Wert. Da Teilweise jede Audiospur da mit gezählt wird und in anderen Fällen nur die Sender.
Die Unterschiede Ligen wahrscheinlich an der beiliegenden Transponderliste.
Zu mindestens die von der Demo sind ziemlich veraltet. Da die wunde ewig nicht mehr aktualisiert.
Aber um das genauer zu sagen müsstest du genau gucken welche Sender Fehlen.
Zu den Abstürzen, das liegt wahrscheinlich an den eingestellten Codecs. Ohne support.zip kann man da aber nichts weiter zu sagen.
