HD-Kanäle und SD-Kanäle kaum anzuschauen
delle1982
habe das Problem das, dass Bild andauernd ruckelt flimmert und die bewegung sehr sehr langsam sind.
Meine Hardware in Win 7 32Bit
Shuttle XS35V3
Prozessor: Intel Dual Core Atom Prozessor D2700
Grafik:Intel GMA 3650, Basis-Taktfrequenz: 640MHz
RAM: 4GB Corsair ValueSelect SO-DIMM PC3-10667S CL9
Festplatte: HGST Travelstar Z5K320 250GB SATA II
LED: LG TV 42 Zoll 3dFähig
Auflösung: 1920x1080 auf 60HZ
Bekomm es mit verschiedene Codes nicht zum laufen :-(
kann mir jemand helfen ob ich das was einstellen muss.
Damit dir hier einer helfen kann mußt du ein support.zip Posten.
Was has du für ein Ausgabegerät,sind da 50hz nicht möglich?
Ausgabe gerät LG-LW47series 3Dfähig bis zu 100HZ.
support.zip? wo finde ich sowas?
Edited by delle1982
hier nochmal mein support.zip
Edited by delle1982
Sorry wenn ich mich hier einmische, ich sehe das nur zufällig, aber ein Support zip ist bei deiner Mitteilung nicht erkennbar bzw. nicht im Anhang.
Lies dir das sicherheitshalber mal durch.
http://www.DVBViewer...eines-problems/
Iks-Jott
Edited by iks-jott
ich hoffe mir wird geholfen also das bild lahmt. flackert und flimmert :-(
Beim Testen würde ich mich als erstes auf die unverschlüsselten SD Sender konzentrieren. gegebenenfalls sogar das CAM aus dem CI nehmen dass das da nicht mit rein funken kann.
Was wird unter Ansicht > DVB Source bei Last Error und Discontinuities angezeigt?
http://www.DVBViewer.com/griga/DVBSource%20D/DVBSource.html
Als EVR Custom Video Rendererideo Rendere würde ich EVR Custom Video Renderer einstellen. Und als Video Codec (MPEG2 und H.246) den LAV Video.
http://de.DVBViewer.tv/wiki/Optionen_DirectX
Und dann in den Einstellungen von LAV Video mal DXAV2 (native) für die Hardwarebeschleunigung einstelen.
alles so eingestellt aber das bild flackert immernoch. sowohl bei den sd als auch den hd kanäle. in der ansicht finde ich garnichts mit dvbsource.das flackern. bei den hd kanälen denkt man das die bilder zu langsam ankommen also alles in zeitlupe geschwindigkeit zusätlich das flackern. bei den sd klanälen ist es synchron aber das flcakern als ob es voll instabil wäre
dort ist
DVBsource ist jetzt vorhanden aber viel kan man da nicht einstellen.
Live TV einschalten dann unter Ansicht/Filter findest du den DVBSource Filter.
Hast du denn jetzt denn LAV Codec benutzt?
Dort auch DXVA2 native eingeschaltet?
Einschalten soll man das ganze bei aktiven Filter also Sender einstellen dann unter Ansicht/Filter LAV Videocodec auswählen und DXVA2native einstellen.
Lese noch mal was Tjod von dir wollte
habe das alles so eingestellt wir tjod es gesagt hat. aber das bild flimmert sehr stark
Wahrscheinlich eine zu hohe Prozessorlast bei HD ohne Hardwarebeschleunigung.
Intel GMA 3650 ist etwas tricky. Man muss sich selbst einen 50Hz Videomodus erstellen. Aber die Software von Intel bietet diese Funktion an ohne zu kompliziert zu sein. Ohne tut sich vermutlich der LG schwer die 60 auf 100 Hz hochzurechnen.
SD ist kein Problem auf der APU. Ordentliches HD geht nur mit LAV native, AC3Filter und abgeschaltenem Aero auf einem **NICHT** Custom renderer. Decodieren und gleichzeitig 3D beschleunigtes rendern ist der APU zuviel. So tats bei mir sehr gut bis ein Kondensator verdampft ist :P E350 ist eh besser
Edited by mague
NAbend leute, so es liegt defenetiv nicht am DVBViewer oder an der SAT-KArte.
habe bemerkt das es auch schon im Menü des XBMC so flackert und flimmert.
Kann mir jemand tipps bekomme wie ich das in griff bekomme
Edited by delle1982
