FrankzuHaus Posted March 14, 2013 Posted March 14, 2013 (edited) Ich hab mal eine allgemeine Frage, die nichts mit dem DVBViewer zu tun hat, mit (m)einem HTPC aber schon. Vielleicht hat jemand eine Idee.Wenn DVBViewer läuft(alles i.o),wird das Signal (Ton und Bild) ja von der Graka(Nvidea 210) über HDMI auf den TV(Samsung) ausgegeben. In diesem Fall ist in der Windows Soundeinstellung der Samsung-TV als Standardwiedergabegerät ausgewählt.Jetzt möchte ich aber durch eine andere Software Audiodateien über die Onboard-Soundkarte (Klinke) auf meine Stereoanlage wiedergeben,aber ohne den TV anzuschalten.Dazu beende ich den DVBViewer mit der FB und Starte die Software, in diesem Fall Simfy, um meine Musik zu hören.Jetzt müsste ich aber in der Windows Soundeinstellung den Lautsprecherausgang (Klinke von Onboard) als Standardgerät auswählen.Wer will das schon immer manuell umschalten? Gibt es eine Möglichkeit, mehrere Soundgeräte (TV und Lautsprecher) gleichzeitig zu nutzen? Als ich noch das Mainboard GA-MA78GMS2H mit Onboardgrafik hatte, ging das. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank im voraus Win8 Pro, DVBViewer 5.0, Graka Nvidea 210,TV-Karte 2x CableStarHD2,Mainboard Asrock N68C-GS FX Edited March 14, 2013 by FrankzuHaus Quote
FrankzuHaus Posted March 14, 2013 Author Posted March 14, 2013 Hier wollte ich eigentlich noch die Support-Zip.nachladen, da im vorhergehenden Beitrag angeblich kein Speicherplatz mehr vorhanden ist. Geht aber auch nicht, obwohl sie nur 9KB groß ist. Was ist der Grund? Quote
Griga Posted March 15, 2013 Posted March 15, 2013 Gibt es eine Möglichkeit, mehrere Soundgeräte (TV und Lautsprecher) gleichzeitig zu nutzen? Indem du im DVBViewer durch Auswahl des Audio Renderers unter Optionen -> DirectX eine andere als die in der Systemsteuerung gewählte Ausgabe einstellst. Die Einträge mit "Default" im Namen (z.B. Default DirectSound) beziehen sich immer auf die in der Systemsteuerung eingestellte Ausgabe. Worauf sich andere Einträge beziehen, hängt von der Windows-Version ab. Unter XP repräsentiert ein Audio Renderer i.a. eine Soundkarte, ab Vista dagegen ein "End-Point-Device", d.h. einen bestimmten Anschluss bzw. das daran angeschlossene Gerät. Geht aber auch nicht, obwohl sie nur 9KB groß ist. Was ist der Grund? Speicherplatz-Limit überschritten? Dann musst du alte Anhänge löschen - siehe deine Forum-Einstellungen -> Anänge verwalten oder so. Quote
FrankzuHaus Posted March 15, 2013 Author Posted March 15, 2013 Danke für die Antwort. Ich werde mir das heute Abend mal ansehen. Quote
