GBWebmaster Posted March 21, 2013 Posted March 21, 2013 Hallo Community, ich bin auf einen Sat>IP-Server (Inverto Multibox) umgestiegen, kann deshalb jedoch TransEdit in der derzeitigen Version nicht mehr nutzen. Ist es angedacht, TransEdit auch Sat>IP-fähig zu machen? Oder geht dies überhaupt ... ?? Gruß GBWebmaster Quote
Derrick Posted March 21, 2013 Posted March 21, 2013 Geht wohl (noch) nicht. IPTV ist zwar eine option in transedit, aber dabei wird ja nicht getuned, sondern nur aufgedröselt, was im TS ankommt. Ob @Griga pläne hat, Sat -> IP zu implementieren, weiss ich nicht. Quote
GBWebmaster Posted March 24, 2013 Author Posted March 24, 2013 Na ja, dann bin ich mal zunächst guter Dinge, dass dies mal klappen wird ... Gruß GBWebmaster Quote
Lars_MQ Posted March 24, 2013 Posted March 24, 2013 Griga arbeitet an der SAT>IP Integration. Abgesehen davon: Die inverto box kann nur für eine sendersuche genutzt werden, der Analyzer funktioniert damit nicht, da die freischaltung und übertragung aller PIDs dort nicht implementiert ist. Das ist zumindest bei meinem firmware stand so. Der RS unterstützt natürlich das 1:1 übertragen des empfangenen DVB TS datenstreams. Man muss dazu auch sagen, das ist eine spezielle funktion, die nur im Zusammenhang mit dem Analyzer sinnvoll ist. Quote
Derrick Posted March 24, 2013 Posted March 24, 2013 ..hmm, ist mir nicht deutlich. Der RS unterstützt natürlich das 1:1 übertragen des empfangenen DVB TS datenstreams.Heisst das, dass nur die angeforderten PIDs übertragen werden aber nie der gesamte mux? Wenn da hardware_pid_filter drin sind, müssten die sich doch auch ausschalten lassen. Quote
Lars_MQ Posted March 24, 2013 Posted March 24, 2013 Das heisst im sinne von SAT>IP, wenn "PIDS=all" in der RTSP Anforderung gesetzt wird, wird der stream 1:1 übertragen, so wie er empfangen wird. Ansonsten verhält sich SAT>IP mehr wie DVB-Geräte mit Hardware PID Filter, sprich es werden nur die benötigten PIDs von den Clients angefordert. Was ja auch sinn macht. Wozu das netzwerk mit überflüssigen Daten belasten, wenn man nur das nötige anfordern und übertragen kann. Im Prinzip ist SAT>IP damit recht ähnlich wie unsere alten Unicast Sachen. Nur anstatt TCP wird das netzwerk resourcen freundlichere UDP genutzt. Quote
Derrick Posted March 24, 2013 Posted March 24, 2013 Das heisst im sinne von SAT>IP, wenn "PIDS=all" in der RTSP Anforderung gesetzt wird, wird der stream 1:1 übertragen, so wie er empfangen wird. Deshalb frage ich ja, denn dann ist diese aussage doch ein widerspruch der Analyzer funktioniert damit nicht, da die freischaltung und übertragung aller PIDs dort nicht implementiert ist. Quote
Griga Posted March 24, 2013 Posted March 24, 2013 Griga arbeitet an der SAT>IP Integration. Ebenso wie Lars an einer neuen DVBViewer-Senderliste Im Ernst: Ich habe begonnen, das Material zu sichten, das Lars dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat, und fühle mich im Moment noch etwas davon erschlagen. Prognosen über eine Realisierung sind verfrüht. Quote
Griga Posted April 30, 2013 Posted April 30, 2013 TransEdit gibt es jetzt mit SAT>IP-Unterstützung (dank Lars' Hilfe): http://www.DVBViewer.tv/forum/topic/2745-transedit/?p=387236 Quote
GBWebmaster Posted May 2, 2013 Author Posted May 2, 2013 Hab die neue Version gerade heruntergeladen. Das Scannen der Transponderliste klappt hier schon mal wunderbar. Vielen Dank für die Implementierung der Sat>IP-Unterstützung ... Gruß GBWebmaster Quote
MaxB Posted May 14, 2013 Posted May 14, 2013 Habe die Version 4.0.1.0 auch intensiv getestet und bin bisher sehr zufrieden damit, VIELEN DANK an Griga und Lars! Eine Frage hätte ich aber noch: In meinem Server mit den DD-Karten steckt ja auch das CI, welches ja bis zu 4 Services gleichzeitig entschlüsseln kann. Dies klappt mit dem Rec.-Service und dem DVBViewer auch per RTSP sehr gut! Transedit hat aber nach wie vor die Beschränkung keine verschlüsselten Sender darstellen zu wollen, könnte man diese Beschränkung -zumindest beim RTSP-Device- lockern? Transedit selbst muss sich da ja nicht mit dem Entschlüsseln auseinandersetzen, das macht dann DD und der Rec.-Service... Quote
Derrick Posted May 14, 2013 Posted May 14, 2013 Glaub nicht, dass das geht. Transedit kriegt nur den ts und macht die preview selbst. Das CI wird dabei nicht angesprochen.. Quote
Griga Posted May 14, 2013 Posted May 14, 2013 Transedit hat aber nach wie vor die Beschränkung keine verschlüsselten Sender darstellen zu wollen Müsste IMO funktionieren, wenn du die Preview vom Scanner-Fenster aus startest *und* in den Hardware-Settings "Open whole transponder" ausgeschaltet ist. Wenn der Analyzer läuft, kann es nicht gehen, weil er immer (unabhängig von den Hardware-Settings) den ganzen Transponder anfordert, d.h. der Server weiß nicht, welchen Sender er entschlüsseln soll. Er müsste dann schon proaktiv alle Sender des Transponders entschlüsseln, und das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt. Quote
Derrick Posted May 14, 2013 Posted May 14, 2013 ..bei enem dvb-c stick (PCTV 520e) als RTSP device kommen keine daten rüber. Quote
Griga Posted May 14, 2013 Posted May 14, 2013 Ich weiß nicht, wie sich der RS verhält, wenn die TransEdit-Preview den gewünschten Sender nicht dem vom Analyzer angeforderten Stream des ganzen Transponders entnimmt (Status Quo), sondern über ein zweites virtuelles RTSP-Gerät einen verschlüsselten Sender des Transponders noch mal speziell anfordert, in der Hoffnung, dass er dann *zusätzlich* entschlüsselt übertragen wird (was natürlich entsprechende Netzwerk-Kapazitäten voraussetzt). Wenn der RS beides parallel liefern kann, ließe sich in TransEdit theoretisch eine entschlüsselte Preview aus dem Analyzer heraus realisieren. Allerdings wäre das aufgrund der erforderlichen Sonderregelungen im Code einigermaßen umständlich, da es nur mit mindestens zwei RTSP-Geräten funktioniert. Ich habe ehrlich gesagt keine große Neigung, mir sowas anzutun, insbesondere weil ich auch keine Möglichkeit habe, es zu testen Quote
Griga Posted May 14, 2013 Posted May 14, 2013 .bei enem dvb-c stick (PCTV 520e) als RTSP device kommen keine daten rüber. Hast du daran gedacht, den Tunertyp des RTSP Device auf Cable zu setzen? Mit DVB-T funktioniert es hier bestens. Quote
Derrick Posted May 14, 2013 Posted May 14, 2013 Ja, steht auf "cable". Vielleicht dauert es zu lange mit diesen auto_modulation_sticks? T habe ich nicht probiert. Da muss ich erst ne antenne dran stecken.. Quote
Griga Posted May 14, 2013 Posted May 14, 2013 P.S. Der PCTV 520e ist doch einer dieser Sticks, die so lange zum Tunen brauchen. Blockiert der Treiber derweilen die Anwendung? Denkbar ist, dass TransEdit aufgibt, weil der Server nicht antwortet. Dann müsste man noch am Timeout drehen. Erlebt habe ich sowas schon mit der Hauppauge Nova S2, die sich hier beim ersten Tunen nach dem Hochfahren des PC reichlich Zeit nimmt. Danach nicht mehr. Quote
Lars_MQ Posted May 14, 2013 Posted May 14, 2013 Das tunen kann bis zu 10 sekunden und länger dauern. Erlebt mit einem Terratec H5 DVB-C USB-stick. Und um das gleich abzuwenden, es ist wirklich das tunen, was solange braucht, nicht das initialisieren des sticks... Quote
Griga Posted May 14, 2013 Posted May 14, 2013 Das tunen kann bis zu 10 sekunden und länger dauern. Mit Blockieren der Anwendung? Und wo müsste dann welches Timeout erhöht werden? Um noch mal auf die Frage von MaxB zurückzukommen: Transedit hat aber nach wie vor die Beschränkung keine verschlüsselten Sender darstellen zu wollen, könnte man diese Beschränkung -zumindest beim RTSP-Device- lockern? Vom Scanner aus funktioniert es, wie der Screenshot von Derrick belegt. Vom Analyzer aus könnte es auch mit einer kleinen Änderung und nur einem RTSP-Gerät gehen. Ich habe bei meinen vorherigen Ausführungen einen von Lars vorgesehenen Mechanismus vergessen, der das eventuell regelt. Dazu muss ich allerdings erst etwas basteln und einen Tester finden, der es überprüft. Quote
MaxB Posted May 15, 2013 Posted May 15, 2013 Hi Griga, ich biete mich gerne an , ich hoffe, Du hast noch meine Kontaktdaten? Quote
Griga Posted May 15, 2013 Posted May 15, 2013 Ist schon realisiert und wird es wahrscheinlich in der nächsten Version geben. Intern werden noch Details diskutiert. Quote
